查看: 2327|回复: 8
散热过孔要不要塞绿油的问题?
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-9-5 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用来散热的过孔,塞绿油散热好还是不塞绿油散热好?为什么呢
    9 G% y( t, ]6 B4 @
    推荐
    发表于 2017-9-6 15:13 | 只看该作者
    $ m) k: `2 ^) x0 S. a2 v
    8 a% Y) n4 f; X0 K  l4 `散热孔,当然是不塞绿油散热好。
    ; M* ]$ M( i' U* P) ^9 p" G理由1:散热孔之所以能散热,当然是因为它连通了两面甚至是多面的铜箔,将一面的热快速传到其他面。
    ; E3 q  B' T' H. k. {5 {不盖绿油的铜箔在进行喷锡等表面处理时会起到加厚铜箔的作用(虽然实际增加的是锡而不是铜,沉金就是金了);过波峰焊的板子,底面铜箔还可能再次加锡。这是否利于散热?9 D. l8 D" U: q1 W5 c9 v
    理由2:散热孔可简单分为两类,一类尺寸很小,直接位于元件下面,参与元件焊盘的焊接;另一类是常规尺寸,不参与元件焊盘的焊接。参与焊接的散热孔,在元件焊接时被灌入锡,但又不会导致漏锡;不参与焊接的孔,在过波峰焊时会吸入部分锡。“灌满锡的孔”比“中间满是空气的孔”更利于快速把热传到其他层。
    非常感谢  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:19
    发表于 2017-9-5 19:06 | 只看该作者
    其實看你的過孔,只是訊號過孔,還是需要來當散熱用
    9 J$ t* a, X6 }
    ) r8 g4 {/ c5 w" q9 Z. s- n- k4 ~若是當散熱用,最好也要搭配裸銅1 Q6 K3 }  L8 y  N7 T% ^
    - m, T+ f/ _( w2 g$ b塞綠油會把空氣阻隔在上下層,空氣無法從空隙流通,熱只能靠介質傳導,少了空氣傳導) Q/ C" z( U: \* C6 d4 T" Y4 U
    1 s! b+ K5 r1 e5 x2 q
    在微小的外殼封閉機構下,應該會更有影響
    慵懒
    2020-7-20 15:56
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-9-7 11:19 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2017-9-6 15:133 b" d3 n$ L: p/ d5 ]
    散热孔,当然是不塞绿油散热好。
    , U7 C+ ?8 T2 N# j! s8 {理由1:散热孔之所以能散热,当然是因为它连通了两面甚至是多面的铜箔, ...
    ; _, z& I1 V# g2 s* e非常感谢) k! J0 \6 {& J# [$ V1 V
    发表于 2017-9-11 19:11 | 只看该作者
    如果你的散热过孔在散热焊盘上,盖绿油和不盖,默认不会盖的,除非你的过孔是独立的,这样盖绿油和不盖才会有区别
    发表于 2017-9-27 16:21 | 只看该作者
    一般散熱孔 背面都還會搭上裸銅 , 效果才會好喔
    发表于 2018-7-20 09:50 | 只看该作者
    考虑的真仔细,都没想那么多
    GMT+8, 2025-7-18 07:28 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
