查看: 6086|回复: 19
step文件导入allegro中无法识别
发表于 2017-5-17 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有高手遇到过这样的问题吗?. P# A! p  r3 `- ]
http://www.3dcontentcentral.cn/Default.aspx上下载了一个step文件(inductor,4mm*4mm,.stp),9 j- Z( r+ e, p; z
放入step路径后,MAPPING时无法识别,save后报错如下:" K3 }/ Z+ `6 j2 J; c0 Q
“the facet file(.xml) for the step model cannot be found or its size is too big to be attached."
1 R) P/ z7 F* H& ~4 E( U求高手指点,谢谢!
- q* w; k9 X) T, Y
推荐
发表于 2018-3-29 14:49 | 只看该作者
dzkcool 发表于 2017-5-18 14:11' j: _1 d- O0 u- c4 @
从提示来看,这个模型文件有问题,可能是尺寸太大了,方便的话把文件放上来看看。
% B) d. S* F/ E- V8 p/ }( m3 Q我已经知道怎么弄了额,谢谢
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2017-5-19 13:23 | 只看该作者
    第一个电感的3D文件没下到,第二个文件能正常使用,没问题。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2017-5-18 14:11 | 只看该作者
    可以的啊 本来就应该使用封装级的 step模型对应  发表于 2018-6-5 16:39
    我已经知道怎么弄了额,谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-29 14:49
    版主,求助呀。Mapping 3D step只能每次在画PCB板时map吗?不能先将零件的PCB封装map 3D step,在PCB画板时直接调用吗? 我从封装的界面打开step package mapping,里边available package是空的,只有打开brd文件,  详情 回复 发表于 2018-3-29 10:16
    公司文件加密,目前发现两个模型报错: 一个是4mmx4mm的功率电感,链接如下:http://www.3dcontentcentral.cn/secure/Download-Partner-Model.aspx?partner=TraceParts&name=Inductor+SMD+Semi-Shielded+4.7uH+4x4m  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:50
     楼主| 发表于 2017-5-18 18:50 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2017-5-18 14:11' R( C/ E+ f% m9 n" r. `* Y
    * k$ a  k" [$ C
    公司文件加密,目前发现两个模型报错:
    ' P! I* b. p$ z一个是4mmx4mm的功率电感,链接如下:http://www.3dcontentcentral.cn/s ... htb%3d1%26lang%3dzh
    * ~5 z6 r1 j7 j: I- j另一个是molex的连接器,链接如下:http://www.molex.com/molex/produ ... PCB_RECEPTACLES.xml
    1 e2 Q+ }/ H% n9 a& j" b请帮忙下载并导入试试,确定是否为文件问题,谢谢!7 S" M: D8 n: ~9 B: I
    发表于 2018-3-29 10:16 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2017-5-18 14:11- c, c) `/ |: L( ~
    " t$ K, F  A" d+ ~! W4 V版主,求助呀。Mapping 3D step只能每次在画PCB板时map吗?不能先将零件的PCB封装map 3D step,在PCB画板时直接调用吗?
    3 _, `0 u2 `. l8 i1 w2 \" ]我从封装的界面打开step package mapping,里边available package是空的,只有打开brd文件,step package mapping里边available package才有该brd文件里的封装。并且我在该板里map的step,再另外打开一块板子,之前map好的也没有了。请问下,怎么在封装里map呀?2 c# l1 E! \) c1 l0 k- h5 l- W/ d
    发表于 2018-6-5 16:38 | 只看该作者
    step模型 有两种方式 ,一种是PCB板级,另一种是封装级 ,个人建议使用封装级更方便,一劳永逸具体方法论坛也有的  我这有资料 如果找不到 可以联系我
    发表于 2019-4-22 19:54 | 只看该作者
    我也有个step文件,proe里面能打开,但附到PCB封装上,就看不到3d,这个是什么原因?
    发表于 2019-9-12 14:14 | 只看该作者
    这个是什么问题呢,我也有碰到,能说后面怎么处理吗
    13#
    发表于 2019-9-12 16:02 | 只看该作者
    楼主  stp文件怎么用allegro打开啊? allegro怎么生成stp文件啊?
    15#
    发表于 2023-4-17 20:39 | 只看该作者
    Lora 发表于 2018-03-29 14:49:060 }2 U! O' e, O, ]. v6 c  J& O
    [quote]dzkcool 发表于 2017-5-18 14:11
    ( y) u, l/ N: ~' X从提示来看,这个模型文件有问题,可能是尺寸太大了,方便的话把文件放上来看看。
    % c  b: f6 W6 X
    我已经知道怎么弄了额,谢谢[/quote]0 v' b: w1 z) K  u8 b+ k; n; a' b
      L9 f3 H5 i: X; P2 Z5 I. H
    怎么解决的?方便说一下吗?
    . ?3 B( J, e4 Y" |0 Z$ v' w1 I
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-6-4 20:01 , Processed in 0.093750 second(s), 25 queries , Gzip On.
