查看: 584|回复: 0
工程师该如何挑选示波器这种产品
发表于 2017-8-28 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
示波器你要用在什么地方? 一次性需要同时测试几个信号?你要测试的信号的最大和最小幅值? 你要测试的信号的最高频率是多少? 你要测试的信号是重复还是单次激发信号? 除了要时域显示外,你是否还需要频域显示(频谱分析)?
3 U. X' I( U) _; ~整理1:模拟vs数字 :现在的数字存储示波器一般都是与PC连接的,可以完全集成在自动测试仪器(ATE)系统中。另外,DSO还常用于高速信号采集系统前端,使每个通道花费的代价更加经济可行。4 P; s8 N+ W  n: u. s  \& A+ Z
整理2:带宽 :首先要考虑的参数是带宽,带宽可被定义为可通过前端放大器信号的最大频率。因此,示波器的模拟带宽必须大于你要测试信号的最大频率(实时)。' l3 j1 E+ k( F) l1 G
触发功能 :一台示波器的触发功能同步于信号在一个选定的点上的水平扫描:这对于分析信号的特点是很有必要的。触发控制帮助你稳定重复的波形和抓取单次波形,根据调查不同类型的信号,示波器厂商提供一些触发选项是有必要的。
5 v$ s" q" M% e6 r; Q7 N整理3:采样率 :选择模拟示波器总是很简单的:只要带宽能满足你的要求就行了,但对于数字示波器,采样率和存储深度都是同等的重要。
3 ^) j" l$ l" ~: Y4 @, c整理4:内存深度:可能是DSO中最少被了解的一个参数,这对示波器来讲是非常遗憾的一件事,因为它是一个很重要的参数。分辨率与精度:现在大多数的数字存储示波器在用来测试快速数字信号时进行了优化,提供了8位的分辨率(8位ADC)。0 C# r+ u2 I8 {
整理5:外形尺寸 :数字存储示波器大致可以分为三类:传统的台式、手持式和基于PC的。输入范围和探头 :一台典型的示波器会提供从±50mV到±50V可选的全刻度输入范围。接着还要确认一下你选择的示波器探头,根据示波器的带宽,起码要匹配或者比它好。
* o! {- [$ B. ~3 l7 T# G" L/ m示波器这种产品更新也非常快,像模拟示波器就被DSO取代了。
2 q/ h/ g) s: Z% s: U! D6 Q
# S4 X* T1 w! P8 v% z& F7 v
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
