7. LCM12864液晶显示电路 LCM12864液晶模块(ST7920):本电路是常见的12864电路,价格便宜,带中文字库。可以通过PSB端口的电平来设置其工作在串口模式还是并行模式,带背光控制功能。 file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps243.tmp.png 8. LCD1602液晶显示电路 LCD1602字符液晶模块(KS0066):最常用的字符液晶模块,只能显示数字和字符,可4位或8位控制,带背光功能。$ B4 c! q# p' u
file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps244.tmp.png 9. 全双工RS485电路 全双工RS485电路(带保护功能):带有保护功能,全双工4线通信模式,适合远距离通信用。 file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps245.tmp.png 10. 半双工RS485电路 RS485半双工通信模块:可以通过选择端口选择数据的传输方向,带保护功率。此模块只能工作在5V. file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps246.tmp.png 11. JTAG仿真接口 ARM JTAG仿真接口电路:比较完善,可以应用在常规的ARM芯片下,具有有自动下载功能,可以用JLINK或ULINK. file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps247.tmp.png 12. DC5V输出电路file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps258.tmp.png 5V电源模块:这个电路比较简单,如果用直插可以达到1.5A,如果用贴片的可以到达1A。 file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps259.tmp.png 13. DC3.3V电源输出电路 3.3电源模块:可以到达800mA,价格非常便宜,也有相应的1.8/1.2的芯片,可以直接替换。 file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps25A.tmp.png 14. 常用开关电源电路 file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps25B.tmp.png 15. DS1302时钟电路 DS1302数字时钟:一款非常普及的时钟电路,好用,成本低。
2 T2 m( j( `- p- {: n. Dfile:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps26B.tmp.png 16. AT24C02通讯电路 AT24C02(EEPROM):最常用的EEPROM电路。. r$ f% _6 F2 L$ \$ q4 O" b
file:///C:\Users\郭晓娟\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps26C.tmp.png
. l" o7 g. }2 ~1 z7 r4 ` |
