查看: 768|回复: 14
求一款可以用在单键开关机方面的IC,带延时关闭。
    2019-11-19 16:20
    发表于 2017-6-18 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 meng110928 于 2017-6-18 14:29 编辑 ' m- M# y" r6 ^
    - \% K* a; t6 a) B% e7 w& {求一款可以用在单键开关机方面的IC,带延时关闭功能。# \0 q+ V) m, d% W, Y
    大约3V-5V供电,一个输入脚接轻触按键,另一个输出脚控制电源MOS开关,开机大约30分钟左右可以自动关机,低功耗。2 ]4 t7 i  R" f/ V6 {
    推荐
    发表于 2017-6-19 20:17 | 只看该作者
    陪你看PERICOMPT8A2516 延遲哀西
    ! F7 x. ]7 `! h
    - t" ~% O0 K3 Q  ~# v5 v9 o5 O0 q7 U可設定 20 分鐘到 16 小時# \: \8 P* H' r, W6 _
    7 N5 `2 a! }+ p6 A
    AN354-P.pdf
    186.84 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
    PT8A2516.pdf
    234.1 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 很给力!
    发表于 2017-6-19 09:40 | 只看该作者
    MCU能满足你,因为你要延迟30分,很久了
    带程序太麻烦了,想找个纯硬件解决的,外挂电容来调整延时。  详情 回复 发表于 2017-6-19 11:23
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2017-6-19 11:23 | 只看该作者
    wangshilei 发表于 2017-6-19 09:40
    7 c) D. S6 `# e% K9 s( QMCU能满足你,因为你要延迟30分,很久了
    9 `) t) C% Z5 [0 P
    发表于 2017-6-19 15:52 | 只看该作者
    5 ~ 30 minutes Timer using 5554 N) X; @, X+ q' W
    http://www.eleccircuit.com/5-30-minuts-timer-alarm-circuit-using-ic555/1 l! V; U' Z+ v) q0 y
    $ R( Q8 u( z* C8 O6 |) e
    附視頻展示!$ q* f+ Q0 Q+ `8 l
    1 m( B5 L& S  x. j0 P/ K: e
    3 G4 o" O9 g. h& Y9 j; K
    % [( o$ @7 D1 r
    发表于 2017-6-19 16:06 | 只看该作者
    http://www.eleccircuit.com/timer-set-for-30-minutes/
    2 D% R/ b) Y; f5 N4 z0 B: x$ m* L( p9 a" p! d) L
    也有 RC 延遲的做法,只是準確度會很差,如果不介意的話。/ T1 K. I8 e% Y, g
    : N& w# ]9 W, P- P, Q
    好东西。网址  详情 回复 发表于 2017-6-23 10:02
    这个没法摁一下开,再嗯一下关机了。  详情 回复 发表于 2017-6-20 13:43
    发表于 2017-6-19 23:44 | 只看该作者
    555定时电路
    发表于 2017-6-19 23:46 | 只看该作者
    楼主陪你看分享的真好
    2019-11-19 16:20
     楼主| 发表于 2017-6-20 13:43 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-19 16:063 D  H$ F1 d7 z  h9 W: x" a
    http://www.eleccircuit.com/timer-set-for-30-minutes/$ o2 R! E! F" e& s& K% C# \" [" l3 B
    6 l9 ^0 O. P: K; g! [' \& P' {/ [
    也有 RC 延遲的做法,只是準確度會很差,如果不 ...
    , O# ?+ `: }8 L6 F6 A+ L这个没法摁一下开,再嗯一下关机了。
    & N& h8 ]2 z  l# @! v
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    外加一些電路可以的,你要動腦筋想!^_^  发表于 2017-6-20 15:39
    郁闷
    2019-11-19 15:05
    发表于 2017-6-23 10:02 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-19 16:06, I, H/ |4 c+ ]+ l! G7 n
    8 o! X& R+ g9 E8 a: P' B( t; \% k. {' k& E( k1 \
    + |' v/ T. C2 y1 D# c好东西。网址2 Q1 x6 L' g7 h/ q/ M1 r4 w# h
    GMT+8, 2025-10-30 04:19 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.
