你好1 y0 |  y5 p/ L" D3 j
一個一個回答你的問題& R1 Q* h1 `  M- O5 r5 c- t" z" _# M  y
1.那么既然是直流电,可不可以把示波器的地与被整流出的直流地相连,然后用探头测试各个节点的点位?/ P$ @% W& W( o  ~0 E9 c
  ANS 可以的,整流出來的直流地 就是 地 可以給試波器使用
9 q  t' F! C9 T2 \6 F( \; ]$ A6 Z# Q( p/ k. I( `0 T, F
2. 这样连接会不会跳闸或者烧毁示波器?
+ h9 l7 S. ^/ h( s  S1 b  ANS 不會,很多電路都是這樣設計* W' ^+ }& ~. v% p' e
) E0 @. p; b7 p. O5 u4 P3. 经整流桥输出的直流地、数字地、大地有什么区别?2 K2 B1 @% G7 p' c" t$ U
  ANS 要說沒差別也可以,說要有差別 也可以
  G* J  W- M# L5 I7 z         最主要是 直流地、数字地、大地 不要相互干擾,所以才太別區分出來7 I0 s3 u; A' I3 D
         再使用 BEAD 或者 0 ohm 連接。3 m# n2 ?7 _5 ?( s; B
8 g- U5 X3 }: b5 g) k! `
4. 这个3.3V与我们常用的弱电3.3V有什么区别?: R& d0 I2 Y, U! H( _
   ANS 一樣的 都是 LDO 降壓器 所輸出的。頂多是料件的參數不一樣% b, s* d' t4 ?" `( ?' `5 C% `
' O- d( K8 I0 r/ L以上
0 D8 a2 A2 ], n1 m5 `希望有回答到你的答案  r. i* |& J2 r# |2 E6 Q/ k
4 [2 ^/ Q  ^- F5 e1 |謝謝 |
