查看: 9969|回复: 89
关于GPRS/GPS天线接口过ESD试验的问题?
发表于 2017-7-1 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: _7 [6 U+ Y7 w: s" U) [  S+ E# @
$ `7 w/ v3 e5 V  v2 m, m& O1 J产品选用的GPRS/GPS模块的天线接口ESD等级是接触5kV,空气10kV。
$ ^/ P' b! J+ I. O5 {而该产品的ESD等级要求要比这个高,接触要求6kV,空气要求15kV。2 Z7 Q! l( X' F; o3 V, ]
$ p! [3 d. u9 l* E$ k5 J& g
模块达不到要求,必然要采取措施。
1 `+ ~8 e& M9 v初步想到直接加低电容的ESD防护管在天线接口,但还是担心会损耗天线信号。, @4 `; ~/ @9 N1 x' s; ^
8 d1 f! f) }' s2 i) u" F
不知道各位有没这么方面的实际经验(成熟方案),如果方便,麻烦分享下,谢谢。
9 f- v8 q( x6 o
# C' g& ?& W/ q# G" B; ]2 M$ G( z, R0 F
# F# t9 `; c$ t' X: d1 z7 l说明下:
3 Z8 P- m( C( d1、本人没这方面的经验。! y# F" T) @0 k- Q) t3 @
2、有网友说,ESD测试是按实际工作时的连接状态的,所以天线SMA头是接上外置天线的,所有这个SMA头是被外层屏蔽的,即使打静电,也是打在地上,打不到RF线路上,所以不用在意这个问题。
% L+ H" K+ O. O/ `/ w/ t
推荐
发表于 2021-7-21 11:32 | 只看该作者
如果射频电路部分整体已经有屏蔽罩了,只要在最终的天线输出端增加对地的双向ESD即可,不过必须选择小结电容(通常小于1pf)的ESD,且阻抗匹配需要适当调整
推荐
发表于 2017-7-2 16:02 | 只看该作者
shiyi_jiang 发表于 2017-7-1 21:41
1 n% @  ?1 d6 N. R% r% lL到地吗?L的值如何取?Layout有什么讲究吗?
! h  r( F2 h+ w, u8 ~# b. u* B/ W: }
肯定是到地啊,取值一般1-2nH吧,记不太清了,layout就和TVS位置差不多。
推荐
 楼主| 发表于 2017-7-3 10:04 | 只看该作者
deardala 发表于 2017-7-3 09:371 N# Y4 N- O4 n
看到过的设计是RF入,串联1颗1nF/2KV的电容,然后并联1颗电感到地。电感根据实际情况调整
: ], d* s, ^! V" n7 g( B
是了,应该是这个思路。
; B9 s( `* L6 p# |6 e' v
发表于 2017-7-1 16:01 | 只看该作者
我见过在前端加电感的。
LC高通电路,是吧?  详情 回复 发表于 2017-7-1 21:41
 楼主| 发表于 2017-7-1 21:40 | 只看该作者
本帖最后由 紫菁 于 2017-9-21 16:48 编辑 : C; n2 ]) V% m* N3 h2 I+ Y
0 F! }' u' ~/ W1 j2 P3 x
上传一个网上看到 的方案。8 p" ?/ d& I0 e! h  B
& Z0 ^+ C! o( d7 Y' i9 p* d7 l- F
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
7 C. s1 J0 J/ e( T
 楼主| 发表于 2017-7-1 21:41 | 只看该作者
本帖最后由 shiyi_jiang 于 2017-7-1 21:49 编辑 $ I. f! D/ P/ Q: ?
kobeismygod 发表于 2017-7-1 16:01. x* ?6 I5 L5 |, e
我见过在前端加电感的。
0 u# G# o, M: ]$ NL到地吗?L的值如何取?Layout有什么讲究吗?
肯定是到地啊,取值一般1-2nH吧,记不太清了,layout就和TVS位置差不多。  详情 回复 发表于 2017-7-2 16:02
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-7-3 09:37 | 只看该作者
    是了,应该是这个思路。  详情 回复 发表于 2017-7-3 10:04
    发表于 2017-7-3 22:30 | 只看该作者
    " F+ b1 w$ L& G7 w* r4 a" n4 h3 ^  U( e% V
    嬰飛靈(Infineon)8 S, t  e7 \5 L+ i# }
    ESD Protection for RF Antennas using Infineon ESD0P4RFL and ESD0P2RF) y+ m0 c3 W- W1 k0 @
    3 v9 O8 ?$ m) x
    / Y( M+ n# V) _( t3 O
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    : e) F5 D" o& [+ F7 ^" }2 i1 Q/ H* v/ Q+ }. K
    4 O& s/ r5 B! b+ E" n( Z
    ! R* J0 \/ k% H. y, d
    文档真多,  详情 回复 发表于 2020-1-10 15:09
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2017-7-5 09:16 | 只看该作者
    学习了
    发表于 2017-8-4 14:37 | 只看该作者
    加ESD二极管就可以了,注意等效电容要小于1PF.  加电容可以,加电感理论上不对的。
    2019-11-19 15:21
    发表于 2017-8-31 21:30 | 只看该作者
    Thank you for your sharing!
    GMT+8, 2025-8-3 12:17 , Processed in 0.156250 second(s), 35 queries , Gzip On.
