查看: 1912|回复: 20
2017年6月20日公益PCB评审报告节选(二)
发表于 2017-6-21 09:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应众多网友要求,希望公开评审意见以便让更多人学习,本贴为6月13日公益PCB评审报告节选。
旨在传播规范的PCB设计理念,帮助设计师们提升设计水平,提高设计质量。
欢迎大家在每日贴吧中打卡讨论学习。
3 n! `8 j1 F* t; |" W
PS:如果想要得到一份专属于您的评审报告,让自己的设计文件与专家见面,那就快快行动起来,发送给我们
/ l& T3 r1 l. x9 D
推荐
发表于 2017-8-24 11:46 | 只看该作者
EDA365QA 发表于 2017-6-21 17:35& u! q- A! [7 W0 Z. F% V; a
5.        开关电源应该按照芯片要求做到单点接地,另外推荐输入输出滤波电容的地铺铜处理。
, u1 e. `. b/ r. \* j+ t- u
这个单点接地是说,不能从PIN脚出来直接打孔接地,要先接到一起然后在某一处集中打孔接地吗?
# U/ e+ t: [" s+ L% a3 ]
明白了,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-28 09:06
是的  发表于 2017-8-25 08:42
推荐
发表于 2017-8-28 09:06 | 只看该作者
sketty 发表于 2017-8-24 11:46
! Q# u- E' ?7 D6 I这个单点接地是说,不能从PIN脚出来直接打孔接地,要先接到一起然后在某一处集中打孔接地吗?
, |% c4 H& O) M( D
明白了,谢谢!9 V3 s$ {* _! L  K! Q1 U4 ~1 i
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-21 17:34 | 只看该作者
1.        此对差分跨接两个地网络(DGND和GND),建议把电阻放到分割区域,避免了走线的跨分割问题。
 楼主| 发表于 2017-6-21 17:35 | 只看该作者
2.        电源连接保证短粗。
3.        变压器中心抽头按照电源原则设计,加粗并注意与其他网络保持间距。
4.        表面看网络都连通了,但是电源在输出到负载才走了一根细线,无法满足供电要求。
这个单点接地是说,不能从PIN脚出来直接打孔接地,要先接到一起然后在某一处集中打孔接地吗?  详情 回复 发表于 2017-8-24 11:46
6.        网络是正版的3.3V电源,目前只有一根20mil线接入到测试孔作为连接点。不能满足供电需求。
 楼主| 发表于 2017-6-21 17:36 | 只看该作者
7.        晶体距离芯片较远,建议控制在1000mil以内;把两个电容放通路上,避免出现残端。
8.        光耦是隔离器件,器件中间需要全部挖空处理,不能走线和铺铜。
发表于 2017-6-26 11:03 | 只看该作者
某些问题一直重复看到,自己画的时候必定会看到
    无聊
    2019-11-18 15:57
    13#
    发表于 2017-7-1 22:34 来自手机 | 只看该作者
    弱弱的问下怎么判断是光藕器件
    pcb
    想做好PCB LAYOUT,就得看懂原理图,不知道可以问硬件或查DATASHEET.  发表于 2017-7-3 09:07
    14#
    发表于 2017-8-23 21:12 | 只看该作者
    都是火眼金睛
    GMT+8, 2025-10-27 23:56 , Processed in 0.187500 second(s), 35 queries , Gzip On.
