查看: 1987|回复: 32
这个问题不好搞
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-6-13 17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    6 \6 i  H; t2 \& W用这个电路检测电池电压,0 a2 ?; g, [, Y5 V% W. E
    上电后无法检测,测量VBAT_12V=12V,ADC_VOLT_BAT=0V,
    ! z6 b# I7 _8 S2 y3 q. e9 M断电测电阻发现:R81和R85均为2.6K左右,% |, S4 o9 ]! K& ~5 g6 W
    拆掉R85,测的R81为10K,R85也为3.6K(电阻没有问题)! E! Z' D* @; W! T# b' i  E
    已确认没有短路电路
    8 x9 F3 a# W9 T8 t5 U& A% r. D用的是CC2530的ADC检测(拆掉2530,测的参数和上面一样)
    ' h/ z8 |) Y9 Y7 V求助各位这个可能是什么原因7 i" F! G( _  v9 Z2 I5 U0 o, e
    3 N3 Q0 O3 Q* y0 u
    * B# m- J, \  T; f
    ( W: P+ ~. d& R3 v' l. O
    推荐
    发表于 2017-6-14 08:26 | 只看该作者
    你这个电路看着是挺怪异的。1、可以在AD输入端增加一个电阻,阻值需要看芯片手册的芯片模拟输入电流,一方面可以保护AD芯片,即增加了限流电阻,另一方面增加了AD的输入阻抗,让其对前面的电路减小影响。2、在1的技术上在AD的输入前端增加一个ESD管,电压选择AD输入的上限值。3、你的电路测量12V,然后用电阻进行测量,电阻值加起来在13K,那么相当于你的电池放电的电流在接近1ma,这个还是挺大的啊。4、测量电池可以用三极管来检测,这样的话省电流啊,要不然电池都花费在检测上了,然后弄一个三极管开关检测的电路,然后后端用别的电压来进行检测,这样觉得会好一点。
    推荐
    发表于 2017-6-21 19:51 | 只看该作者
    : w/ Y9 w- W- a1 [9 F4 n
    Joen0_0 发表于 2017-6-14 17:48% j+ F' N+ D( X5 w+ O3 c
    这个电路楼主可以参考一下,顺便问一下超级狗版主,这个二极管反接在那里我是真的不理解,能不能给解释解释 ...
    0 |9 Z' {" I( q  S" X* P/ U你这个电路,个人感觉,利用的是齐纳二极管反向击穿导通特性,当ACC12V电压来的时候击穿D5,此时Q3的基极由于R78\79分压,进而驱动Q3导通。1 g% g) L; r1 G, ^' n. B
    我直接基于ACC12V来电阻分压不是一样的么?  详情 回复 发表于 2017-7-10 15:12
    推荐
    发表于 2017-6-14 08:55 | 只看该作者
    這個電路還有一個問題,如果系統有關機的機制,而 CC2530 的電源也會被關掉,此時的 ADC_VOLT_BAT 還是有電會灌入 CC2530。5 w7 n  ^' ~6 X7 M. N
    ( V- r) k% u* x- J; g) f& X無電的狀態下從管腳灌入電壓,我們曾經在另一個系列發生會燒毀 MCU 的問題。最好如四樓所言,用個 PMOS 管隔開,關機就把這個電壓斷開。
    # J. M, t" o& l) E* t+ b8 g# X2 t; p# Y! m7 o( o0 w0 l+ q4 k) a
    " w' q5 M& k( v6 Y
    加个MOS管隔离后,电阻的值都正常了 但没加MOS管的时候10K的电阻测的只有2.6K是什么原因呢  详情 回复 发表于 2017-7-11 17:59
    发表于 2017-6-14 08:18 | 只看该作者
    CC2530 ADC Input Resistance 只有 197K Typical,最高輸入電壓只能到 VDD3 [5 w; ?9 X1 j$ O1 }
    ( u6 i8 \3 g  j
    7 F) p/ I1 P% b( b1 f: \
    ) S  n. n: r7 Q7 E
    - Q/ P8 Z) p$ Q9 y
    9 Z& f' f  ]6 f. g+ Z% I5 \
    嗯 我板子断电了,也去掉了CC2530 发现电阻的阻值不正常 去掉R85,R81就是正常的10K  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:45
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2017-6-14 08:45 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-14 08:18
    % Q+ g. s- {& @) zCC2530 ADC 的 Input Resistance 只有 197K Typical,最高輸入電壓只能到 VDD。
    1 ?# V; O+ b* T0 D7 }8 _5 V8 X" j* @# z4 d9 I2 \: ?
    我板子断电了,也去掉了CC2530
    ' c0 o* N+ _5 b1 g7 G' b发现电阻的阻值不正常
    # ~' c" B$ d9 b! W) m; t去掉R85,R81就是正常的10K  z( G, {1 V5 g! }# x3 I+ d) T  ^
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    197K 是指 CC2530 有電的情況下,沒電的情況下不知道是多少。^_^  发表于 2017-6-14 09:01
    发表于 2017-6-14 09:34 | 只看该作者
    分压来看是3.17V左右,调整一下分压电阻,让他分压在1/2VDD试试看,比如R81设置为100K,R85设置为16K。
    发表于 2017-6-14 11:41 | 只看该作者
    坐等高人处理
    发表于 2017-6-14 17:48 | 只看该作者
    这个电路楼主可以参考一下,顺便问一下超级狗版主,这个二极管反接在那里我是真的不理解,能不能给解释解释。PS:这个电路是前辈设计,沿用下来...@超級狗
    $ w/ x4 y% p9 {" i( W
    支持!: 5.0
    你这个电路,个人感觉,利用的是齐纳二极管反向击穿导通特性,当ACC12V电压来的时候击穿D5,此时Q3的基极由于R78\79分压达到1.8V,进而驱动Q3导通。可能有错误,望见谅~  详情 回复 发表于 2017-6-21 19:51
    支持!: 5
    如果還找得到人的話,連那位叫「前輩」的,也一起阿嚕巴!>_<|||  发表于 2017-6-15 23:42
    立即执行  发表于 2017-6-15 10:43
    ROHM Zener Diode UDZV3.6B 誰能幫忙的,拖出去阿嚕巴到死!  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:45
    发表于 2017-6-14 17:52 | 只看该作者
    哦,楼主是测电压,我这个电路只测高低...
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-6-14 21:19 | 只看该作者
    是多有板子都是这样还是个别板子,如果个别板子,就和其他板子交叉验证一下,看问题是跟随那个走,确认你的ADC网络是否存在其他兼容设计的器件。
    发表于 2017-6-15 08:45 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2017-6-15 23:38 编辑 9 t0 K; ~3 O6 @5 N' g" s# M4 ]
    Joen0_0 发表于 2017-6-14 17:48, ]: O; }& P8 Z! c) P6 G
    1 w! e/ {7 K9 g; R
    ROHM Zener Diode UDZV3.6B) `" p4 |. ^2 c) ~0 d4 G& x
    7 L; o. N. k5 t4 K
    誰能幫忙的,拖出去阿嚕巴到死!
    * \2 N3 B9 q$ }7 U- l" M& O4 [) Q- X* q% j! k+ \* @8 b! C
    + A+ K: K  ^, G, t6 x
    别这样嘛,ACC是12V的,用单片机3.3V检测...  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:09
    13#
    发表于 2017-6-15 09:09 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-15 08:45
    6 b) [' |6 G8 I+ B$ _" w$ d9 cROHM Zener Diode UDZV3.6B. w% F- _+ f7 O' D& k8 }4 h: }
    0 K  z" o8 ]3 X+ D8 v6 z誰能幫忙的,拖出去阿嚕巴到死!
    9 O. i0 h, D4 a
    老實說,這爛公司也有人亂用器件符號。 接人家的爛攤子,你的苦我懂! 我們常怪罪別人留爛攤子給我們,就更應該留意別再把爛攤子丟給下一個人。 原理圖改一改吧!  详情 回复 发表于 2017-6-15 11:49
    14#
    发表于 2017-6-15 11:49 | 只看该作者
    Joen0_0 发表于 2017-6-15 09:09! z) A1 G! }* @$ y1 s% Z1 `. [
      C: r& w4 p! W) c( o老實說,這爛公司也有人亂用器件符號。0 A2 ]2 d: h' g4 Q5 t9 a" c' M
    9 I. W8 u( R7 u, Z( @) [
    接人家的爛攤子,你的苦我懂!
    ! Z9 V4 p. u8 z: |( w/ D
    4 ^/ f) H9 z, a$ Q( ~# y. G我們常怪罪別人留爛攤子給我們,就更應該留意別再把爛攤子丟給下一個人。) R. S% d+ C3 J6 n8 s6 `$ j$ h
      n9 Z. h. w0 m0 w% B原理圖改一改吧!7 C1 W2 V, h! z8 u  ?% {
    * y" Z% a+ c8 R- m2 S# ]' u* K1 C7 }; T+ |! s3 N8 }% c
    版大您不是常說 :『 誰接手誰痛苦。一句話,把他搞砸了,就一了百了!』 ^_^  详情 回复 发表于 2017-6-22 08:36
    现实确实是这样的,接过图来,能刷新自己的认知...  详情 回复 发表于 2017-6-17 09:53
    15#
    发表于 2017-6-16 14:52 | 只看该作者
    在板上测试不对,忽略了片子内部的电路影响
    GMT+8, 2025-10-30 06:36 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
