查看: 789|回复: 22
请高手帮忙解答
发表于 2017-6-5 17:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图中,VBUS前段Q1,Q2电路起什么作用,直接输入不就行了吗,为什么加这部分电路起什么作用, T- k  n7 ]) R6 a$ X; ?
recommend circuit.png (113.26 KB, 下载次数: 10)
推荐
发表于 2017-6-10 10:08 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2017-6-10 10:09 编辑 3 u, I* X- `; O, y. \8 n$ C
yangyuan 发表于 2017-6-6 17:43
1 L* S) {5 ~7 h4 }感觉很有道理。那为什么门限选在2.4V呢,这个有什么考虑吗
" _0 ^# Z% z! Y8 y
  • SI2312DS VGS 在 1.8V 就會導通,2.5V 時渠道能通過 4.4A 的電流。
  • SI2312DS  VGS 只能承受 +/-8V 的電壓,你不分壓讓 17V 灌進來,莫死MOS)管就往生了!
    ! ]" O4 D; a, u  z2 Z4 n
8 b4 P# Y; n( K9 [" c
  {# K8 [) w6 ]. v+ q
SI2312DS Drain Current.jpg (21.35 KB, 下载次数: 3)
SI2312 Vgs.jpg (82.11 KB, 下载次数: 3)
SI2312DS.pdf
83.86 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2017-6-14 08:53
Q1的D、S的方向……  发表于 2017-6-13 17:12
用两个MOS管,是增加暖启动?不然一个PMOS管就能搞定了  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:47
推荐
发表于 2017-6-6 11:13 | 只看该作者
这应是防止电流倒灌的保护电路,是利用(Q2)SI2312DS的0.65v的开关门限,只要输入电压小于2.4V,就关断Q1,防止电池电流的倒灌。
0.65V的门限是从哪看出来的?输入小于2.4V 也不对,这个参数算出来应该是小于3.9V Q2截至掉  详情 回复 发表于 2017-6-11 10:38
感觉很有道理。那为什么门限选在2.4V呢,这个有什么考虑吗  详情 回复 发表于 2017-6-6 17:43
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-6-5 17:19 | 只看该作者
    应该是保护和缓启动的作用。
    具体分析下啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:49
    奋斗
    2019-12-20 15:58
    发表于 2017-6-5 21:49 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-6-5 17:19
    - ]2 z- M5 j& Y3 m+ U应该是保护和缓启动的作用。
    / w. E4 U1 w5 \, K具体分析下啊
    发表于 2017-6-6 10:01 | 只看该作者
    强烈关注此问题
     楼主| 发表于 2017-6-6 17:43 | 只看该作者
    ksvhxd 发表于 2017-6-6 11:13
    . N# J, h* g4 K' q" o( {. b这应是防止电流倒灌的保护电路,是利用(Q2)SI2312DS的0.65v的开关门限,只要输入电压小于2.4V,就关断Q1 ...
    ) n3 S' M# `% U8 {! l  ^
    感觉很有道理。那为什么门限选在2.4V呢,这个有什么考虑吗: n5 |( c, x7 c# W& t+ @3 s
    [*]SI2312DS V 在 1.8V 就會導通,2.5V 時渠道能通過 4.4A 的電流。 [*]SI2312DS V 只能承受 1.8V 的電壓,你不分壓讓 17V 的電壓灌進來,莫死(MOS)管就往生了!  详情 回复 发表于 2017-6-10 10:08
    怎么说 ,提高MOS管的开关偏置电压好处的,1防止输入端有干扰电压(大于0.65)时,直接导MOS管导通,电池进而倒灌、2,这里还有点像软启动的作用,只有适配器电压建立了2.4V之后,整个充电电路才开始工作。Ps:聚合物  详情 回复 发表于 2017-6-8 09:14
    发表于 2017-6-8 09:14 | 只看该作者
    yangyuan 发表于 2017-6-6 17:439 J9 X$ o' ^2 s6 j
      H$ ]/ I% Q. i) O7 Z7 [# f, X( Q
    怎么说 ,提高MOS管的开关偏置电压好处的,1防止输入端有干扰电压(大于0.65)时,直接导MOS管导通,电池进而倒灌、2,这里还有点像软启动的作用,只有适配器电压建立了2.4V之后,整个充电电路才开始工作。Ps:聚合物电池电压正常工作在3.0~4.25V之间,低电压保护在2.7~2.9V之间。
    & b" k  `3 X, T
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2017-6-12 10:12
    受教了。十分感谢!  详情 回复 发表于 2017-6-8 19:21
     楼主| 发表于 2017-6-8 19:21 | 只看该作者
    HengliangYau 发表于 2017-6-8 09:14* p2 H7 d$ u6 g( \8 T% z
    怎么说 ,提高MOS管的开关偏置电压好处的,1防止输入端有干扰电压(大于0.65)时,直接导MOS管导通,电池 ...
    # L1 Y8 X) X* |; S
    受教了。十分感谢!
    发表于 2017-6-11 10:38 | 只看该作者
    本帖最后由 xhy_hard 于 2017-6-11 10:41 编辑 . `1 i5 u8 ^: t
    ksvhxd 发表于 2017-6-6 11:13) E3 p# _8 y+ t" r
    $ g2 E! h; j& Q& d) i3 @" \$ N! b! J/ @, J* B
    发表于 2017-6-11 10:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2017-6-10 10:08
  • SI2312DS V[sub]GS[/sub] 在 1.8V 就會導通,2.5V 時渠道能通過 4.4A 的電流。
  • SI2312DS  V[sub ...
  • 6 }# U" V6 l+ f$ a$ h用两个MOS管,是增加暖启动?不然一个PMOS管就能搞定了8 c3 W( P$ r3 A* ?+ I
    一个做不了防倒灌的作用  发表于 2017-6-12 10:16
    GMT+8, 2025-10-29 19:18 , Processed in 0.203125 second(s), 28 queries , Gzip On.
