查看: 1301|回复: 22
2017年9月13日公益PCB评审报告节选
发表于 2017-9-14 08:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电源有40mA的电流,建议加粗一些。; ?2 A- x0 P2 _6 N- I. n) D+ d: M
9 o, p9 \4 Z+ J
推荐
 楼主| 发表于 2017-9-14 08:47 | 只看该作者
6.共模电感前后端建议隔离处理
8 h6 q$ m. ?% l3 V8 F9 P
. k0 o0 p* F/ p& w6 P* e" n
推荐
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:11 | 只看该作者
" k( _. v7 r5 L3 b& h$ _! k蜂鸣器发声原理是电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场来驱动振动膜发声的,因此需要一定的电流才能驱动它,单片机IO引脚输出的电流较小,单片机输出的TTL电平基本上驱动不了蜂鸣器,因此需要增加一个电流放大的电路。S51增强型单片机实验板通过一个三极管C8550来放大驱动蜂鸣器。4 J; e, V5 H) p$ ]5 l2 Y
蜂鸣器的正极接到VCC(+5V)电源上面,蜂鸣器的负极接到三极管的发射极E,三极管的基级B经过限流电阻R1后由单片机的P3.7引脚控制,当P3.7输出高电平时,三极管T1截止,没有电流流过线圈,蜂鸣器不发声;当P3.7输出低电平时,三极管导通,这样蜂鸣器的电流形成回路,发出声音。因此,人们可以通过程序控制P3.7脚的电平来使蜂鸣器发出声音和关闭。程序中改变单片机P3.7引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。另外,改变P3.7输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小,这些都可以通过编程实验来验证。
4 e+ @4 Y( E% r4 @% L
推荐
10.晶振两个电容建议放到晶振左侧,这样就没有STUB了。
* j+ m! i& u! z- g7 D
/ W1 f8 y. \8 }- p# K8 ?
 楼主| 发表于 2017-9-14 08:46 | 只看该作者
2.蜂鸣器走线加粗
2 m% x, [4 C0 |- }% g2 [9 c
2 {5 k' c2 A. @
为啥?  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:16
3.100欧姆的并联匹配电阻放置在末端/ s  q2 X, ?0 S( A4 m- z6 G
  W7 k( I% R+ r- C, r
4.此电源有16A,过孔数量过少0 ~9 m7 t, K. ^+ p  l8 i+ g) K
( F9 C$ ?; o6 S1 K9 Z- J' d
5.电源检测电阻走类差分9 c+ _* C1 F. v
% R, C9 J/ b& r$ B
7.电源被过孔打穿,有瓶颈
' m4 _3 C6 F2 J) [- }
3 w% ?' b+ ^' |& N
8.SDRAM走线等长是在隔离线上。
/ Y) J- s* z9 c! E% s6 _" Q6 E; X  K 5 N: n8 G3 W. y: ?% W6 m8 [
9.电感后端没有加粗处理。4 |/ r) j, L7 V4 W- Q# w7 r; ^0 D+ o
0 w8 G5 }( G: y* l& D/ c- X
15#
发表于 2017-9-14 14:39 | 只看该作者
杠杠的  学习了
GMT+8, 2025-10-27 21:22 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
