查看: 926|回复: 8
GL3223 CF SD读卡器(PADS9.5)
发表于 2017-9-2 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads9.5画的,原理图和PCB图不能完全对应。6 j6 T. D- N! T8 Y/ e
一个4层板,现在改用2层板来走线,现在不知道直接删除内层的方法,是否可以直接出GB时,不出那2层,这样子的方法
) }5 d/ B( J% v! @另外,安全间距报错的地方,是否可以忽悠。
5 q& k% z; y0 J其它,走线方面的问题,请帮忙看一下,是否有可以改进的地方.! `2 H$ [$ ?' t+ v' X6 e* }
谢谢。
% o. v( F6 y; t  l. j" G0 J
GL3223.rar
262.67 KB, 下载次数: 26
发表于 2017-9-4 15:15 | 只看该作者
直接删除2个内层直接出GB,GND都没法接通,肯定不行的了.除非你删除2个内层后检查没有开短路,电源地接通良好就可以.  |' |8 A: K5 A
% ]3 X$ _+ m! s0 I) @, A
 楼主| 发表于 2017-9-4 16:00 | 只看该作者
可以指导一下删除内层的方法吗?以前试过了一下,没有成功。
9 F# j1 x/ e& I7 a' ^) H
pcb
要先把内层的铜和线及文字等都删掉再来删层就可以了.  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:54
发表于 2017-9-5 08:54 | 只看该作者
zhongyue168 发表于 2017-9-4 16:00* j- B4 E3 ^& u  W
+ p. A6 C& t) D# C/ n' D( ?
要先把内层的铜和线及文字等都删掉再来删层就可以了., u, L, U' W& H' H- `5 @' r; c3 Q
发表于 2017-9-16 11:31 | 只看该作者
1、先把内层所有的东西删除(用过滤器筛选,不用现在VIA孔)
0 U; j+ l& d! r: S3 Y2、然后导出DXF格式的文件:去掉中间两层,用毫米单位" T, ^: O. D5 @3 R, o
3、在空的PCB上导入DXF文件即可
! ~3 w- q7 b# ?5 L) H- ~1、先把内层所有的东西删除(用过滤器筛选,不用选择VIA孔)% D4 O; s9 ^$ R$ P6 t$ M& }7 C" T: |
# {, m+ Q' J* z8 L6 U2 ~# B7 p3、在空的PCB上导入DXF文件即可
 楼主| 发表于 2017-9-18 08:46 | 只看该作者
好的,我试一下!谢谢
GMT+8, 2025-10-27 23:55 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
