查看: 555|回复: 5
贴片电阻的功率跟精度有关系吗?
发表于 2017-6-22 08:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直认为贴片电阻的功率只能封装有关,后来看到同封装不同精度的电阻功率竟然不一样,当然这个是两个厂家的电阻,难道功率这个没有统一的标准吗?
来自 3#
发表于 2017-6-22 09:55 | 只看该作者
其實同一家生產同尺寸的電阻,也有不同系列,特性也不相同,功率也就不相同。請參閱下方圖片
发表于 2017-6-22 09:42 | 只看该作者
有業界標準,例如 0402 慣例是 1/16 W,但有供應商號稱能往上一級做到 1/10 W。
  Y" [6 Z+ \( \- u4 \
7 M% Z4 H* e7 Y* T0 e+ D設計上還是會把它當成 1/16 W,因為多數電子廠,並不會針對不同的電阻廠商,建立不同的料號。
. v" K& M- b- D: J1 p! Q# z3 n! [+ U' o
今天買 1/10 W,明天買 1/16 W,設計又不留餘量,難保不會出人命的。; M( I5 Z  g( b2 W" C
* h' d: ?  G# O/ y: r: X- V: m* Q' h2 U3 @6 {8 @
( ]" t5 O" T6 M5 U* d% ?
发表于 2017-6-22 10:54 | 只看该作者
一般都是按惯例来,选型之前最好看下功率就行
发表于 2017-6-29 09:09 | 只看该作者
看看选型手册就行9 |3 P* O( d. S  i
发表于 2017-7-7 17:55 | 只看该作者
如果不要求的電阻,那都沒關係
, Z5 P$ s+ ^1 C3 x但如果有要求的使用電阻# \+ [5 N9 |. b! A
你需要跟廠家確認清楚,需要的規格 精度
/ X0 i& D% u/ t( f! M0 h, @不然的話都是使用一般的
GMT+8, 2025-10-29 10:53 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
