查看: 2193|回复: 22
CN3762充电时烧毁MOS管
发表于 2017-8-1 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 c001 于 2017-8-8 16:19 编辑 6 ]: t3 D+ z  h5 O9 s( z1 n
4 U3 r6 ^; O3 k9 v# F9 Y: [% i6 q
7 J7 w" U8 r. Q3 @
如图所示,充电电流250mA左右,在充电过程中,MOS管Q5容易出现被击穿的现象(DS出现短路),请教一下是什么原因导致的?
% x/ {' x& ~) E1 z. u7 X" [- ^' H
7 W# |$ `) K8 m5 ]8 G% Y! t8 w该现象不是必现,有的板子正常,有的板子在运行一两天后就很容易出现
; t9 E' M/ Z1 a/ B
支持!: 5.0
支持!: 5
VIN 接什麼東西?會耗多大電流?^_^  发表于 2017-8-2 22:52
推荐
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:04 | 只看该作者
kings9527110 发表于 2017-8-7 11:58
5 L7 ]6 i1 n0 s1  拆掉Q5 上电24V测量DRV幅值是否是16~17V" l6 @1 x7 X: E* ^' F3 S
2  拆掉D16 然后在该处串电流表测电流
/ m' C# _! [* H/ T) n* x
1. 拆掉后DRV确实是16~17V
$ J; R0 s4 \/ L, k# B1 J2. 不拆掉D16,测RCS两端电压为120mV,说明电流为250mA左右  _6 v3 J3 i0 `
数据看起来都是正常的,你这个应该是个buck电路,我记得buck电路没有D16,或者D16可以放在C164之后使用。  详情 回复 发表于 2017-8-7 17:58
推荐
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:32 | 只看该作者
本帖最后由 c001 于 2017-8-31 14:54 编辑 5 \$ \) R# K+ u. `+ n: a& ^
fyangp 发表于 2017-8-31 10:50. W# n+ O' A7 D, W
VDS只有30V,而L26会产生负压,所以可能会损坏Q5,你选择一个VDS更大的测试一下
4 X- d( `& g# `2 n2 \谢谢!  S% X' j- k9 y
问题找到了,把电阻R170换成0R,并把充电电流降低到原来的一半,就可以了...,主要是以前mos管发热太大了  t. e1 {2 A2 o; ]+ v5 C  k6 U
推荐
发表于 2017-8-7 17:58 | 只看该作者
c001 发表于 2017-8-7 16:047 S5 c8 b2 u, l7 _4 U
1. 拆掉后DRV确实是16~17V, X3 H; Q6 r6 H
2 O3 V" N/ i2 W' W2 U/ V$ v9 \: D
数据看起来都是正常的,你这个应该是个buck电路,我记得buck电路没有D16,或者D16可以放在C164之后使用。. Q5 F, J; h# C% e
这个电路是按照datasheet画的  详情 回复 发表于 2017-8-7 18:58
发表于 2017-8-1 19:29 | 只看该作者
表示不懂,但是这份资料或许有些用处,希望能帮到你。
DSC-CN3762.pdf
295.86 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-8-1 20:58 | 只看该作者
    你的MOS选型不好Rds太大  你看一下mos的SOA区  如下图
    safe area.jpg (90.79 KB, 下载次数: 2)
    换了FDC658AP,Rds=44mR,同样会烧  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:50
    看不懂,这个是什么意思?  详情 回复 发表于 2017-8-2 09:46
     楼主| 发表于 2017-8-2 09:46 | 只看该作者
    lfc1203 发表于 2017-8-1 20:58
    + u4 y0 S5 @: N7 @) k你的MOS选型不好Rds太大  你看一下mos的SOA区  如下图
    4 N, o7 G" I& D( u) ~& I8 Y看不懂,这个是什么意思?
    - A7 V- L7 d! v7 a0 B
     楼主| 发表于 2017-8-2 09:50 | 只看该作者
    lfc1203 发表于 2017-8-1 20:589 r( U% e) _2 C/ m$ T
    8 @- p7 S7 i( p. _7 }1 s换了FDC658AP,Rds=44mR,同样会烧/ Z7 V( M9 N7 f4 Z$ m. Q, O: g
    你测量一下,Vds正常工作的电压,对应SOA区,在VDS多大电压时同多大电流的时间,如果那个时间短,就会烧坏MOS  详情 回复 发表于 2017-8-2 21:54
    2024-6-25 15:23
    发表于 2017-8-2 15:30 | 只看该作者
    VGS的值超过限了
    CN3762手册里说,G极电压会被钳为在VIN-7V左右,所以VGS不会超过20V  详情 回复 发表于 2017-8-2 18:41
     楼主| 发表于 2017-8-2 18:41 | 只看该作者
    alias 发表于 2017-8-2 15:30
    3 z& w3 L" a7 C& }0 NVGS的值超过限了
    8 ]2 Z' u: ?9 x( KCN3762手册里说,G极电压会被钳为在VIN-7V左右,所以VGS不会超过20V
    ) J/ e8 D% m* x$ g0 D/ D3 p' `( o! k
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-8-2 21:54 | 只看该作者
    c001 发表于 2017-8-2 09:50
    4 Q8 C8 l1 I. @1 D1 s- z, N换了FDC658AP,Rds=44mR,同样会烧
    , h1 S+ ?, L2 B/ r/ B5 p& U你测量一下,Vds正常工作的电压,对应SOA区,在VDS多大电压时同多大电流的时间,如果那个时间短,就会烧坏MOS
    . M+ ^: l' @( o1 m
    充电时,Vd=22V,Vs为锯齿波,最大为8V  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:36
     楼主| 发表于 2017-8-3 13:33 | 只看该作者
    充电时,由外接电源给负载供电,此时电池只充电,不供电
    9 I' P; {+ U+ Q
     楼主| 发表于 2017-8-3 13:36 | 只看该作者
    lfc1203 发表于 2017-8-2 21:54
    2 R+ n' I! S: B' j* m你测量一下,Vds正常工作的电压,对应SOA区,在VDS多大电压时同多大电流的时间,如果那个时间短,就会烧 ...
    . ~1 b7 M- n$ j7 Y$ U' d. m
    充电时,Vd=22V,Vs为锯齿波,最大为8V( F- G1 K! S6 e; f
    发表于 2017-8-7 11:11 | 只看该作者
    本帖最后由 kings9527110 于 2017-8-7 11:13 编辑 2 v/ m1 n) ?: n1 |0 E: `4 N) _, f
    ) Z6 r! n% o' \/ E1 L6 y9 z+ E  ~
    你的MOS管G极串的1K电阻是干嘛用的?为什么要串这么大?你把它换成50欧或者短路试试
    换成0欧也一样会烧  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:28
     楼主| 发表于 2017-8-7 11:28 | 只看该作者
    kings9527110 发表于 2017-8-7 11:11$ h5 B/ H3 I- j. C: w# E1 a
    4 `7 X$ t- P$ e! w7 D换成0欧也一样会烧
    5 B1 S' U9 k* n9 A' Y- E- z
    1 拆掉Q5 上电24V测量DRV幅值是否是16~17V 2 拆掉D16 然后在该处串电流表测电流  详情 回复 发表于 2017-8-7 11:58
    13#
    发表于 2017-8-7 11:58 | 只看该作者
    c001 发表于 2017-8-7 11:28
    + ?/ U) R  n7 ?: Q换成0欧也一样会烧
    ' R6 ]7 X: w) B1  拆掉Q5 上电24V测量DRV幅值是否是16~17V
    2 p; A& i; I" ^6 z6 r2  拆掉D16 然后在该处串电流表测电流
    , R: H9 L; D' a0 d0 Q$ d: n
    ) k$ C& g6 M- c$ O9 @, i: g: A
    1. 拆掉后DRV确实是16~17V 2. 不拆掉D16,测RCS两端电压为120mV,说明电流为250mA左右  详情 回复 发表于 2017-8-7 16:04
    GMT+8, 2025-10-29 09:39 , Processed in 0.203125 second(s), 42 queries , Gzip On.
