查看: 997|回复: 10
请教一个叠层阻抗的问题
    2019-11-15 15:23
    发表于 2017-7-5 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    第一:下面两张图片红色框中显示的阻抗是怎么得到的?
    9 c0 w% }% y2 g- \第二:第一张图的几个走线叠层阻抗都是50欧,是怎么得到的?通常情况下不都是定好板厚,然后设置好相关叠层厚度,然后再通过调整走线的线宽线距来调整阻抗吗?为什么第一张图是先定好叠层的阻抗是50欧,然后再去算线宽呢?这样的50欧线宽都到8mil了。就拿ddr走线来说一般都不会走8mil的线宽啊。% F0 r1 n+ s; z0 J! F5 W6 W# g
    ' C1 `: v5 W, Q
    2 x3 W5 w! s8 j* Y3 c0 j/ ~ $ ?- Q& \+ H: S! q. i5 P
    $ S/ @3 s* I; k& a) n# I8 G8 `
    能不能帮忙解答一下疑惑?
    0 |1 L. v& v0 m2 k. i9 P( X" j3 T7 U+ O4 c9 {
    谢谢!9 l' s9 M6 f; K# i4 S' N
    发表于 2017-7-6 14:41 来自手机 | 只看该作者
    迹Сlayoutβ迹ο峧
    发表于 2017-7-6 14:43 来自手机 | 只看该作者
    迹Сlayoutμ迹ο峧
    发表于 2017-7-6 15:33 | 只看该作者
    有没有更详细一点的文件,这个8mil不是指线宽,是说CORE的厚度吧
    下面图片就是资料上面的全部内容,就是不明白两个叠层右边所写的阻抗是怎么得到的。因为正常情况下都是定好板厚,然后设置好相关叠层厚度,然后再通过调整走线的线宽线距来调整阻抗。但是按照第二张图的话,每层的阻  详情 回复 发表于 2017-7-7 10:56
    2019-11-15 15:23
     楼主| 发表于 2017-7-7 10:56 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2017-7-6 15:33
    / x* E1 n3 b/ A( g3 b& \有没有更详细一点的文件,这个8mil不是指线宽,是说CORE的厚度吧
    . ~/ \% {& m' m3 X0 Y6 u
    下面图片就是资料上面的全部内容,就是不明白两个叠层右边所写的阻抗是怎么得到的。因为正常情况下都是定好板厚,然后设置好相关叠层厚度,然后再通过调整走线的线宽线距来调整阻抗。但是按照第二张图的话,每层的阻抗已经定好了50欧阻抗的走线是8mil,那样的话光DDR的走线都没有办法搞吧。8 D* H1 K; k4 t2 U
    . V3 \" i* o: j7 ^& M# j: U) U ; k( L# f% A2 ^
    难过
    2024-11-28 15:52
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-7-13 17:04 | 只看该作者
    可以通过调整叠层厚度来改线宽呀,为什么每个core直接都要用2张 2116,他这个资料中的阻抗是依据实际的走线算出来的吧,并不是是说那层的阻抗,应该只特定线宽(比如8mil)的阻抗
    2022-4-11 15:47
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-28 15:52 | 只看该作者
    调整你的介质厚度, 当你线宽固定的时候, 板厂会通过调整介质的厚度  来控制你的阻抗。
    发表于 2017-8-8 09:12 | 只看该作者
    稍微好一点的叠层其实是信号层在3/5/7/10这样会没有相邻层的影响,还有就是阻抗会比较好控制,另外可以调整铜厚,线宽和与参考层的距离来调整阻抗. l( \. n7 j# _
    2019-11-15 15:23
     楼主| 发表于 2018-3-2 08:10 | 只看该作者
    liujian1987 发表于 2018-3-2 07:539 V2 h$ l& ]& l+ j
    看不到图
    & m. u+ w) \3 ~/ G6 h5楼有图。2 z( n) N" |% a- J9 j
    GMT+8, 2025-10-8 23:06 , Processed in 0.218750 second(s), 27 queries , Gzip On.
