查看: 1509|回复: 6
转:protel软件的小技巧
发表于 2008-12-11 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB布线软件的书籍和资料大家应该都看得不少了,网上有很多布线技巧的文章,大都是教人如何避免干扰,如何走地线等等,其实这些软件里面还有一个功能,也很好用的,只是绝大部分的书籍都没有介绍。这就是Net Class功能。
. I% L( N( {, q9 i; H3 H$ T( Z; [1 h2 r) d( i+ |8 b
       Pcb文件首次加载网络表的时候,没有对其进行分类。这个功能可以人工将无数的网络连接分门别类,比如分成Power、data_bus、Address_bus、Hi_volta等类别。这样分类后可以分别对不同的类别施加不同的布线策略。
6 F1 S  Z7 C2 ^6 [0 `+ Y/ q  c- ]9 U7 F( @/ D7 q+ E# |- p5 l3 [
好了,现在让我们尝试一下这个功能(以protel为例):
" l* a4 C- S% Y
/ _. G* T: \5 W7 l       首先打开一个PCB图;选择菜单“Design-->Classes..”跳出图 1的画面。
9 }* ~  L5 g( z( g% d4 {6 B' X, A3 ~7 j0 M  @
       这里我已经预先定好了几个C ,其中“All Nets”是protel 默认的类别,这个类别包含了所有的网络。如果定义了布线规则,默认就是针对这个类别的。
5 K7 }% e+ N; Q" K8 W
9 U- j, |. Y2 O; u3 S: t       现在我要为这个pcb增加一个表示CPU地址总线的类别“Address_bus”,按下图 1画面中的“Add”按键,在图 2的画面中输选择“A0~A19”,然后选择“>”把这些网络放置到右边的子窗口中。如图 3。这样就建立好了一个新的pcb 网络类别。用同样的办法,再建立“power”、“data_bus”等网络类别。
/ v3 {2 V& k8 c# M1 E- s. I0 t) ]3 D( k( j0 o
5 F* A  A; F3 q: I; ]  a+ o
       好了,我们为这些网络类别分别指定布线策略吧,首先我们为电源类指定布线策略。按下图 4画面中的“Add”按键,增加一个策略。如图 5所示,“Filter Kind”选择“Net Class”, “Net Class”选择“POWER”,然后可以分别设定它的线宽等参数,你还可以为POWER类增加一个靠近限制的规则(由于我这个电路板是4层板,我这个工程就不设置靠近规则了)。
) p3 y! W0 N( D# Q. b. Z* [7 I0 D/ Y5 ?, l$ Q! o5 K
+ R& @2 |% V, V7 ?
/ q3 `* F; W+ z: L; q, \& j
+ ~5 q) S0 ]  W' {
5 u" ]0 e4 }0 R- \. S5 Y4 ~1 Z! `
       由于我的这个电路板是一个高速的嵌入式系统,CPU外部总线频率大约200MHz。所以地址总线和数据总线的设计就变得至关重要。每个地址总线相互之间的长度差不能太长,否则会造成传输延迟。但是手工去测量长度差实在麻烦,这里就可以为地址总线设置一个布线规则。
7 l+ t5 ]8 g1 G7 l* d0 O- ^
+ `& k1 E" _. `; @: K       在图6的布线规则窗口中,选择“Length Constraint”,弹出图 7窗口,选择“ADDRESS_BUS”类,可以设置总线最大长度和最小长度。图 8所示窗口可以为这个Net Class设置蛇形布线规则。/ D# o# e, {* q0 e; w" @0 L
6 r& d- [* c" X, X       设置了以上规则后,无论是手动布线还是自动布线,都会简单很多。在手工布线和修整电路板的过程中,不用再考虑这些参数了,因为你犯规后,PCB编辑器会给出警告。通过这样的设置,你一次可以为一大把信号线设置规则,不再需要一个一个信号单独设置了。可以节约你不少的时间,也可以避免你很多不该犯的低级错误。
参与人数 3贡献 +9 收起 理由
protel + 2 谢谢分享。
soul24k + 2 对新手非常有帮助
zyunfei + 5 感谢分享
发表于 2008-12-11 16:08 | 只看该作者
早就知道用了啊 呵呵 !规则设置里面也可以的啊!把他们作为一个级就可以了
发表于 2008-12-17 20:28 | 只看该作者
谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-12-19 09:30 | 只看该作者
有道理
发表于 2008-12-19 10:27 | 只看该作者
奥腾在AD里好像介绍过
奥腾在AD里好像介绍过,谁有高版本设置的相关资料?
发表于 2009-1-6 21:40 | 只看该作者
学习中
发表于 2009-1-7 17:31 | 只看该作者
早用过了 呵呵,楼主辛苦了
GMT+8, 2025-11-3 15:33 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
