查看: 1191|回复: 12
PCB表面处理问题
发表于 2017-7-19 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们主要做一些测试类的PCB,表面有很多圆形的PAD,直径0.4MM~2MM,单板这样PAD输数量多的有200多。这些PAD表面处理一般都是做ENIG,在使用过程中是不焊接器件的,都是用探针去扎着测试,这样时间长了扎的次数多了就会产生不良。我知道ENIG工艺是软金不适合探针测试的场合使用,但是电镀硬金要拉电镀线,残留的电镀线如果无法去除对信号质量有影响。不知道有没有哪位大神能有解决办法?还能我想到的两个方面:1、不拉电镀线,有没有办法将PAD上镀上硬金?还要保证其他器件焊接正常。
* L. }1 J8 e$ w+ K4 k2、在ENIG的PAD上焊接镀金金属片,但是不知道哪里有这种薄的镀金的金属片。
. I# t2 x1 W$ M/ [  f. x9 w' J7 l  W. ]; P6 |: u4 {
发表于 2017-7-19 18:06 | 只看该作者
ENIG 是神马?
沉金工艺  详情 回复 发表于 2017-9-8 19:24
ENIG:化学沉金  详情 回复 发表于 2017-7-19 19:51
 楼主| 发表于 2017-7-19 19:51 | 只看该作者
6688hyc 发表于 2017-7-19 18:068 i/ j) e8 _* @" h6 X8 D& i
ENIG 是神马?
: H; n# @% w0 X/ qENIG:化学沉金
$ e5 \5 h9 k7 R  O  v% D' M* y( h1 Z
发表于 2017-7-20 14:31 | 只看该作者
做喷锡就可以
喷锡对焊盘大小有要求的  详情 回复 发表于 2020-1-7 12:18
发表于 2017-7-22 00:19 | 只看该作者
焊接是不是会带来更多信号完整性问题
发表于 2017-7-22 10:12 | 只看该作者
是电镀硬金要拉电镀线,残留的电镀线如果无法去除对信号质量有影响,这个可以找一家好一点的工厂,可以完全去掉引线的。没有什么问题。
发表于 2017-7-25 19:45 | 只看该作者
做二次干膜去掉引线
    2022-4-11 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-28 15:44 | 只看该作者
    可以不选择化学沉金啊, 可以要求板厂做选择性镀金, 在你这些pad的上面定义gold mask,然后选择选择性镀金。这样下来的金的厚度是有保障的。
    发表于 2017-8-9 14:55 | 只看该作者
    整板镀金吧,水金工艺金比ENIG厚一点
    发表于 2017-9-8 19:24 | 只看该作者
    & N0 ~+ D5 T! g2 {$ f/ Z% W& V' m2 sENIG 是神马?
    * |: N2 R, ]- |0 R* d' U( s
    沉金工艺
    % @, e& ?: B! F$ _# ~( E
    发表于 2020-1-7 12:18 | 只看该作者
    shisq1900 发表于 2017-7-20 14:31
    8 P  G- y& B( k; h" E- E! s" R做喷锡就可以
    ; m0 U6 C) Q0 a2 w喷锡对焊盘大小有要求的
    ( \* L4 T2 v/ l* K4 F
    GMT+8, 2025-10-8 18:28 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
