IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级(表1),第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
I5 V( [2 n6 e$ @3 b9 D. f7 U$ C2 m, b7 ~, A0 B
4 p) ]% k$ w' ]9 g/ f
数字 防护范围
+ F! g: ]1 W$ D3 g- o, j6 G3 s说明& @: f. [, E- J# U- S# U. |
0 无防护
6 g0 \0 y* v. c! i对外界的人或物无特殊的防护
' R: @- ~. k4 ~8 Q% j' ?& L1 防止直径大于50mm的固体外物侵入: x: o& }9 M b V! |" D* s- s
防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入8 q3 h \4 L1 v
2 防止直径大于12mm的固体外物侵入
( G% N! R# F1 |+ E+ T防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
( m0 {+ J' z6 L5 ~4 L" G7 C3 S+ f1 M. e3 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入
0 z5 E( Z4 o% {3 V f3 g防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
~' ^+ r; t* |$ S7 h4 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入4 P% S1 I& \ d9 h
防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件8 w0 i7 s- H- v% E0 K- ~
5 防止外物及灰尘& p7 S& U4 }9 O
完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
S1 n8 t1 G* V' {0 d6 防止外物及灰尘) U% m( @8 s/ w! T0 l1 j6 ?
完全防止外物及灰尘侵入
" C1 ~3 F7 V( h& D# [& W+ K/ S3 \* s
数字 防护范围. ~: R7 G U' N) F
说明
8 X1 O$ ^6 Z% R, }, |: X0 无防护2 k- w; }! x0 c
对水或湿气无特殊的防护2 Q' T. Y8 a+ \# y0 k$ T3 s; T
1 防止水滴侵入
- Q' ^8 K* U) e垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
$ W- m2 Z3 Y4 j B7 X2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入
# w2 |9 X/ R# x! p1 h当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏( ^6 b! q+ {* Q: @# R
3 防止喷洒的水侵入. o' M3 U1 B: l5 M
防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏, w6 g2 i* H6 q% h
4 防止飞溅的水侵入- y0 f# r1 P' M; e2 W. f
防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
/ b. J; M* l. Z9 y# L8 p5 防止喷射的水侵入
3 O# I. l6 Y; w: V) k# X. y防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
' v; f3 T% Y/ O+ x( F; W7 f6 防止大浪侵入* E9 M+ G& x. {1 I9 k5 B6 F, s
装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
6 ?- i7 x, q) O6 i9 a7 防止浸水时水的侵入8 j) s. P9 b7 W* }
电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
: g9 P7 c& J+ b( ^8 防止沉没时水的侵入2 ]" y3 ~; Q$ Y( {& x( [( ]3 ^
电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损8 ^! }" R8 B* ]$ G
" U. Q% } k2 c0 }
