查看: 667|回复: 0
变频器防触电的介绍
发表于 2017-8-24 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   人类找到了电并且能合理利用电能,这是我们的厉害之处,但随之而来的问题也相当重要,尤其是在使用过程中可能会造成人员触电,也因此有许多数不胜数的惨痛教训.
9 D3 [5 }8 ]" S6 e首先先总结出常见的可能触电的情况给大家防范于未然:( V6 w+ i7 t  d* j
    当通电或正在运行时,请不要打开前盖板,否则可能会发生触电。, j5 @- Q2 [# {$ g9 T
    在前盖板及接线板拆下时请不要运行变频器,否则可能会接触到高电压端子和充电部分而造成触电事故。即使电源处于断开时, 除布线, 定期检查外,请不要拆下前盖板。
( p) a+ ^* C; {5 |0 a否则,由于接触变频器带电回路可能造成触电事故。布线或检查,请在断开电源,经过10分钟以后,用万用表等检测剩余电压以后进行。切断电源后一段时间内电容器仍然有电,非常危险。
' b: r3 ?: a7 ~" N4 {$ q7 G; H    变频器请务必良好接地。包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行。应在安装后进行布线,否则会造成触电或受伤。请不要用湿手操作开关,以防止触电。
% x- Z3 v7 e% i' @对于电缆, 请不要损伤它, 对它加上过重的应力, 使它承载重物或对它钳压。否则可能会导致触电。请勿在通电中进行通风扇的更换,否则会发生危险。不要用湿手碰触底板,否则可能会导致触电。$ `+ ]: P. C( q4 U1 k! w3 A
    上面的内容看完您可能觉得,这些小问题我平时根本就没出过事儿,太大惊小怪了。而细节决定成败,有的时候就是一个小小的螺丝钉就造成了飞机的失事。; N4 i3 \2 D/ S3 c. G
因此还是在这里提醒大家在使用三菱变频器的过程中一定要从细节着手,不要等吃了亏才后悔,那才是最遗憾的。
& ~, B9 q& n. p" v, X
; y5 M1 [/ i0 U1 C+ [
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
