查看: 1719|回复: 2
转:PowerPCB使用经验
发表于 2008-12-6 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PowerPCB 目前已在我所推广使用,它的基本使用技术已有培训教材进行了详细的讲解,而对于我所广大电子应用工程师来说,其问题在于已经熟练掌握了protel之类的布线工具之后,如何转到PowerPCB的应用上来。所以,本文就此类应用和培训教材上没有讲到,而我们应用较多的一些经验技巧作了论述。" D$ G  }1 P+ O# Y: H( q
. }$ N* o, u1 W  Z1 j# p
1.输入的规范问题5 q+ u. d+ Q7 R
  对于大多数使用过PROTEL的人来说,刚开始使用PowerPCB的时候,可能会觉得PowerPCB的限制太多。因为PowerPCB对原理图输入和原理图到PCB的规则传输上是以保证其正确性为前提的。所以,它的原理图中没有能够将一根电气连线断开的功能,也不能随意将一根电气连线在某个位置停止,它要保证每一根电气连线都要有起始管脚和终止管脚,或是接在软件提供的连接器上,以供不同页面间的信息传输。这是它防止错误发生的一种手段,其实,也是我们应该遵守的一种规范化的原理图输入方式。
* ^1 q* Z! P  X" d  `& w6 M4 J# b
  在PowerPCB设计中,凡是与原理图网表不一致的改动都要到ECO方式下进行,但它给用户提供了OLE链接,可以将原理图中的修改传到PCB中,也可以将PCB中的修改传回原理图。这样,既防止了由于疏忽引起的错误,又给真正需要进行修改提供了方便。但是,要注意的是,进入ECO方式时要选择“写ECO文件”选项,而只有退出ECO方式,才会进行写ECO文件操作。  @4 D& H8 k3 z; A) }" w3 ^
6 e% g- y* V6 R6 g, d: r2.电源层和地层的选择
- l* L- {0 H3 H/ l0 ^. m  PowerPCB中对电源层和地层的设置有两种选择,CAM Plane和Split/Mixed。Split/Mixed主要用于多个电源或地共用一个层的情况,但只有一个电源和地时也可以用。它的主要优点是输出时的图和光绘的一致,便于检查。而CAM Plane用于单个的电源或地,这种方式是负片输出,要注意输出时需加上第25层。第25层包含了地电信息,主要指电层的焊盘要比正常的焊盘大20mil 左右的安全距离,保证金属化过孔之后,不会有信号与地电相连。这就需要每个焊盘都包含有第25层的信息。而我们自己建库时往往会忽略这个问题,造成使用 Split/Mixed选项。
/ `( q' t8 {! |
$ k- ]; }0 b" S9 h7 |' B' D3.推挤还是不推挤  H" S; I8 m! @6 o+ a' N% v2 i. Z
  PowerPCB提供了一个很好用的功能就是自动推挤。当我们手动布线时,印制板在我们的完全控制之下,打开自动推挤的功能,会感到非常的方便。但是如果在你完成了预布线之后,要自动布线时,最好将预布好的线固定住,否则自动布线时,软件会认为此线段可移动,而将你的工作完全推翻,造成不必要的损失。" x1 m7 j9 ?- z' e  v8 S6 R( I  ^2 f
3 e% l7 [* t4 w, E3 O  c% d# R4.定位孔的添加
3 o" Q; m6 c& J  我们的印制板往往需要加一些安装定位孔,但是对于PowerPCB来说,这就属于与原理图不一样的器件摆放,需要在ECO方式下进行。但如果在最后的检查中,软件因此而给出我们许多的错误,就不大方便了。这种情况可以将定位孔器件设为非ECO注册的即可。! D% @+ l% m' \+ r: }: \
4 n* P) W" ?; O" S; O& h5 i6 E+ P: y
  在编辑器件窗口下,选中“编辑电气特性”按钮,在该窗口中,选中“普通”项,不选中“ECO注册”项。这样在检查时,PowerPCB不会认为这个器件是需要与网表比较的,不会出现不该有的错误。
3 e7 O% t* Q: l0 ?2 T: z; E& N0 F5 V% Z5 D
5.添加新的电源封装
% Q# Z! D% e2 ~  由于我们的国际与美国软件公司的标准不太一致,所以我们尽量配备了国际库供大家使用。但是电源和地的新符号,必须在软件自带的库中添加,否则它不会认为你建的符号是电源。
) G$ m! i" b* C$ G# z3 [8 U
  {4 A" w4 N$ o0 ?  所以当我们要建一个符合国标的电源符号时,需要先打开现有的电源符号组,选择“编辑电气连接”按钮,点按“添加”按钮,输入你新建的符号的名字等信息。然后,再选中“编辑门封装”按钮,选中你刚刚建立的符号名,绘制出你需要的形状,退出绘图状态,保存。这个新的符号就可以在原理图中调出了。
& i; y4 j8 t" b1 f  C  x2 L0 ^3 z+ n! T! _) }' E
6.空脚的设置$ a) O% m+ L+ B# ]! \9 p9 \# s5 T4 E
  我们用的器件中,有的管脚本身就是空脚,标志为NC。当我们建库的时候,就要注意,否则标志为NC的管脚会连在一起。这是由于你在建库时将NC管脚建在了“SINGAL_PINS”中,而PowerPCB认为“SINGAL_PINS”中的管脚是隐含的缺省管脚,是有用的管脚,如VCC和GND。所以,如果的NC管脚,必须将它们从“SINGAL_PINS”中删除掉,或者说,你根本无需理睬它,不用作任何特殊的定义。9 @+ A; B; c. T7 l6 S
0 Z- k: n& ~2 H  r  \5 D0 K7.三极管的管脚对照
3 w- K4 m0 b' z6 O& l  三极管的封装变化很多,当自己建三极管的库时,我们往往会发现原理图的网表传到PCB中后,与自己希望的连接不一致。这个问题主要还是出在建库上。2 Q" U& P% F1 X' s1 Y5 d+ W" f
3 g' U3 S# |3 A3 V: i+ @
  由于三极管的管脚往往用E,B,C来标志,所以在创建自己的三极管库时,要在“编辑电气连接”窗口中选中“包括文字数字管脚”复选框,这时,“文字数字管脚”标签被点亮,进入该标签,将三极管的相应管脚改为字母。这样,与PCB封装对应连线时会感到比较便于识别。
# b! o0 `# w, p! G# H0 B; b1 |; P  T! {/ C
8.表面贴器件的预处理# N' a0 n5 a: U' d' q) e* c
  现在,由于小型化的需求,表面贴器件得到越来越多的应用。在布图过程中,表面贴器件的处理很重要,尤其是在布多层板的时候。因为,表面贴器件只在一层上有电气连接,不象双列直插器件在板子上的放置是通孔,所以,当别的层需要与表面器件相连时就要从表面贴器件的管脚上拉出一条短线,打孔,再与其它器件连接,这就是所谓的扇入(FAN-IN),扇出(FAN-OUT)操作。
- {7 q1 f9 {$ P) z7 \) h) w6 d; I( _  k. S* D3 R
  如果需要的话,我们应该首先对表面贴器件进行扇入,扇出操作,然后再进行布线,这是因为如果我们只是在自动布线的设置文件中选择了要作扇入,扇出操作,软件会在布线的过程中进行这项操作,这时,拉出的线就会曲曲折折,而且比较长。所以,我们可以在布局完成后,先进入自动布线器,在设置文件中只选择扇入,扇出操作,不选择其它布线选项,这样从表面贴器件拉出来的线比较短,也比较整齐。
# B/ E# ]! B- ]- M) G  o% ]3 w" |- S3 }9 r
9.将板图加入AUTOCAD& ?- S; G2 F. l- C$ u1 U
  有时我们需要将印制板图加入到结构图中,这时可以通过转换工具将PCB文件转换成AUTOCAD能够识别的格式。在PCB绘图框中,选中“文件”菜单中的“输出”菜单项,在弹出的文件输出窗口中将保存类型设为DXF文件,再保存。你就可以AUTOCAD中打开个这图了。
7 y3 ?# S" I1 _! Q& M- G& _/ W$ n/ @0 L
  当然,pads中有自动标注功能,可以对画好的印制板进行尺寸标注,自动显示出板框或定位孔的位置。要注意的是,标注结果在Drill-Drawing层要想在其它的输出图上加上标注,需要在输出时,特别加上这一层才行。
! b( e3 m0 g& y) B7 ~
/ W  G! b2 k. j& a# v3 ^& @) Z10. PowerPCB与ViewDraw的接口  k( T3 E/ f/ i8 b
  用ViewDraw的原理图,可以产生PowerPCB的表,而PowerPCB读入网表后,一样可以进行自动布线等功能,而且,PowerPCB中有链接工具,可以与VIEWDRAW的原理图动态链接、修改,保持电气连接的一致性。
$ G: V3 x. X; {5 U6 Y2 h" [2 Q/ p* K. p
  但是,由于软件修改升级的版本的差别,有时两个软件对器件名称的定义不一致,会造成网表传输错误。要避免这种错误的发生,最好专门建一个存放 ViewDraw与PowerPCB对应器件的库,当然这只是针对于一部分不匹配的器件来说的。可以用PowerPCB中的拷贝功能,很方便地将已存在的 PowerPCB中的其它库里的元件封装拷贝到这个库中,存成与VIEWDRAW中相对应的名字。
/ f  O; J! u5 b9 R, A+ ^) I; u' r
% M9 M2 Y+ v0 ]1 W) h3 }2 D11.生成光绘文件
" z7 L7 {# O2 T) B; i- r4 ^  以前,我们做印制板时都是将印制板图拷在软盘上,直接给制版厂。这种做法保密性差,而且很烦琐,需要给制版厂另写很详细的说明文件。现在,我们用 PowerPCB直接生产光绘文件给厂家就可以了。从光绘文件的名字上就可以看出这是第几层的走线,是丝印还是阻焊,十分方便,又安全。  k- j: L" j/ @7 e5 b$ f. b- i8 v
% D' b; Y4 B6 G* o) `2 `! ^转光绘文件步骤:2 v, Z) F* \+ E' I, n% [
2 l4 P& A* |, n7 S" B9 S  A.在PowerPCB的CAM输出窗口的DEVICE SETUP中将APERTURE改为999。
% \: j1 Y, z! b( J! _" @( W  B.转走线层时,将文档类型选为ROUTING,然后在LAYER中选择板框和你需要放在这一层上的东西。不注意的是,转走线时要将LINE,TEXT去掉(除非你要在线路上做铜字)。% d0 a, e7 V6 Z
  C.转阻焊时,将文档类型选为SOLD_MASK,在顶层阻焊中要将过孔选中。9 s, L. A! [0 `2 }& X  |, \9 F
  D.转丝印时,将文档类型选为SILK SCREEN,其余参照步骤B和C。
/ K6 @; t6 e* H% p; C! L8 _  E.转钻孔数据时,将文档类型选为NC DRILL,直接转换。7 v6 P& c  H  }4 B( R: L0 p
# y' [7 H4 |- A5 y. o注意:' [$ n& J  S- S; V' T/ k
4 y+ U7 u5 i: q! Y0 i
  转光绘文件时要先预览一下,预览中的图形就是你要的光绘输出的图形,所以要看仔细,以防出错。
8 T* n: e9 d3 ?" D5 B8 L
& g* t. [1 J/ S% G3 K* M  有了对印制板设计的经验,如PowerPCB的强大功能,画复杂印制板已不是令人烦心的事情了。值得高兴的是,我们现在已经有了将PROTEL的PCB转换成PowerPCB的工具,熟悉PROTEL的广大科技人员可以更加方便的加入到PowerPCB绘图的行列中来,更加方便快捷地绘制出满意的印制板。
发表于 2008-12-12 20:45 | 只看该作者
顶!!!!
发表于 2008-12-25 22:18 | 只看该作者
看看
GMT+8, 2025-11-2 08:32 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
