楼主: linxiufeng
step文件导入allegro中无法识别
发表于 2017-5-17 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有高手遇到过这样的问题吗?
! d: ]3 b7 r. D& H( I! c/ ihttp://www.3dcontentcentral.cn/Default.aspx上下载了一个step文件(inductor,4mm*4mm,.stp),
2 P4 j9 Y. x% q; t) j放入step路径后,MAPPING时无法识别,save后报错如下:1 G- r# ^  {1 y2 d$ B) y1 e' O
“the facet file(.xml) for the step model cannot be found or its size is too big to be attached."
, \# d- P( x- y求高手指点,谢谢!, `3 m/ [9 s1 v, |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-5-18 14:11 | 只看该作者
    从提示来看,这个模型文件有问题,可能是尺寸太大了,方便的话把文件放上来看看。
    可以的啊 本来就应该使用封装级的 step模型对应  发表于 2018-6-5 16:39
    我已经知道怎么弄了额,谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:49
    版主,求助呀。Mapping 3D step只能每次在画PCB板时map吗?不能先将零件的PCB封装map 3D step,在PCB画板时直接调用吗? 我从封装的界面打开step package mapping,里边available package是空的,只有打开brd文件,  详情 回复 发表于 2018-3-29 10:16
    公司文件加密,目前发现两个模型报错: 一个是4mmx4mm的功率电感,链接如下:http://www.3dcontentcentral.cn/secure/Download-Partner-Model.aspx?partner=TraceParts&name=Inductor+SMD+Semi-Shielded+4.7uH+4x4m  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:50
     楼主| 发表于 2017-5-18 18:50 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2017-5-18 14:116 g  o2 p* x& ?: `' W% ~
    : a5 R3 `4 E& a/ {) h
    公司文件加密,目前发现两个模型报错:
    2 o+ d% I% q5 P一个是4mmx4mm的功率电感,链接如下:http://www.3dcontentcentral.cn/s ... htb%3d1%26lang%3dzh
    ) s3 S( {# O# U0 w/ X+ _6 w另一个是molex的连接器,链接如下:http://www.molex.com/molex/produ ... PCB_RECEPTACLES.xml
    2 a, ?6 N- c8 c$ Y9 D9 J% T; W请帮忙下载并导入试试,确定是否为文件问题,谢谢!
    7 g5 `2 \" c1 h- B  \  |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-5-19 13:23 | 只看该作者
    第一个电感的3D文件没下到,第二个文件能正常使用,没问题。
    发表于 2018-3-29 10:16 | 只看该作者
    ' C" E) p3 o7 ^( f8 r2 Q) g9 j: P从提示来看,这个模型文件有问题,可能是尺寸太大了,方便的话把文件放上来看看。
    $ h& B6 \, R1 H; M, D
    3 |+ e; R9 |( Y0 v我从封装的界面打开step package mapping,里边available package是空的,只有打开brd文件,step package mapping里边available package才有该brd文件里的封装。并且我在该板里map的step,再另外打开一块板子,之前map好的也没有了。请问下,怎么在封装里map呀?# l! S2 U% u1 U8 Y
    发表于 2018-3-29 14:49 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2017-5-18 14:117 }) i" c7 W. R9 {
    0 b: Q! \- c0 j
    我已经知道怎么弄了额,谢谢
    发表于 2018-6-5 16:38 | 只看该作者
    step模型 有两种方式 ,一种是PCB板级,另一种是封装级 ,个人建议使用封装级更方便,一劳永逸具体方法论坛也有的  我这有资料 如果找不到 可以联系我
    发表于 2019-4-22 19:54 | 只看该作者
    我也有个step文件,proe里面能打开,但附到PCB封装上,就看不到3d,这个是什么原因?
    发表于 2019-9-12 14:14 | 只看该作者
    这个是什么问题呢,我也有碰到,能说后面怎么处理吗
    13#
    发表于 2019-9-12 16:02 | 只看该作者
    楼主  stp文件怎么用allegro打开啊? allegro怎么生成stp文件啊?
    15#
    发表于 2023-4-17 20:39 | 只看该作者
    Lora 发表于 2018-03-29 14:49:061 f. K& S% o4 K6 i
    [quote]dzkcool 发表于 2017-5-18 14:116 m8 n- u0 @% A7 d- E4 F
    , E" D2 O2 m2 [$ b8 x$ W) ^) H
    我已经知道怎么弄了额,谢谢[/quote]: X. [2 |  V8 Q  h0 {
    % `# m& ^6 P- m. u
    怎么解决的?方便说一下吗?, g/ t$ X- V" l6 A. J* L! h  _: w% f! o
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-17 08:56 , Processed in 0.140625 second(s), 21 queries , Gzip On.
