查看: 1257|回复: 27
2017年9月5日公益PCB评审报告节选
发表于 2017-9-6 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.FPGA的特殊要求电阻未按要求处理; o+ R( F9 X6 }5 V9 }
0 b6 B- W* b: [+ ^1 p0 k: g+ F& x$ Y' I; [5 F' s
推荐
发表于 2017-9-27 16:26 | 只看该作者
jacekysun 发表于 2017-9-27 16:11+ b, l: G4 v1 b2 i$ t1 X- r
看了这么多都截图说这个问题,这个我看等长应该没问题啊,具体是怎么处理的,能否截个图出来了?谢谢!
* T9 t" B3 c4 l5 R+ p
图片己经很清楚了,电源经过孔到BGA与电源经过孔到电阻再过孔到BGA,那边长明显了吧,正确的应该是电源到到电阻再到BGA两PIN." [( l5 J, k6 b+ L- p+ s0 x
推荐
 楼主| 发表于 2017-9-27 16:34 | 只看该作者
jacekysun 发表于 2017-9-27 16:11# r- M5 |4 ]4 O7 ^2 M; L. T" k
# Y! O, d# W% ^6 Y* N. {我们能够从图片看到是从过孔取电的,并非经过器件后取电。
+ M4 `+ l- F  c7 g8 ~% A
推荐
 楼主| 发表于 2017-9-28 14:46 | 只看该作者
2 ^, B$ c$ a7 ?7 t& K# K/ g) u  u' }4 v$ \( _6 B3 Q# h( R
你现在直接在过孔取电了,设计要求是在电阻取电。(你可以把过孔当做是FPGA的pad,所以下方就是挖空的,不能直接取电)
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:32 | 只看该作者
2.WIFI的数据线尽量走在一起并等长处理
; j( U8 D5 D9 c* }/ R2 `9 y$ P   l! O7 ~7 ?9 W5 m) n
3.孤立铜皮没有任何作用,可以删除
( x; q$ Q" A, @; Q3 K2 x; e' `! ] 8 K/ C$ w6 E0 o" x* `
4.隔离器件中间不要走线1 u- V1 J1 z2 H& o/ O. A
5 d3 `9 Q& R# u/ P" e
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:33 | 只看该作者
5.SDRAM走线没有等长处理( y4 b6 Y2 [; }9 r* W
, J0 \) H0 @" E: p; O8 Q( _
6.大面积铺地网络铜没有连接地孔4 }! M  l- V5 e8 f
' P5 C8 Q/ D( m' t
7.高压部分要做下隔离处理,还有差分走线不建议在高压部分穿线  }$ t& P/ o' V# C( H
) q& U( O7 V8 H) q
8.此处电阻是0欧姆电阻,起到电源转接作用,两端都需要加粗处理4 M3 N' S0 i+ v
6 K, E5 a% P3 u+ K% O5 Z
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:34 | 只看该作者
9.隔离区域所有层保持切割一致( i' A, E! t( O/ d# [
8 ^% P" u, ~2 F1 ]5 A
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:35 | 只看该作者
10.电源散热焊盘连接线太细了,建议加粗7 d- D: ?: L) ?. n) k, j
# S, E1 c. Q& A/ ^" I7 p1 G1 E
发表于 2017-9-7 09:43 | 只看该作者
悄悄看完后就闪人
13#
发表于 2017-9-7 09:53 | 只看该作者
看看,学习下
GMT+8, 2025-10-27 21:23 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
