查看: 1293|回复: 16
一个绝缘检测电路求分析
发表于 2017-5-16 17:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 b5 P% u2 O+ @; V2 A
6 l/ |% @9 q' V9 D- `+ Y
9 ~2 ]% `$ w, v如上图,这是一个绝缘检测电路,能帮分析一下,这个电路的工作过程么
$ a) _! X- O2 G3 i4 C8 C
推荐
发表于 2017-5-17 21:23 | 只看该作者
這個我不是專業,但幾個月前恰巧有一個在半導體業的朋友,和我討論絕緣電阻的測試方法。/ f7 i' W; Q$ R2 @+ A0 N( b
$ l8 n5 q5 _; C* Y/ H7 |8 {. [以下是我的推測︰
& M2 g* S9 w2 h! p' K
  • 原理如附圖 LM258 的應用電路。
  • MX+ 和 MX- 是兩個測點。
  • U111 斷開量測 MX+ 和 MX- 對大地Earth GND)的絕緣電阻,REarth = VADC2 / I2。應該還有一個外接的測試電源沒出現在貼圖中,從電流錶可以知道電流 I。
  • 然後 U111 短路對 MX+ 和 MX- 做絕緣測試。
  • ADC1 是對 MX+ 和 MX- 的壓差做偵測,所以 RMX+ to MX- = VADC1 / I1,可以得知 MX+ 和 MX- 間的絕緣電阻。
    ' m/ u5 I2 o$ X! j2 Q6 w
$ `. G, h& Y5 a僅為小弟的淺見!1 F! E. l0 A+ t9 `/ h7 ]) M
4 B6 L5 V0 D. u0 _7 g/ L& b1 L: _% h
$ }7 f" r2 M; p# {( G
9 O% k3 P. q, O0 ?2 S# C
Ground Referencing a Differential Input Signal.jpg (22.85 KB, 下载次数: 9)
LM258.pdf
1.86 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-5-16 20:43 | 只看该作者
看不懂,就想问第一张图中的 MX- 与 第三张图中的 MX- 是同一网络吗?
是的,这是公司已经使用的电路。看不懂  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:58
发表于 2017-5-17 08:51 | 只看该作者
值得关注  期待着。。。
 楼主| 发表于 2017-5-17 08:58 来自手机 | 只看该作者
% G& w, ~  V& Q3 K& F
hao2012 发表于 2017-5-16 20:43- _2 Z% x5 k' ~# R. v7 V4 U* c- }
9 u0 q& m* }5 T- E+ V
是的,这是公司已经使用的电路。我看不懂
发表于 2017-5-17 16:54 | 只看该作者
不明白,MX+,MX-是啥啊,另外跟随器后面的地和前面的地不一样,输出会是啥
[attachimg]127060[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:14
 楼主| 发表于 2017-5-18 10:14 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2017-5-17 16:54
2 M, ?1 `& [' @4 J1 S不明白,MX+,MX-是啥啊,另外跟随器后面的地和前面的地不一样,输出会是啥
8 S/ _$ }4 `# B6 _) V
閱讀了一些絕緣電阻的測試方式,稍微修正一下應該就差不多了。 絕緣電阻測完必須做放電的動作,繼電器 U111 接大地(Earth GND)是用來放電的。ADC2 檢測 MX- 和 EARTH2 間的電平,是用來檢查放電完成了沒。 ;  详情 回复 发表于 2017-5-18 21:22
发表于 2017-5-18 21:22 | 只看该作者
' f0 o- q! x5 x% O$ W
+ D: t) z1 t9 T' r# P& R+ W* {" _( d) A4 h9 y& V# k5 W1 f- w( h
絕緣電阻測完必須做放電的動作,繼電器 U111 接大地Earth GND)是用來放電的。ADC2 檢測 MX- 和 EARTH2 間的電平,是用來檢查放電完成了沒。% N- K+ V4 u$ t
) n. \( j: }# Q. c. n8 C/ S- d  y3 Q. O' M) f# N6 R
上电试了下,发现如原理图中R137(-11.1V),R130(26.1V)左端有电压,右端无电压  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:00
 楼主| 发表于 2017-5-22 10:00 | 只看该作者
4 `, {$ h) k8 O
超級狗 发表于 2017-5-18 21:229 I% {: e6 w4 y) t
5 _) C1 `3 ?4 G( s# w3 I7 |( L: S  F5 ~$ e
絕緣電阻測完必須做放電的動作,繼電器 ...
: v: y# J- z: f7 P+ I8 v$ k' U" e上电试了下,发现如原理图中R542(-11.1V),R547(26.1V)左端有电压,右端无电压1 r" e+ J6 ~+ U$ N6 {4 q
电源模组断电ADC1为1.6V,打开电源模组ADC1为1.9V% e+ G4 ~4 }) Q$ {2 J
這種東西要更深入,你得把完整的硬件及軟件都給出來。 我想你不會想這樣做,所以這工作只能留給你自己。 硬件和軟件搭配起來看會較清楚!  详情 回复 发表于 2017-5-23 08:58
发表于 2017-5-23 08:58 | 只看该作者
jarius 发表于 2017-5-22 10:00/ g) G4 ^. \5 m! i/ w
上电试了下,发现如原理图中R542(-11.1V),R547(26.1V)左端有电压,右端无电压3 N. \( \7 L$ B" |9 |) P+ E, D
电源模组断电ADC1为1.6V,打 ...
4 n0 H. j. l+ {- w( o
這種東西要更深入,你得把完整的硬件及軟件都給出來。9 {  k2 N- ^# ~. H' a
  [0 F: m3 W# o- j* j我想你不會想這樣做,所以這工作只能留給你自己。
/ F5 e2 h, g7 n3 ~# c
. O  R$ U/ P* d9 @硬件和軟件搭配起來看會較清楚!- j, b5 B$ P+ R4 [, E
5 G4 T; Q$ N: ~8 E5 O$ l  g9 C" a1 y8 I  k
" e2 V8 |5 W9 `8 h& U
1 V5 [- e9 w1 L4 @! `
支持!: 5.0
支持!: 5
谢谢回复,这个会去研究的.真的是非常有收获  发表于 2017-5-23 09:38
GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
