查看: 1464|回复: 22
2017年8月8日公益PCB评审报告节选
发表于 2017-8-9 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  开关电源连接电感太细了.3 q4 Q- B, g3 [
# w0 P# t$ e# G9 `; h
推荐
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:56 | 只看该作者
3.  ESD尽可能靠近接口.$ Y; b# G$ I! }% i
- K2 K( E2 D4 \
推荐
 楼主| 发表于 2017-8-9 13:33 | 只看该作者
jiache 发表于 2017-8-9 11:404 X& \9 M6 r8 T* P: ?& ~; x% {
这个问题,此页内出现两次,请大神给个正确示例。在此问题上是否区分滤波电容和退耦电容?请大神指点。
+ o+ m$ H+ D$ c
不管是滤波电容还是退耦电容都不要放通路的最后面.滤波电容是靠输入端,退耦电容靠近用电管脚.
/ x, |: R; r1 [& `% m; W
谢谢。  详情 回复 发表于 2017-8-10 00:05
推荐
发表于 2017-8-9 11:40 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-8-9 09:003 d" o+ W7 N2 q- Q2 ^& {  `
10.   电源过电容靠近PIN脚,不然电容只是摆设.
, m! v3 ^  e2 H( R: J& w
这个问题,此页内出现两次,请大神给个正确示例。在此问题上是否区分滤波电容和退耦电容?请大神指点。( R% k( P3 N, n9 r. x2 b. L
不管是滤波电容还是退耦电容都不要放通路的最后面.[/backcolor]滤波电容是靠输入端,[/backcolor]退耦电容靠近用电管脚.[/backcolor]  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:33
2.  电源应补强加宽.
1 x/ c3 F" O% g& z7 a
5 ^% m0 f9 t+ s! N0 u9 p! H, B
4.  跨分割.
. ]0 G- j+ N1 J1 ? . k' i* \/ Y9 q
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:57 | 只看该作者
5.  部分器件没有开钢网.9 O" e) p2 A: ]; t; R
$ L4 L" }3 s3 S2 @! \2 M+ a* x0 m
这个问题出现好多次了,是allegro经常出现的问题吗,建议在版块置顶该问题。  详情 回复 发表于 2017-8-9 09:15
6.  PCICLK没等长.6 P  Q6 U7 j, O2 v5 X
. J8 ?% z" H, s
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:58 | 只看该作者
7.  电源要先过电容.; g+ Z. k) X/ `/ H; v6 K* r2 \
  E5 N7 z0 p3 c4 y
 楼主| 发表于 2017-8-9 08:59 | 只看该作者
8.  晶体电容尽量不要在末端.1 S3 r- E! @$ d7 b4 P$ B
# T& S4 o1 h( n8 @( {9 y, `, l7 L
这个是为什么呢?有些两脚晶体,芯片厂家评估板就是远离放,影响大么,如何空间比较紧张情况下。  详情 回复 发表于 2017-8-9 10:26
9.  电源没加粗没过电容.( t, X( m7 N- D' B
/ b* W9 S0 s% ^9 h: `- n6 N* V
 楼主| 发表于 2017-8-9 09:00 | 只看该作者
! ]6 \$ F1 S4 U9 e2 u+ ^: U- }. K3 r
) B, W- r- L, l# o1 _
这个芯片貌似电流不大,需要这么多大电容?  详情 回复 发表于 2017-11-7 17:34
这个问题,此页内出现两次,请大神给个正确示例。在此问题上是否区分滤波电容和退耦电容?请大神指点。  详情 回复 发表于 2017-8-9 11:40
发表于 2017-8-9 09:15 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-8-9 08:57
/ Z% `/ M# r; F0 R( L5.  部分器件没有开钢网.
3 P& V3 e4 @+ x* n7 `
这个问题出现好多次了,是allegro经常出现的问题吗,建议在版块置顶该问题。0 I1 {& G/ {0 n, E1 b
13#
发表于 2017-8-9 10:26 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-8-9 08:59
/ @  x& A9 ?( v) v8.  晶体电容尽量不要在末端.
4 g) s6 `/ ?! D3 C这个是为什么呢?有些两脚晶体,芯片厂家评估板就是远离放,影响大么,如何空间比较紧张情况下。
# s, m" D4 T7 U. P% R. v
是晶体的两个电容不要放末端.  详情 回复 发表于 2017-8-9 13:27
14#
发表于 2017-8-9 11:36 | 只看该作者
同问,请大神分析一下,谢谢。
GMT+8, 2025-10-27 23:59 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
