查看: 816|回复: 7
[HyperLynx] HyperLynx BoardSim仿真双面PCB时,没有参考面,无法仿真电容decoupling!
发表于 2017-7-19 17:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 abcdefg111 于 2017-7-19 17:26 编辑 ( _- r& t% I2 U7 ^/ w
) A& G/ \1 S5 V如题,针对双面FR4的PCB来说,如果想仿真PI或者SI,从PCB导出的文件做boardsim后仿真。发现% t; L( [2 n# m! S: w  F2 ~3 ~
在做电容decoupling仿真时,如果选择集总分析,结果出来是一条直线;选择分布参数分析时,不知" v' v' f# r- l$ E+ B  J% {
如何选择power pin?勾选自动组合之后,仿真时报错,截图如附件所示。请教这个问题怎么解决?; k$ X( |) k% r/ E
7 H3 N) s. L1 X  Q" B
另,这种双面PCB选中某些网络导出到linesim中时,提示因为没有参考层,阻抗模型明显与实际不符,' f: a( v. P2 [: G# y& H
难道hypwerlynx只能仿真带有完整参考面的PCB吗?双面PCB仿真不了?
8 J1 _( Z; |  A! i; Q$ t$ K
) Z7 j# \/ z! L% I$ |& `3 L& Y
发表于 2017-11-15 16:43 | 只看该作者
同问,求大神回答
发表于 2017-11-24 10:29 | 只看该作者
加个平面看看???,间距设置大点,间距够大的话对阻抗影响很小
发表于 2017-12-1 12:08 来自手机 | 只看该作者
在设置里面有个选项 coupling setting 但是要9.2以上的版本
发表于 2017-12-1 19:38 来自手机 | 只看该作者
看错了 要做decoupling PI 仿真要9.4以上版本 用advanced decoupling 选项
发表于 2018-6-1 16:15 | 只看该作者
遇到同样的问题,还请大神指导一下,感觉Hyperlynx仿真两层板会遇到好多问题。
GMT+8, 2025-7-24 10:24 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
