查看: 1008|回复: 10
帮忙看下有源晶振供电电路有问题吗
发表于 2017-5-25 14:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有源晶振供电电压是2.85~3.15V,最大电流2mA,外部电源是3.3V,晶振电源输入端串接一个100R的0402电阻来降低电压,这样设计有问题吗?
3 B" Z7 W/ {, Z- C8 x% M. `
发表于 2017-5-25 15:29 | 只看该作者
很奇怪 你们IO是2.8V?3V? 建议最好别这样玩  情愿单独做个电源 降成本至少也得用两个电阻分压吧
发表于 2017-5-26 09:15 | 只看该作者
你的外部电源应该是个Ldo吧,把分压电路调整一下不就好了。还有,你的这个VDD可以采用PI型滤波,效果好一点。看到频偏为2ppm,电源滤波做好一点。
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-5-27 08:33 | 只看该作者
    感觉不妥,你这也没降压呀?
    发表于 2017-5-29 12:52 | 只看该作者
    存在风险。一方面,工作电流可能达不到最大值,导致降压后VDD电压仍然大于3.15V;另一方面,即使侥幸电压大了也可以工作,但也会影响产品的使用寿命。
    发表于 2017-5-31 09:07 | 只看该作者
    0402电阻可以用低压降的二极管替代,是否合适?
    2019-11-20 15:36
    发表于 2017-5-31 10:05 | 只看该作者
    再加个下拉电阻
    发表于 2017-6-5 09:36 | 只看该作者
    0402电阻应在串联一个对地电阻,分压,这样才能使得电压小于3.3V
    慵懒
    2020-11-4 15:08
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-6-8 10:54 | 只看该作者
    还不如串一个bav99呢,压降肯定够用。再在前面做一个磁珠隔离一下
    发表于 2017-6-11 23:30 | 只看该作者
    电阻分压+滤波
    发表于 2017-6-14 08:19 | 只看该作者
    最好单做一个电源吧,电阻分压也有危险的,供电电流虽然不大,1、如果你的前面电源在别的地方在某时刻用的比较多,那么会对其产生影响。当然,如果你这个电源其他地方没用,那么你直接换个芯片就行啦。2、你现在这也没有分压啊,直接3.3接进去了,肯定不可以啊。
    GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
