查看: 1203|回复: 16
求教:单向瞬态抑制二极管正向压降
发表于 2017-5-11 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
& w% k- G( U) m2 \1 x      请教个问题,今天公司买进一批Vishay的单向瞬态抑制二极管,IQC测试时发现,有10%的二极管正向电压大于
3 N1 g3 O5 F) h- m4 j# M; z8 k. D( g' L1V。但是我的理解是,瞬态抑制二极管的正向压降和普通二极管没有什么区别。这批货是从贸易商手上购买的,会, l" A7 I+ z& R* K1 r1 j
不会是假货?型号为SMCJ33AHE3/57T,还是汽车级的。以前没遇到这种问题,迷茫。
" p; Y: ]% W2 T/ l
推荐
发表于 2017-5-11 21:36 | 只看该作者
哈!樓主這個問題問得好,其實我也沒有答案,但比對一些 TVS Diode 規格書,似乎有那麼一點結論。$ E* g# _" G% Q+ f! Q
9 w5 t9 m- F% [/ y" n  U% ~* T8 G
  • TVS Diode 很少標示 Forward VoltgeVF),不知樓主為何要這樣檢測?難道是想兼做整流二極管。
  • 規格書中有這麼一句,VF = 3.5V at IF = 100A (uni-directional only)。只是不知道低電流  IF = 100mA1A 時,VF 是多少?
  • 無意中發現,SEMTECH uClamp3673P VF = 1V at IF = 500mA。可見 TVS Diode Forward Voltage VF > 0.7V,也不是什麼奇怪的事!
  • ST Microelectronic 有一顆號稱 Low Forward Voltage 的 TVS Diode。$ d0 A. e  Z+ s- P
    SMTYxxA VF = 0.45V @ IF = 1A,要號稱 Low Forward Voltage 才有這種水準!
    4 U- t1 @. D9 B8 D. R0 M
" z4 z  I, q" g7 _' s
+ k) X# p5 y/ C! s
套句咱們這邊的廣告詞,「斯斯有三種,呆兒子Diodes)有千百種。」。
5 s$ T/ R8 S/ x7 |
) A0 x3 a8 U% V6 i3 ^4 J1 z
! E$ [) }1 k! M' O" P6 @0 K6 O
不要因為後面加了一個呆兒子Diodes),就認為大家都一樣。
0 I; p1 O4 k5 ~7 o. ~
" x; Z, f3 T# X$ d& c, B
# `+ z7 v4 `& d. {! ?2 ^1 o
' j  F! Z- x4 t1 i8 E" K
% d, [9 i( e# K- k, x, z
2 _3 W( r& W6 @6 g
5 J7 h% Q4 q0 U+ Y# V( V" f9 Y: V4 z8 z
Vishay SMC5.0A.pdf
113.09 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
SMTYxxA.pdf
132.51 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -5
uclamp3673p.pdf
1.25 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
版主,其实我以前也没关注TVS的VF,但是最近产线对产品做老化(DC24V)测试时发现TVS管损坏,数量还不少。我无意间去了一个二极管用万用表测量,VF=1.12V。所以就想大家请教了。具体测试方法如下: 一种是直接用福  详情 回复 发表于 2017-5-12 17:25
心有戚戚焉........  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:20
版主威武!!!  详情 回复 发表于 2017-5-11 23:53
推荐
发表于 2017-5-22 10:47 | 只看该作者
强烈关注这个问题,最近也在过型式试验
发表于 2017-5-11 18:42 | 只看该作者
强烈关注这个问题,等大神解答
发表于 2017-5-11 19:47 | 只看该作者
TVS管和普通二极管是一样的。
发表于 2017-5-11 23:53 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-5-11 21:36- l8 N9 A$ T' c4 _9 K
/ N6 f% y6 ?- N) _, P1 N( {! N
版主威武!!!
发表于 2017-5-12 09:20 | 只看该作者
不要因為後面加了一個呆兒子(Diodes),就認為大家都一樣。
8 K: w7 r( C+ e0 G5 p2 |   心有戚戚焉........+ G! k3 u8 `# C* m# m. I
发表于 2017-5-12 10:29 | 只看该作者
正向压降很少关注的,一般情况下也不会出现正向压降。
 楼主| 发表于 2017-5-12 17:25 | 只看该作者
/ w1 G9 w* F3 J$ |7 M7 b哈!樓主這個問題問得好,其實我也沒有答案,但比對一些 TVS Diode 規格書,似乎有那麼一點結論。
  B4 g7 N$ @* r! }# Z  C版主,其实我以前也没关注TVS的VF,但是最近产线对产品做老化(DC24V)测试时发现TVS管损坏,数量还不少。我无意间去了一个二极管用万用表测量,VF=1.12V。所以就想大家请教了。具体测试方法如下:
% m2 |  S3 ~. f4 \0 o. L一种是直接用福禄克17B+测试,VF约为0.56V;
$ ^( d& T* D5 k另一种方法是串联一个2K欧姆的电阻,再接12V的电源,VF约0.7V。* X3 K3 W9 z4 x
有疑问的二极管,用万用表测量VF=1.12V;串2K电阻加12V电源,电压约为1.2V。
5 b; {0 D' s+ X9 n3 M" n
支持!: 5.0
如果一个半导体厂家所生产的产品出现两个晶片串联,那么正向压降用万用表测量就会出现这种情况。那么这个半导体厂商的生产工艺和品质保证做的实在一般。但是我认为一颗汽车级的TVS,不应该出现这种问题,况且还是Vis  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:56
支持!: 5
9 樓的疑問也有道理,怎麼看出來 TVS 管壞了?  发表于 2017-5-16 08:50
发表于 2017-5-12 18:19 | 只看该作者
TVS目的是电源浪涌吸收作用,你是怎么判别TVS损坏的? 你应该测正反向电阻,如果真坏了可以选用更大峰值脉冲功率的(同一系列的一般固定那么大W,要再选其他系列的)。你的输入电压24V, 选SMCJ33A的前提是要知道后面电路(比如DC/DC电路)超过多少V会致命损坏。
 楼主| 发表于 2017-5-19 16:56 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2017-5-12 17:25
6 C! l* m5 M+ D) S6 c% C& z* w, y版主,其实我以前也没关注TVS的VF,但是最近产线对产品做老化(DC24V)测试时发现TVS管损坏,数量还不少 ...
; B+ f0 l7 q; R) h/ n# b
如果一个半导体厂家所生产的产品出现两个晶片串联,那么正向压降用万用表测量就会出现这种情况。那么这个半导体厂商的生产工艺和品质保证做的实在一般。但是我认为一颗汽车级的TVS,不应该出现这种问题,况且还是Vishay的产品。
這個條件如果無法在規格書中找到,就應該諮詢原廠,隨便臆測不是很好的做好。 樓主糾結的應該是購買水貨,原廠可能不會理你。  详情 回复 发表于 2017-5-24 08:35
13#
发表于 2017-5-24 08:35 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2017-5-19 16:561 @0 m  Z: m- Z5 D8 A  g5 B* L
如果一个半导体厂家所生产的产品出现两个晶片串联,那么正向压降用万用表测量就会出现这种情况。那么这个 ...
) h: J/ F4 E$ S5 a/ a, H
# _* J1 y% j" n* i6 H9 n$ k
# Z0 F3 k$ d4 Q6 {# M3 t1 {樓主糾結的應該是購買水貨,原廠可能不會理你。
& g* n9 Y) n, k; o2 y8 ^  a4 c4 v1 ?
  L& D# ]* ~1 q
/ y# |; ?' n8 V# u
* F1 x) p: \- \$ v2 ^1 h6 S  q* }5 }, }
GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
