个人收集的pads2007转gerber的教程,应该可以满足新手的需要了。附上gerber各层的简单介绍: a. 走线层,(包括信号层及电源层和地层),可能的层类型包括上面提到的全部
; f; m1 T3 `$ e9 A z" }6 V, K$ T9 { 三种类型
% I' i& y1 \, [ b. 文字层(丝印层)用于标示零件范围、方向及序号。一般包括(Top/Bottom
/ d ], z) S8 ~- Y1 b' Y Silkscreen Layer)
7 n$ V$ c" s! S5 l1 y- U9 D c. 阻焊层(绿油层),在不需要焊接区域涂上一层阻焊及防氧化材料,一般为绿油,这
' A% G9 p9 V; L% q类主要是 Soldermask Layer Top/Bottom # U, O9 E, r U& u; V
* 当需要堵住过孔时(即平时说的过孔盖油),可以该 Gerber 文件设置中去掉 via,预/ i, x, N# m/ J6 x; _& o
览时见不到过孔,即满足要求。 1 E- m8 ^2 b& N E1 V. l& i1 O
d. 钻孔层:(drilldraw) 4 ?% U2 u( K4 R
e. 钢网层:主要用于组装工厂在放置 SMD 零件于电路板前,需透过此冶具在 SMD , z0 N2 Y9 y- d n; Q
零件的 PAD 上涂一层锡膏,这个一般由(Paste mask Layer Top/Bottom)来实现
1 K6 E6 i9 ]/ C, j$ L9 T/ w' i# l f. 装配图:(Assembly) ) ~2 u3 A6 D* K7 |, d- V
***另外,有些贴装厂可能会要求提供坐标文件,这种文件实现上其实就是通过 file/expo2 s) D8 B/ t' m5 \
rt 实现,在 export 配置窗的 section 中,只选择 part,即不导出网络,通常还会要求你导2 I$ n+ t6 q7 O. w& c" ~+ [
成低版本兼容格式,一般在 format 单选框中选 PowerPCB V4.0 基本就够了 |
