查看: 4725|回复: 17
ddr3等长问题
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-9-2 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.fly-by拓扑的ddr3的dqs跟其对应的clk需要等长否,如需等长,等长做到多少?(如颗粒1的dqs1根其对应的时钟(控制器-颗粒1)
    ; i" G8 W6 n+ n0 n4 A  p2.一个控制的两个通道,两个通道的clk是否需要对应等长,就是控制到两个通道对应的颗粒的那段clk,如需要等长做到多少?
    5 o. }" Y4 S. r; K9 a" H+ s) y4 P
    0 C7 a3 Z- |, g) _- S
    推荐
    发表于 2017-9-6 10:43 | 只看该作者
    控制等长的目的也是为了保证timing的余量;走线和延迟的计算公式 V=C/sqrt(Er) , _, L* D7 Y6 a: @% b
    1.内层周围介质均匀,Er取4.2-4.5,C光速约12inch/ns,计算后为V=166ps/inch;% E7 j$ [) Y8 l9 N% V9 i
    2.表层由于暴露在空气中,Er小于4,传输速度比内层快,大约 140ps/inch;
    " |# T& m2 t6 o6 u/ j6 b% D. M考虑到温度,电压,颗粒的差异,预留一定的余量可以避免问题的产生,我认为能控制在+/-1inch之内,基本能够保证时序的要求了。
    ; a' a$ L5 D/ f7 t9 f, U
    - v3 o4 i! U% E8 l' z  c- X还有一种情况是板子结构特殊,布板确实无法做到1inch范围之内,可以考虑通过绕线增加1个ck的周期;这个主要是跟芯片设计的DDR PHY有很大关系,当然这个需要厂家确认。
    ' p' x/ j1 E$ s0 l3 S
    推荐
    发表于 2017-9-5 18:53 | 只看该作者
    我冒泡来解释一下:
    + x8 U7 q7 \. X3 {. z1、tDQSCK,这个指标在SCB15H1G这个datasheet中看到(-225,225)ps@1600,(-195,195)@1866,南亚NT5CB128M16HP要求(-225,225)ps@1333,布线需要综合考虑实际跑多少的频率,还有兼容不同颗粒的要求,取一个保守值最好,能做到+/-100ps以内最好$ c4 J' e1 M" m- o* t" O+ x8 ^
    2、flyby的拓扑结构,不需要走等长,这个靠初始化序列校验来保证。但要保证tDQSCLK在规范之内。$ o, |4 J& K+ l* n& i$ P, c6 i! X) N' W5 H
    * V* W5 j! G1 W$ p1 X  J
    你好,有点不太明白的地方想问一下,这个±150ps,这个指标是时间么,那么这个时间如何来控制呢?我理解的是走线长度的等长就是控制时间的一致性,那么这个150ps这个时间在长度上应该如何计算呢?  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:12
    推荐
    发表于 2017-9-6 10:12 | 只看该作者
    hagelee 发表于 2017-9-5 18:53, o! T- y# ~) t& X
    我冒泡来解释一下:
    + W4 j$ B; S' i: K+ S1、tDQSCK,这个指标在SCB15H1G这个datasheet中看到(-225,225)ps@1600,(-195,19 ...
    ' _$ m# L/ I; ^4 K, `5 R3 t你好,有点不太明白的地方想问一下,这个±150ps,这个指标是时间么,那么这个时间如何来控制呢?我理解的是走线长度的等长就是控制时间的一致性,那么这个150ps这个时间在长度上应该如何计算呢?0 ^8 H  Z# I0 u4 J
    一个ps 6mil ,150ps ,900mil  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:17
    发表于 2017-9-3 07:49 | 只看该作者
    1,支持flyby基本意味着控制器支持write leveling,dqs与clk无等长要求,但两者的时间差会有一个范围要求
    150ps  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:35
    发表于 2017-9-4 09:35 | 只看该作者
    xxzouzhichao 发表于 2017-9-3 07:49
    0 g, ^% d7 L. N/ C" G2 m1 L1,支持flyby基本意味着控制器支持write leveling,dqs与clk无等长要求,但两者的时间差会有一个范围要求
    - q. c! E1 ^' I150ps
      O9 g/ L" }7 p& E
    具体换算到mil怎么换算呢  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:34
    发表于 2017-9-6 11:17 | 只看该作者
    cewtf 发表于 2017-9-6 10:12
    ; b% R/ b4 C& j0 d你好,有点不太明白的地方想问一下,这个±150ps,这个指标是时间么,那么这个时间如何来控制呢?我理解 ...
    * _$ f* E: Y* w7 w, z8 G一个ps  6mil   ,150ps   ,900mil
    - q; i. R( k0 c
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-9-6 20:52 来自手机 | 只看该作者
    各位,我那个项目的控制器不支持读写平衡,导致我走的fly-by拓扑的ddr3跑不起来,现在我打算改成t形拓扑,dqs跟时钟是不是是要完全等长呢,只有一个clk
    位宽多少?  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:08
    发表于 2017-9-8 16:57 | 只看该作者
    dqs与数据做等长,clk走t型,地址线走t型做等长
    发表于 2017-9-8 18:08 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2017-9-6 20:52
    , |4 l1 D2 f  C( }( a, v各位,我那个项目的控制器不支持读写平衡,导致我走的fly-by拓扑的ddr3跑不起来,现在我打算改成t形拓扑,d ...
    5 r  ?9 p$ K9 r" n) {8 x3 N0 C/ g) n位宽多少?
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2017-9-9 07:47 来自手机 | 只看该作者
    8片+ecc 72位数据,跑800m速率
    居然还有这么蛋疼的内存控制器,也是醉了,板子画大一点,慢慢绕时序吧,估计800Mhz(1600bps)是跑不下了  详情 回复 发表于 2017-9-9 21:11
    14#
    发表于 2017-9-9 21:11 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2017-9-9 07:47
    , {3 ?! ]" y* v7 N" r: t8片+ecc 72位数据,跑800m速率
    ) r) s$ r: f6 [/ d, n# J居然还有这么蛋疼的内存控制器,也是醉了,板子画大一点,慢慢绕时序吧,估计800Mhz(1600bps)是跑不下了) U2 j- s8 a9 u/ F& K/ Y0 F
    15#
    发表于 2017-10-20 14:34 | 只看该作者
    chen.che.ch.c. 发表于 2017-9-4 09:35
    1 s: m: z: V0 w2 \; L150ps
    % c  X- |; T$ O6 m! R# K
    具体换算到mil怎么换算呢
    7 _' j! Y* h5 A/ N8 _5 A
    GMT+8, 2025-10-31 22:18 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
