查看: 3588|回复: 15
RJ45 Connect 需要VCC吗?
发表于 2017-5-23 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如图, 有些RJ45 Connector  symbol 上画有 VCC PIN.
: A6 s. Z3 W- c- p; P+ s, S2 K1 `; d2. 它应该接哪个电平呢?% y8 j9 j% |! ~3 r2 N9 d0 j
3. 是否有行业规范? 或者用PHY的电平?) J' x; [4 N, Q- O) @. N
) j% X) O+ S3 O9 q6 @4 g* I! i
谢谢!
推荐
发表于 2017-6-5 14:08 | 只看该作者
都没理解对。% q, y" _9 l7 ?4 s, R/ j4 d
1.0v是PHY的核心电压,3.3v是PHY的IO电压,这里的IO是指和CPU/MAC通讯的MII或者GMII,和这几对差分线毛关系也没有。/ b( X: f6 e  U# \3 |  g
RJ45信号经过隔离变压器后,耦合出来的信号需要一个稳定的偏压,vbias,一般在2.5v左右,我试过最低可以到1.5v,这个电压,其实可以理解为共地,PHY里面的比较器通过这个偏压解析出信号,对100MHz来说,就是-1/0/+1,千兆麻烦一点,从-2到+2五档。这个电压不要过高,否则容易出错丢包。
发表于 2017-5-23 22:29 | 只看该作者
應該是整合耦合變壓器的 RJ-45 Connector,理應是芯片 PHY 接口的電壓,不過詳情樓主最好查閱 RJ-45 Connector 的規格書。
- u9 v8 n0 a1 A' F1 p7 t5 s+ x
# g8 P, g$ V  ?5 T' n8 U
发表于 2017-5-24 11:59 | 只看该作者
除了很老的芯片 如老版本的8201  现在用过的基本都不需要了 早集成进去了  除了led灯
发表于 2017-5-24 22:37 | 只看该作者
新的芯片是否不這樣做了不得而知,不過樓主的原理圖中的八個 RJ-45 管腳都用掉了,顯然是個千兆乙太網路1000Base-T Ethernet)。
# q/ h, W4 @% t# {' e- n5 V" p) {- b2 l0 h/ ?/ f
而我也查到 Marvell M88E1111 也還是要接電源,這也是一顆千兆乙太網路1000Base-T Ethernet)芯片。
0 k2 k" ?$ j5 U3 J: f0 m* c" |4 ]4 i# ~3 v
Marvell M88E1111.jpg (152.04 KB, 下载次数: 6)
谢谢! 超级. 1. 我看你的图片, VCC pin 接的是VDD2 2. 而我这的芯片却是VDD3.3 与 VDD1.0(芯片内部LDO转)两种 3. 我应该用哪一种电平比较合适? *Connector 的datasheet 上, 并没有相关应用的描述。 真是  详情 回复 发表于 2017-5-25 21:43
 楼主| 发表于 2017-5-25 21:43 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-24 22:370 A. r# P8 D+ O: q+ V
新的芯片是否不這樣做了不得而知,不過樓主的原理圖中的八個 RJ-45 管腳都用掉了,顯然是個千兆乙太網路(1 ...
4 P1 F- h0 B# g  s
谢谢! 超级.
; G7 R+ j- w8 R0 E( _8 x1. 我看你的图片, VCC pin 接的是VDD2+ b' b. Y* M+ x2 }' C" F
2. 而我这的芯片却是VDD3.3 与 VDD1.0(芯片内部LDO转)两种* l3 G5 M6 V# o
3. 我应该用哪一种电平比较合适?" R8 B8 R7 P% _3 x
*Connector   的datasheet  上, 并没有相关应用的描述。 真是尴尬!% H- ~/ {# M( ~
$ s& X( V/ O: W% L1 ~1 g* U! w. E/ a+ r+ s+ {2 e; M/ i
版主的图片上的vcc pin接的是VDD2,其实是2.5V。之前有用过88e1111,看手册就明白了。你的芯片PHY如果是3.3V,就应该接3.3V。 这里的VCC需要和PHY的电压匹配的。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:13
1.0V 一般是核心邏輯(Core Logic)的電壓,3.3V 才是 PHY 接口的電壓。 RJ-45 那邊通常只有耦合變壓器的接線示意圖,你要和 PHY 芯片的建議原理圖合併比對,這樣才能確認接法。 假使你的 RJ-45 接座就是原廠  详情 回复 发表于 2017-5-25 22:40
发表于 2017-5-25 22:40 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2017-5-25 21:43* R& D5 m' _" p; ~+ h+ s% u1 b" `
谢谢! 超级.
$ \: r/ {; ]6 e0 @3 d1. 我看你的图片, VCC pin 接的是VDD2$ b6 W- @# F3 C
2. 而我这的芯片却是VDD3.3 与 VDD1.0(芯片内部L ...
3 ^5 |% M. \! T, T! G# {, `
1.0V 一般是核心邏輯Core Logic)的電壓,3.3V 才是 PHY 接口的電壓。& y; H& }( \8 ^; a2 {
8 u! @' u" x, A3 H1 O
RJ-45 那邊通常只有耦合變壓器的接線示意圖,你要和 PHY 芯片的建議原理圖合併比對,這樣才能確認接法。  e) e' n  O1 ^7 w% A
7 F- G5 K8 ^% J& {2 x# r* j5 c
假使你的 RJ-45 接座就是原廠建議的型號,而原廠提供的原理圖也是這樣畫,那你就大膽的抄,因為是原廠教你這樣設計的。
6 ^4 w* M: D. }, k% q2 U! [0 v3 @/ {5 ?8 ]8 L1 g
不是的話你就必須搞清楚接法,甚至於耦合變壓器是否能和芯片匹配(可以詢問 RJ-45 的供應商),你都要確認!
0 P! v% N5 C: I8 E$ K# h
/ e* [" {& ~& s% z1 N5 v$ T% m2 _' }
版主说的很对,这边的VCC应该和PHY的电压一致。比如版主说的88e1111,供电是2.5V。  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:09
发表于 2017-5-26 09:09 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-25 22:40( l) F1 v8 I% `! c
9 x0 ^8 v) X* T3 ^
- b4 _) [2 Q  O$ i  ]; b+ yRJ-45 那邊通常只有耦合變壓 ...
$ k+ x3 _6 f1 @8 p' I2 d版主说的很对,这边的VCC应该和PHY的电压一致。比如版主说的88e1111,供电是2.5V。5 A( x" B6 _7 U4 Q& f8 K; {* ~
发表于 2017-5-26 09:13 | 只看该作者
4 K  `: d! G) R" D+ N谢谢! 超级.
7 j4 n6 L* P: V1 l' r9 b1 w1. 我看你的图片, VCC pin 接的是VDD2' S/ [! J% `+ o
- v# T; y' b  a% E; s
版主的图片上的vcc pin接的是VDD2,其实是2.5V。之前有用过88e1111,看手册就明白了。你的芯片PHY如果是3.3V,就应该接3.3V。" |4 y. c. j& K' d- r
这里的VCC需要和PHY的电压匹配的。& Y# V' O' l+ t" I4 h9 A
支持!: 5.0
支持!: 5
這個你們才是專家,小弟只是略懂!^_^  发表于 2017-5-26 09:27
发表于 2017-5-29 20:58 | 只看该作者
这个不是看RJ45,应该看你的芯片需要不要接。而且一般是有接电容的
发表于 2017-6-13 22:23 | 只看该作者
这个RJ25是集成了变压器,是变压器中间抽头,具体接法需要确认PHY的输出是电压型驱动还是电流型驱动,如超级狗所说88E1111是电流型驱动,则接IO电源2.5V;若是电压型驱动,则直接电容耦合到地。
GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
