查看: 1061|回复: 6
->bBox不靠谱?
发表于 2017-7-26 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
做的是pin上是否有via
最近发现获得pin的bbox,发现比实际的大一些,我用三块板子测试,分别四周扩大一个1.925mil/2mil/10mil。调试10mil(4711pin)的板子时导致判断大部分出错。该这么解决呢,或者换什么方法?  发现运行的时间10s+,好慢。
最佳答案
查看完整内容
dip pin的bBOX 是用pin定義內最大的值來加 (正常是anti pad最大) 在 0 0 點放一個40mil方形或圓形的pad ,anti pad定為 75mil , 那bBOX 就是pin位置 -37.5mil 左下角 (-37.5 -37.5) 右上角(37.5 37.5) smd pin的bBOX 是用pin定義內最大的值來加 (正常是soldermask最大) 在 0 0 點放一個40mil方形或圓形的smd-pad , soldermask定為 46mil , 那bBOX 就是pin位置 -23mil 左下角 (-23.0 -23.0) 右上角(23.0 23.0) 可看附圖 我之 ...
    2019-11-19 15:32
    我之前寫其他skill是用pin中心 自行加上 pad 1/2尺寸 來當bBOX , 但需注意有轉角度的pad (但用shape建的畸形pad 就不好定義bBOX)
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    王开鑫55 + 2 很给力!
    发表于 2017-7-26 17:22 | 只看该作者
    1. 获取bbox的对象是什么?可能会以solder层为准
    2. 扩大的方法是什么?运行速度慢的话可以把各个模块单独拿出来循环个几千次,找到最耗时间的模块
    3. allegro的选择范围和缩放比例有关系,越缩小越容易误选
    找到表层的bBOX,大小与pin一样大,但不是在 pin的正上方了,此方法不可行?  详情 回复 发表于 2017-7-28 10:26
    发表于 2017-7-27 08:48 | 只看该作者
    bbox包括阻焊钢网,要获取精确的pin大小,需要从pad入手,找到表层的pad,这个就是实际大小
    找到表层的bBOX,大小一样大,但不是在 pin的正上方了,此方法不可行。  详情 回复 发表于 2017-7-27 09:55
     楼主| 发表于 2017-7-27 09:55 | 只看该作者
     楼主| 发表于 2017-7-28 10:26 | 只看该作者
    2. 扩大的方法是什么?运行速度慢的话可以把各个模块单独 ...
    [size=13.3333px]   找到表层的bBOX,大小与pin一样大,但不是在 pin的正上方了,此方法不可行?
    代码  详情 回复 发表于 2017-7-28 11:20
    发表于 2017-7-28 11:20 | 只看该作者
    代码
    GMT+8, 2025-8-21 21:02 , Processed in 0.140625 second(s), 35 queries , Gzip On.
