查看: 1921|回复: 19
N-MOS, Gate 为低, D到S 就导通了--帮忙解BUG
发表于 2017-6-7 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Quantum_ 于 2017-6-9 20:46 编辑 * O% a" L0 D: C& t+ S; A: S5 `. v5 e4 m
- ?- \: |7 m: C5 S- ~9 G% H1. 如图, 想用一个N-MOS 作为3V3 的开关。
# T1 x) |; b. A" W7 j2. 结果, LED 灯常亮.( 即没有实现开关效果)
1 \7 r, A3 u9 X$ K8 N- ?, L% y3. 经测量, Gate 为低---0V.  D-S 就导通.
' r$ g9 Y8 |/ v; i6 k( @3 f4. 问题, 可能出在哪呢? 7 O4 ?5 t+ @0 \2 K
  " J+ h  x6 Z9 R2 A/ J# w. O  s
备注:   a, MOS 管已经换了好几个了, 2n7002, BSS138, 都试过, 效果一样, 都是直接导通, D-S 电阻为0, 两端没有压降--3.4V
) {4 @7 [# i# E" j              b, PCB,没有直接短路, 因为取下MOS管, D级是3.3V, S级是0V. 且MOS管D-S间的电阻是M级。 ) u  a5 d2 f: ]( b& w( v
              c, Gate 级为高电平时(12v), D-S 也是导通状态. (假设与P-MOS混料, 此时应该截止, 但是实际上并没有)
! u0 s7 {4 _1 ~1 c0 h% [1 |2 n  P" j              d, 如果换上一个晶体管, B级为低时(0V且C级3.3v),, E级是1.5V; B级为高时(4.5V), E级接近3.3V
# B2 A& h, O# Z            * e,  原理图中, 电阻击有一个小圈圈起来, 代表NI(不上件)(如 R158, R159)* S. w+ u  h% w- U% l* Q9 [5 H
谢谢!
N-MOS
N-MOS
Gate_control
Gate_control
推荐
发表于 2017-6-7 23:19 | 只看该作者
接电源的一般都用PMOS,Q31换成PMOS是不是要好一些,另外R159和R118是没焊的对吧
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-9 20:54 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-6-9 09:116 U0 G: [( r2 q0 x, c
越说越糊涂。讲道理你正常使用的时候,J2-3脚有一个风扇,这个4.4V怎么会无处泄放?
4 n; g' z- k5 T7 P. x; p, I
Sorry, 我的备注不清楚,
* p! x+ _  X9 ~' l, N4 l' Y* p1. R158 电阻,默认不上件, 所以, J2-3并没有连接到MOS管的输出端。
$ \/ c: {, v' H- W7 X" P2. 实际上, 如果把那个电阻上了, 是一种解决这个问题的方式,但可惜,此时风扇的供电方案就不对了。* t8 e3 @% t& Y1 a  I' g% E- P# I
3. 我试过了, 在p-MOS的输出端, 接一个100k的下拉电阻, 也是解决漏电的方法。  (只可惜这个方式要更改PCB, 老板不乐意这个方案。)
7 ~! O) `  t0 _1 [
) [) |& y% m4 h& d
5 w9 R" x  W0 z4 v) [1 ~( J5 L+ J 4 R- t& C; y& A
! h  ]% _0 C8 d" g
推荐
 楼主| 发表于 2017-6-8 20:12 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2017-6-8 08:36
' c0 u& W  Z% I# Q' I! A电路图应该没问题。
! K9 d: c- R2 q4 A. b“如果换上一个晶体管, B级为低时(0V且C级3.3v),, E级是1.5V”
4 S; h: L5 N0 {, Z# J# sB级控制电压都 ...
2 Z  N# o* ^3 ~: x' Q% L: ~谢谢 MYIC
5 V. g, p# Q/ p6 }& U( o) u. \3 t1. 理论上,没有, 实际上?有(实测结果)/ U$ p- _8 r1 x6 L$ W
2.问题, 就出来AP2305这里, 实际上, 在关闭之前, 它会输出一个4.4v 左右的电平。
/ [7 F8 f. }# f5 C3, 这后, MOS关闭, 再之后, 那个4.4V, 无处泄放, 一直在。。。。,  所以MOS管就一直开着, . D2 y; M& Q2 D; U9 P2 b0 K
" I# u! z8 t1 i+ ~7 K1 A" ?
+ @2 k9 ^* u8 l8 n
7 G# C* {9 \, ]  m0 W
9 t0 @' s5 o; [  }6 g
越说越糊涂。讲道理你正常使用的时候,J2-3脚有一个风扇,这个4.4V怎么会无处泄放?  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:11
发表于 2017-6-8 08:36 | 只看该作者
电路图应该没问题。7 N. ^# S7 v$ }! S
, }1 y4 p0 t* t# X2 V  kB级控制电压都没有。E那来的电压。查外围吧。
谢谢 MYIC 1. 理论上,没有, 实际上?有(实测结果) 2.问题, 就出来AP2305这里, 实际上, 在关闭之前, 它会输出一个4.4v 左右的电平。 3, 这后, MOS关闭, 再之后, 那个4.4V, 无处泄放, 一直在。。。  详情 回复 发表于 2017-6-8 20:12
发表于 2017-6-8 13:25 | 只看该作者
R159干啥的?没贴吧?
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-6-8 21:02 | 只看该作者
    看一下的封装,D S 是否弄反
    发表于 2017-6-9 09:11 | 只看该作者
    Quantum_ 发表于 2017-6-8 20:12
    ) J3 c4 R$ U6 ~4 A; ^谢谢 MYIC( J( X# p* d, k4 K$ i
    1. 理论上,没有, 实际上?有(实测结果): r: f: ]2 q  A+ S/ D8 P
    2.问题, 就出来AP2305这里, 实际上, 在关闭之 ...
    * ^5 g* L* b6 g越说越糊涂。讲道理你正常使用的时候,J2-3脚有一个风扇,这个4.4V怎么会无处泄放?% {1 C7 P) `( `4 Z9 ~/ L
    ( y2 G  S* Z" n4 T6 u0 E
    Sorry, 我的备注不清楚, 1. R158 电阻,默认不上件, 所以, J2-3并没有连接到MOS管的输出端。 2. 实际上, 如果把那个电阻上了, 是一种解决这个问题的方式,但可惜,此时风扇的供电方案就不对了。 3. 我试过  详情 回复 发表于 2017-6-9 20:54
    奋斗
    2019-12-20 15:58
    发表于 2017-6-9 20:13 | 只看该作者
    你的R159是干啥的,去掉
    发表于 2017-6-9 22:34 来自手机 | 只看该作者
    1.你把G极接地看是否导通
    2,如果不导通把G极接个下拉电阻,一般mos管用手触摸G极会 处于放大或者导通状态  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:36
    发表于 2017-6-9 22:36 来自手机 | 只看该作者
    wach 发表于 2017-6-9 22:34
    7 h/ v! u! Y3 b4 k6 e7 b, o1.你把G极接地看是否导通
    ( O; C; K- e/ o6 O( I3 I9 Z; T" q: r6 q# a
    ' f! B! {4 ?& V' d7 [1 G! m7 J3 N处于放大或者导通状态
    发表于 2017-6-11 17:34 | 只看该作者
    1.一般连接vcc的用P-MOS管;
    ) G7 f4 D$ Q# Z" \( r" W2 @' T2.你的s脚是浮空状态在。
    2019-11-20 15:36
    13#
    发表于 2017-6-13 17:24 | 只看该作者
    感觉是MOS管的封装管脚错了
    14#
    发表于 2017-6-13 22:07 | 只看该作者
    感觉问题出在AP2305的续流二极管。
    15#
    发表于 2017-6-14 11:36 | 只看该作者
    楼主搞定了没,来说下答案。
    GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
