查看: 874|回复: 12
连接器接地问题
发表于 2017-5-24 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CN7为LVDS连接器   为什么连接器用一个100K电阻到地  这样有什么用处  请教各位网友   5 x0 P1 u9 {4 j. l
推荐
发表于 2017-5-25 11:26 | 只看该作者
猜78910,4个为连接器的金属外壳固定脚。电阻和电容用于ESD
是固定脚 为什么不直接接地 而是接100K到地  详情 回复 发表于 2017-5-25 19:40
发表于 2017-5-25 10:32 | 只看该作者
说明78910 不需要接地
 楼主| 发表于 2017-5-25 19:40 | 只看该作者
稀饭饭 发表于 2017-5-25 11:26
$ e. h% h. O# o& Q猜78910,4个为连接器的金属外壳固定脚。电阻和电容用于ESD
5 M; Y: D0 }/ S3 g, D0 }8 |$ @6 w
4 m+ S( k  m( v  E) c0 W/ @
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-5-26 10:31 | 只看该作者
    这个连接器是要接屏么? 这个屏外壳跟电源地直接相连么?
    发表于 2017-5-26 16:09 | 只看该作者
    强烈关注这个问题
    发表于 2017-5-26 17:13 | 只看该作者
    这个要看你的整个系统对于地怎么处理:系统地如果和机壳(屏蔽地)直连,你这里就可以直连;% o- o' s7 b; x% P9 N4 q- a
    如果系统地要求和机壳隔离,这里就可以这样处理,比如输入220v交流,一般要求系统地和机壳屏蔽不是直连;
    5 w( m2 J0 N2 S4 N' E9 h) g还有如果需要过认证,104的电容估计会有问题。
    发表于 2017-5-27 00:00 | 只看该作者
    看不懂666666666
    发表于 2017-5-29 20:53 | 只看该作者
    ESD吸收回路吧
    发表于 2017-5-31 11:45 | 只看该作者
    应该是限流吧,让静电之类的通过电阻放电,以太网不也是这样接的吗,外壳与地之间接个1M的大电阻
    发表于 2017-6-1 17:17 | 只看该作者
    出于防静电干扰考虑
    大部分人都说是考虑ESD 能说下具体是什么原理么  详情 回复 发表于 2017-6-16 09:09
    13#
     楼主| 发表于 2017-6-16 09:09 | 只看该作者
    许小小 发表于 2017-6-1 17:174 O+ j) |% i3 x' ~4 K* j* D5 A
    出于防静电干扰考虑
      f4 h# H5 ^2 r# I9 S大部分人都说是考虑ESD   能说下具体是什么原理么
    # _( g7 I$ N: e4 F1 ~8 x
    GMT+8, 2025-10-29 09:39 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
