查看: 842|回复: 2
[Hspice仿真] Hspce 端口赋值疑问
发表于 2017-7-27 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将S参数负载接口电源的值赋值给某个变量值或者node节点?因为模型里面用到了电源值VCC,为提高仿真精度,将电源的S参数提取出,源端接入了理想电源Vsource=1.5,' K5 y) d$ n0 n" B8 r) T# I2 j
想将负载端电源port口的值,赋值给模型里面的VCC。做了一下尝试均失败!; z9 m& @+ ^% Q) R
1、
0 Y7 P' G  b, N+ \' j- x0 x$ {' v2、 .meas tran vcc PARAM = v(Port2_DIMM_B1_VSUSAIOMEM)   仿真提示:2 e$ ^* \% m. L+ {0 C, U9 k- |
**warning** (IBIS_Spice.sp:22) Parameter vcc is defined as an expression containing output signals, which may cause incorrect result. Recommend replacing output signals with user-defined functions.
/ a; \8 M% U4 ?4 K  o/ a5 J" y
; |3 I$ K$ q- P
0 `6 |7 J+ c. v8 c请问如何解决?不胜感激。" A; |0 t' T/ e0 t. s
发表于 2019-4-1 09:22 | 只看该作者
赋值参数包含了输出信号,会导致不正确的结果。尝试将输入理想电源用负载输出的S参数的值替换掉。
这个怎么解决 看的不很明白 可以在提示一下吗?  详情 回复 发表于 2023-6-19 18:04
发表于 2023-6-19 18:04 | 只看该作者
jackli198323 发表于 2019-4-1 09:22( d/ Q- y. H1 T& X' ~; v
# U' J( i3 ]2 D; z+ m# V+ C  u
7 S/ K$ u" N! {& v
GMT+8, 2025-7-24 10:28 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
