查看: 589|回复: 0
电流接线端子和接线板以什么形式标志才算正确的方式
发表于 2017-8-14 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流接线端子接线线版上面一般是标有数字字母等符号标志的,他的作用是便于工作人员辨认正确的电路走向和在接线板上安装对应的例如接线端子等元器件。, k5 x$ ^* z- A2 @9 a
怎么让他正确的标注呢?我们来看下下面一段整理的文字。
. \' }' Z( O1 J' Z- l. P接线端子在接线板应用过程中,注意到了接线板的一些分类和特性,以下做下分解:配合螺丝接线板使用的高效电容器采用圆柱形铝外壳密封,并带有压力释放装置.
, n( h. U) r( t: ~外部采用蓝色套筒进行绝缘,在+85℃下的额定纹波电流高达24.1A,在+85℃下的使用寿命长达2000小时。这些高效电容器具有1,000μF、450V至15,000μF、400V的容值/电压组合,
+ n. Y- G( w+ I: x+ T* P% Q提供从50mm x 80mm至90mm x 220mm共9种外形尺寸。
# u- l9 I& x- d  l% u' U; T与其他电容器采用非固态电解液的极化铝电解电容器一样,配合螺丝接线板使用的高效电容器非常适合电源和脉冲电源应用,7 q/ ?0 }' L. V5 m5 Z& d
这些应用要求在小空间内储存高能量。不需使用专有工具,就能将电线连接到轴向螺丝式终端上。如使用简易螺丝刀,则连接更快,简单和牢固。, }5 P# C( j7 U$ J
组合接线板可以面对电气连接提出的各种高要求,因为组合接线板在全世界获得广泛承认并且操作方便是这种接线技术应用畅通无阻的保证。
) J3 b3 C0 D' Q/ S' ^. L, J无论在侵蚀性的大气环境中还是在恶劣的气候条件下都能使用螺钉式接线板。这种接线板的显著特征在于它们具有与导线横截面无关的、长期稳定的高接触压力。
7 |& i$ |! b' }' M  s3 d以字母数字符号标志大电流接线接线板的原则和方法,单个元件的两个端点用连续的两个数字表示。
; q6 A3 j9 v: ]9 u& Y小小的设计研发方式,却给人们在试用中提供的大大的便捷,接线端子生产厂家速普认为工业设计也要人性化,使使用者更加轻松,所以我们的接线端子产品也要加大研发力度。
+ _' R0 G$ c$ O9 }- T1 U* b. m7 u( w  f
GMT+8, 2025-8-20 10:02 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
