查看: 1221|回复: 4
关于相机闪光灯电路
发表于 2017-8-8 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用的是TI的TPS65563ARGTR方案,但是在实际使用时有个问题,TI DATASHEET 提供的氙气灯触发线圈T2,市面上根本找不着,而且尺寸很大,结构上摆不下,于是想找一款替代的触发线圈,BO-02-3-tokyo-coil,这款线圈尺寸很小,很符合使用要求,但是后来仔细一看,这两款线圈的极性不一致。因此想问下大伙,BO-02-3可不可以在这个电路里替代使用,谢谢9 Q4 ]" `4 T% Y* E/ @$ |! `
$ t7 f% `% Q2 h3 C ! b, c! I4 w) O5 S# C
发表于 2017-8-9 09:23 | 只看该作者
没有细看你的电路。先对你提出几点问题:& J8 \; b$ m7 b) _
1、当你的尺寸变化很大的时候,你需要考虑是否之前大的功率大,而你选的这个小的功率太小了呢。所以我觉得你最好还是先从你的应从层面上将参数确定一下。包括功率、电压、电流、瞬时电流最大值、从而来挑选骨架、线径、线数和匝数比。
( g4 }$ u# K, p! g0 f* G, B. z2、原理上极性不同,后面是不可以直接替换的。因为相位已经变化太大了。但是具体要看你的应用。
& u! t6 L, }' ^2 c, f$ V5 Y
发表于 2017-8-13 17:28 | 只看该作者
以前我用的这种:
0 |$ N( @; N4 P8 [https://detail.1688.com/offer/39269954533.html?spm=0.0.0.0.z5ObqV
发表于 2017-8-14 11:26 来自手机 | 只看该作者
对比一下,如果反相应该不能用。
GMT+8, 2026-5-7 20:04 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
