查看: 1329|回复: 12
内电层不同net铜皮与焊盘,过孔间距如何设置?急
发表于 2017-8-30 08:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块4层板,其中2,3层设置为plane属性。3 S6 ~' d0 t1 `- K, l6 R
位于2层的plane被切割成2部分,覆铜分别连接A,B网络。( a8 B# k! Q- J) j
我想让A网络连接的plane与本区域内所有焊盘和过孔间距均为50mil,而B网络的plane与自己区域内所有孔间距均为10mil。
4 \& H  G4 U; B8 T3 }+ s尝试在rules的内电层间距内设置多重规则,没成功达到要求。
, N- r( m( l, w5 _$ ?( \/ `( Q请问有朋友知道如何实现吗?
0 Z: {% ?: P( y1 ?
发表于 2017-8-30 13:59 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2017-8-30 14:04 编辑 : Z0 L1 r/ N5 Z1 E6 N
/ w( Y* s- a& \& m+ A
我的方法有一点点繁琐,需要用到Room。2 P2 s6 `4 A! C& B
首先,点击菜单Design->Rooms,或快捷键,在顶层需要的位置放置两个矩形Room,双击并改名为Room_1和Room_2(也可以不改,或任意取名字)。 如果你内层的分割不是矩形,而是不规则的,那么可以选择多边形Room,根据你的需要创建Room。本例正好是矩形,所以选择了矩形Room。
$ ?1 w4 ]; G! q  z0 C然后,进行规则设置,如图。
  W  d" O  C) I最后,看结果。
  m) H. x( K, Z3 o6 ?: X8 s# z
( r1 g: a; z; X' P! s9 O; R
* m. U9 f: Q6 Y: M7 S/ {  N9 N5 q+ k9 N* ]' d
. w7 s( I' t2 d& O& `8 K% A! O2 S
place rooms.png (48.32 KB, 下载次数: 0)
在吗?加我QQ讨论一下,你这个room规则是对非地孔有效。我设置后为什么没起作用?  详情 回复 发表于 2017-8-30 15:26
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Pang8343569 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2017-8-30 15:26 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2017-8-30 13:59
) P) i: \% F. }0 l  G1 q我的方法有一点点繁琐,需要用到Room。4 `- i( o% E; F. _' i/ ]
首先,点击菜单Design->Rooms,或快捷键,在顶层需要的位置放置两 ...
: o$ W0 T$ s& G4 u2 Q/ e# c
0 j% w2 n2 R7 j' l
发表于 2017-8-30 15:33 | 只看该作者
本帖最后由 yihafewu 于 2017-8-30 15:42 编辑 / V: L6 i& V( ~1 s
5 L/ t% s7 G5 w7 i5 j6 _不方便提供。尝试再双击内平面,OK,试试。如果还不行,你把你的设置发出来看看。Room属性就改个名字,主要是规则里设置。有可能你在Power Plane Clearance里的设置与其他地方规则冲突也说不定,看看clearance里的设置。7 j+ w) o; I* k0 a% a" C" L
5 i4 B: h2 Z* y$ I( j; F. h! x; o: W- @2 E) Y
' ]5 @  _: ^4 _* ?0 R9 ]
我板子上有一些DIP器件,焊盘比较大。内电层间距规则设置的与铜皮是10mil,内电层铺铜后,SMT焊盘都与铜皮基本是6mil间距。而DIP器件的焊盘较大,所以跟内电层全部相连了,之间没有间隙。无法避开内电层。后来我在所  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:10
 楼主| 发表于 2017-9-6 12:10 | 只看该作者
yihafewu 发表于 2017-8-30 15:33
+ i0 b* x: N' i8 M2 a7 G% A/ N不方便提供。尝试再双击内平面,OK,试试。如果还不行,你把你的设置发出来看看。Room属性就改个名字,主要 ...
) j+ n' O' ^! p+ V8 z我板子上有一些DIP器件,焊盘比较大。内电层间距规则设置的与铜皮是10mil,内电层铺铜后,SMT焊盘都与铜皮基本是6mil间距。而DIP器件的焊盘较大,所以跟内电层全部相连了,之间没有间隙。无法避开内电层。后来我在所有DIP器件的pad周围放置了划分内电层的圆圈进行将内电层铜皮跟焊盘分开。1 {5 `9 D! q3 w, l" c# Q
发表于 2017-9-6 14:54 | 只看该作者
我不需要知道“应该设置为多少值”,而是想知道“你是怎么设置的”。
3 x0 a. k; r/ E( F, |不同的网络竟然相连了,肯定是哪里存在问题。& m9 s- Q# w0 o
你应该好好检查一下你的设计规则。DRC一下是否有短路报错。2 e! e8 J3 p& [' V4 W
你可以把你的设计规则导出一份,上传上来看看。
发表于 2017-9-19 15:16 | 只看该作者
我一个ad新手都觉得没啥难度啊
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-9-26 11:47 | 只看该作者
    设置两个间距规则,类似如图所示6 {6 b5 Y0 A  Y6 B; a$ \8 n. B+ }/ \
     楼主| 发表于 2017-12-7 09:39 | 只看该作者
    时间长没上来,我当时在每层过孔焊盘放了一些切割圆环保证安全间距。上边的这位应该是可以的,我没试。
    GMT+8, 2025-7-22 06:16 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
