查看: 754|回复: 0
要想PCB接线端子使用好,PCB板的选择很重要
发表于 2017-7-29 09:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB板是PCB接线端子使用的载体,怎么更好的使PCB接线端子发挥作用和延长它的使用寿命,好的PCB板选择至关重要。有时候整块元器件的使用功能都是以它为主的。
9 C- e& G4 |  x4 ?0 l  C5 j& z; RPCB接线端子如何选择PCB板?1 o3 M1 @. O, Y9 ^0 X" j
选择pcb板材必须满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包括电气和机构这两部分通常在设计非常高速的pcb板子(大于GHz的频率)时这材质问题有些严重。
) _' V; }8 v8 m2 R9 K0 R% H
, ]& x  W; c' a& v" |. {" N% }1 F例如,现在常用的fr-4材质,在几个赫兹频率时的介质损会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用,就电气而言,要注意介电常数和介质损在所设计的频率是否会用。
. E7 n) l9 k, ~5 \. a: I( p陶瓷电路板:近期有许多以陶瓷材料作为高功率LED散热基板之应用,然而LTCC/HTCC二者因采用厚膜工艺备置金属线路,使得线路精准度不高.+ Q/ y# K! z( ^5 O4 z# F- a6 C
加上受限于工艺因素,不利于生产小尺寸的产品,因此LTCC/HTCC现阶段工艺能力并不适合小尺寸高功率产品的需求。0 r6 t: R1 d% A$ E- o% ?$ }# ]
另一方面,DBC亦受限于工艺能力,线路分辨率仅适合100~300um,且其量产能力受金属/陶瓷界面空气孔洞问题而受限。
7 g- h2 o2 S/ z. K$ k在陶瓷基板产品的线路精确度、材料散热系数、金属表面平整度、金属/陶瓷间接合覆着度考虑,目前以薄膜微影程制作金属线的DPC陶瓷基板的应用范畴最广。
5 w4 U) r* x& r% G( I4 AMCPCB:MCPCB主要是从早期的铜箔印刷式电路板(FR4)慢慢演变而成,MCPCB与FR4之间最大的差异是,MCPCB以金属为核心技术.8 C1 E; h- |! c+ }3 Y
采用铝或铜金属作为电路板之底材,在基板上附着上一层铜箔或铜板金属板作线路,用以改善散热不佳等问题。* V* t2 t7 s) W
因铝金属本身具有良好的延展性与热传导,结合铜金属的高热传导率,理当有非常良好的导热/散热效果.# C* M7 \5 }/ h' \5 q7 ]
然而,铝本身为一导体,基于产品特性,铝基板与铜之间必须利用一绝缘体做绝缘,以避免铜线路与铝基板上下导通。$ }. h: B8 x9 A' r! }/ w
故MCPCB多采用高分子材料作为绝缘层材料,但绝缘层(Polymer)热传导率仅0.2~0.5W/mK,且有耐热方面的问题。
$ P4 o2 B/ _# e: k% Q  g$ G1 D因此原本热传导率极佳的铝/铜金属,在加入Polymer后,形成热阻,大幅的降低基板整体的热传导效率,导致MCPCB的热传导率仅有1W/mK~2.2W/mK。3 h1 G9 q! q6 c5 L( B
近期的研究中,将高导电材料覆合于MCPCB之高分子材料中,虽提昇了MCPCB产品的热传导率,但其MCPCB整体主轴方向的热传导率亦仅能提昇致3~5W/mK左右。
. ^  G7 v& A, _+ A0 X: x然而,在实际应用上,MCPCB也面临因冲压分割时造成因金属延伸(如图二所示),此时因金属铜层受冲压变形延伸而导致板边高分子介电绝缘层变形。9 N& A2 U& y+ X5 l# |
如此一来,容易使得LED产品的耐压特性不稳定(介电高分子变形破坏)。
2 c0 b( Y, c  n0 d# m. u$ B0 {PCB板种类不多,单板功能相对单一但是非常重要,PCB接线端子想跟其他电子元件一起发挥更大的作用,选择适合的PCB板很重要,同时,PCB接线端子跟他们也是相辅相成的。
9 Z) V3 S4 W2 F; ]6 M- L# N5 @有了更合理的设计,接线端子的作用将会更加卓越。以上内容为速普收集整理。
+ [: K1 r+ G  D
7 ^( x1 ~6 C! L- k9 u1 }! z' q0 V: z  R" K% C' E' q5 {7 }
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
