查看: 1050|回复: 3
AD 如何隐藏paste层
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-8-22 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      我又来请教问题了,1.对于有些器件封装,不需要开钢网的部分器件,如何单独隐藏paste层啊? 不然,只能写个说明告知开钢网的时候去掉,感觉有点麻烦.
    6 v2 o) P, n. R/ X  e5 i& {& _  w; i$ G8 }! f  O4 C4 g( s3 H
    2.对于非金属化的过孔,如螺丝孔等,只在PCB山画了一个keepout的圆圈,加上铺铜避开,板厂怎么直到这是一个孔啊?
    " I6 c5 g% a8 v  n! B' M
    发表于 2017-8-22 13:52 | 只看该作者
    本帖最后由 yihafewu 于 2017-8-22 14:03 编辑 ; C5 C# b; @" [; K* z$ `
    5 W: b% z7 |, G1、双击焊盘,里面有paste mask expansion,指定一个负值,例如-1,单层模式看看效果。
    7 }. y9 W; \) y6 h2、假如你的板框是keepout,那么keepout画的圆圈,他就认为是孔,可能很多人是这么做的,厂家就认为你也是这意思。2 f2 N; a( M2 ?- Y
         即使有时候板框是机械层,keepout画的圆圈他也有可能认为是孔。我碰到过,在keepout画了孔,但是没有把它做出来;也碰到过,不需要开孔而厂家开了孔。所以使用使用keepout时,还是做个说明比较好。当然,如果是合作很久的厂家,人家也就知道你的习惯,不写也无所谓。
    7 e" W  @' B! P4 u3 L5 W5 z/ `/ ~6 `( w1 |2 |5 x4 d
    * }8 ]$ E6 q; P9 w% |
    7 B! ]8 _$ K( f
    谢谢! 第一个好方便. 第二个问题 我刚换了家公司,几年前画图,最近都只画原理图,好多不熟悉了.  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:26
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2017-8-22 14:26 | 只看该作者
    yihafewu 发表于 2017-8-22 13:52$ f, B/ X+ d% z( n0 U( z7 Y
    3 e5 |, A& W, R& ]0 ^2、假如你的板框是 ...
    & y/ G! }; k5 o2 H( w. \) ]
    谢谢!  第一个好方便.7 W8 C( a  h9 r: F( y
    4 C" r' I! Z1 |: p- i/ t& s% u) v
    GMT+8, 2025-7-22 02:43 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
