查看: 6440|回复: 5
VHDL 8位数码管扫描显示电路(原创)
发表于 2008-12-1 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
module _7segscan(clk,dataA,dataB,dataC,dataD,segd,sel);
3 ]. U5 ^: f; l9 qinput [7:0]dataA;3 I, l/ a# ]/ j. e
input [7:0]dataB;
% D# D  r' `) u# o7 F$ D+ c9 }input [7:0]dataC;5 y! N5 `+ i9 K( ^! }8 u' o8 J0 {9 x
input [7:0]dataD;
% L9 q: z0 g( }" E( yinput clk;
2 |8 s" o" y: x' u+ a# M' Y! j! L, }output [7:0]segd;
$ V# [5 E, B" ?! Q) m4 f+ A3 Woutput [3:0]sel;' v- z* S5 D5 N1 V
reg [7:0]segd;
; W3 i) o" S; b4 n! qreg [3:0]sel;/ b+ t+ Q6 I1 z) d7 c  j" X; Q* ?
reg [1:0]i;
/ N& ~( ~. q( @" {- F[email=always@(posedge]always@(posedge[/email] clk)7 _# ^) L$ _( p& H; J8 X1 L
begin
4 v2 w0 O. L, u6 ?. `i<=i+1;
; `, F" ^! c' m6 p; o& ]  ~& @( ycase(i)& x; y7 d, v3 Z2 b& X- E
  0:begin segd=dataA;sel=8;end
* ~+ w/ n  ~& F6 T* S; A  1:begin segd=dataB;sel=4;end: \( P1 W. g! o' u
  2:begin segd=dataC;sel=2;end
$ H; h1 J$ {) q9 ~7 n3 w4 H  3:begin segd=dataD;sel=1;end- a: y  o) c5 @, @& j
  default:begin segd=8'bx;sel=0;end
! k" E$ y4 a* L& f# V' ~0 d, Pendcase) F9 y5 ?8 A$ O# n
end- G' c: i! \/ u
endmodule
  I' @7 G1 O0 |- z9 C3 P* N4 R8 X: c
4 A8 b; R$ @7 Q0 ]- W6 e1 E. M+ E8 W9 X0 D  p
这个是Verilog 的,VHDL的没有;;;8 O( S9 j/ }# h- x' J
刚学VHDL,很多概念;分析方法多不知道;* }  C! v: v7 b( i0 J
有时候把问题想的很复杂,让自己陷入困境;更难写了: q1 j3 s& x( _  g# w6 l
VHDL的8位数码管扫描显示电路 有头绪了,但还是写不出来;没有输入端口直接显示会了;
# V+ Y4 a& k7 e  f2 E但是有输入。老是把它想成锁存,每位多要带锁存器硬件电路;  / O$ f2 p  V4 I. |8 m4 K% b  ]
       写软件的时候老是想着硬件电路,怎么样也想不出办法) M+ {) n9 V1 h) N( t. E2 o
* C. o' ^8 P; g7 {# N; P
( k( W# k& K; G3 i; \: g6 u4 t8 o5 d
今天早上在写。。。7 ?( y  n% I3 \' p& l
9 m9 D3 g+ }2 f3 L, I
! T  r7 m+ s- R/ H' Mzyunfei 威望 +10   谢谢版主 ,不过上面的不是原创内容;今天下午用VHDL写了个8位数码管扫描电路;编译通过了。不过有不少waring;1 t& Y- ]0 O  }# V" d
0 d7 c6 T& J9 A: u* Q
一个人孤军作战一个字 累!!!更更何况我是新手;新手也寂寞啊  i. S9 c5 T4 G  ?, k. {- D
Warning: Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family+ p, \& i+ q! M: b5 v# E* G
1 E: g. ?3 p" i& s4 k; c+ F
Warning: Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables Info: Assuming node "CLK" is an undefined clock
$ [) ?' J7 B* d& m! p3 b8 s; `% j: j& k2 B
不去掉仿真设置下的的CHECK OUTPUTS仿真的时候会出现如下错误:请高手指点一二:
& z* c" H- C7 y. a9 DError: Simulation results from F:/VHDL/LED_SCAN/db/LED_SCAN.sim.cvwf (0 ps to 1.0 us) do not match expected results from vector source file F:/VHDL/LED_SCAN/LED_SCAN.vwf
" {5 F1 F0 I4 Z3 z. s9 X3 p" i, k+ w4 ?/ k  U, j/ d
- o3 `# w& X- _( T% m
由于不会做仿真最后没有仿真,序列信号多不会赋值,晕死了; 大家会就教教我把!!!0 P; B3 Z- F, Y, W4 l0 U
1 [7 n, |2 w8 q0 I3 Y4 g$ c* S数码管是共阴的,位码大家自己看下是不是对应起来了!!
, u, }7 Z& b: A+ b此程序不带译码功能,直通输出;
( D# v% y5 O% m. N
! i+ I! h2 B/ X8 e. `如果你使用的是7064(64个宏),那 Error: Can't fit 67 registers in device ;哈哈,资源不够/ u/ q* W; Z! I# |; k6 b4 |, h
  X* J' H5 \& }: ?8 F) i9 J4 z1 L$ J" a) G& x4 z
下面是完全自己写的源码,没有在目标板上试验过。 复制代码的朋友要注意了!!!
  p7 I+ q+ K: e8 K4 D  z9 c7 T: f, Z" \
LIBRARY IEEE;
  Y$ j( j( X& \USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5 Z3 i# K/ M# x+ V0 l- I  S4 eUSE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
# j: {# i5 z( P$ qUSE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;' S# N; X7 i4 i$ ?) j( C
- O! T3 q/ w6 d% P" ~* @/ M! S6 b
ENTITY LED_SCAN IS; R3 c7 I  Q; v' L7 |" z
PORT(
, B+ r  \# T0 J' @   SEG7IN:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);                     ) R7 L8 K  j5 x3 M* j( N
   SEL:IN STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);, N& l" B2 J+ q
   CLK:IN STD_LOGIC;
$ B0 b4 x+ L& F0 k8 G1 A. K! G   SEG7OUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);3 @1 _, z" x" e7 w4 d* ]& _
      SCAN:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)
7 V: L, W( w1 c" K4 s7 R  );
7 p( @8 A! F0 q" e( d" L! NEND LED_SCAN;% F* h8 m1 |# F" m) \0 c
ARCHITECTURE BEHAV OF LED_SCAN IS4 r" U% O: o+ c) w! h
SIGNAL cnt8:INTEGER RANGE 0 TO 7;
/ m& A7 j8 s8 v9 lSIGNAL TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0):="00000000";# G* o. O3 u, }
BEGIN
, Z! V: p/ v" lPROCESS(CLK)
& p) p2 u2 Z5 F; X6 C+ N3 KBEGIN
3 H4 \, V& t: @9 eIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
, T( A, \/ }$ B, T7 ]2 t% y   cnt8<=cnt8+1;
6 o( p" l& C" h* w) R% ^% DEND IF;1 b+ n& M, V8 Z) R  c
END PROCESS;
9 Q$ T, R8 Z8 l4 e
6 Y: ~; U- N( v# e0 l% i- a1 GPROCESS(CLK)
, N# g0 d* U% WBEGIN
, _1 Q# |- K* x' J" b6 dIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN( a2 `# U+ C, ?1 j: H# Z( c
CASE SEL IS
- x: h& P# C, G" zWHEN "000"=>TEMP0<=SEG7IN;
3 w4 C0 \0 ?* A0 Y) JWHEN "001"=>TEMP1<=SEG7IN;7 }( f7 t& y7 k- I1 @6 k2 o/ S/ ^
WHEN "010"=>TEMP2<=SEG7IN;
9 R6 {0 n/ _+ p3 N2 S) DWHEN "011"=>TEMP3<=SEG7IN;
* v+ g( q/ \7 M! D# g  R+ I7 AWHEN "100"=>TEMP4<=SEG7IN;
0 c, R8 k7 P) _" l1 W) P* x  s2 D7 UWHEN "101"=>TEMP5<=SEG7IN;: u, ^$ s/ ^+ E9 L
WHEN "110"=>TEMP6<=SEG7IN;
8 O# b/ d0 ~1 Z0 y- v0 OWHEN "111"=>TEMP7<=SEG7IN;
% d7 b# M# C7 x& TWHEN OTHERS=>NULL;8 G2 i+ `9 U# F3 |$ V! C; ]2 }
END CASE;
$ o4 S+ A' g# v) O1 R/ \/ EEND IF;
- y$ n" G* d1 D  g% I# U, {  |END PROCESS;4 F7 h4 @+ ~: _. Z
process(cnt8,TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7)
5 u$ I3 y7 A) F7 ^BEGIN
, i* D# |# Y) A1 [    CASE cnt8 IS
$ p0 z" A3 O- D7 f9 i( k# }) [   WHEN 0=>SCAN<="01111111";SEG7OUT<=TEMP0;
6 Q& ^6 {. i% @; G  q   WHEN 1=>SCAN<="10111111";SEG7OUT<=TEMP1;
* M% D! g3 g0 G5 g+ N. F   WHEN 2=>SCAN<="11011111";SEG7OUT<=TEMP2;8 {+ l3 H7 ~9 O0 x- Y
      WHEN 3=>SCAN<="11101111";SEG7OUT<=TEMP3;
5 \8 g5 B- z# b9 d" p: \: S$ V" U      WHEN 4=>SCAN<="11110111";SEG7OUT<=TEMP4;5 M" e3 M3 J& G. z8 B
      WHEN 5=>SCAN<="11111011";SEG7OUT<=TEMP5;
$ f5 E9 H- F, }$ \8 w      WHEN 6=>SCAN<="11111101";SEG7OUT<=TEMP6;0 O# b& ~* Y! q0 J! y6 R. B% T
      WHEN 7=>SCAN<="11111110";SEG7OUT<=TEMP7;) c# T$ m& N" |  m
      WHEN OTHERS=>NULL;
  Z+ h( x' A7 h! jEND CASE;
, w2 {# g* D/ R  P" M0 dend process;& u( P/ [- b3 o5 v; H7 z
END;
1 K9 n! s7 P  s6 b  c' r4 m/ T$ y. U/ j& x# `
9 D4 v% a* }! c
5 @; N; y5 i6 c6 f, z7 Y, i6 L$ ~4 F9 I  [1 _. J
* x: {$ D; o# ^7 K6 K  U现在又发现没有带一个写入使能;所以就加WR信号,当WR为1的时候允许写入,当7位写完后置0,此后不管 SEG7IN  ,SEL  为什么多不会进行写入;
$ ?5 x, _$ k& c8 t5 z这个东西断断续续 搞了我一下午,  哎,,很久没有这么投入了的做一件事情了!!!! C- P& {+ U$ Z) p+ b
现附上源代码:
3 d' Y  M* O8 J- z% S3 |LIBRARY IEEE;
1 K0 m2 D4 k1 I" ?6 r  L4 d; rUSE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
; v0 w; n% S: t! Q+ [, W. M, HUSE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  b  j* R: T' }  ^3 q5 j1 d' u5 H
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;. E# o7 w6 }, U5 b* O6 U
8 I0 J6 [/ v, r' i% ?& M1 _
ENTITY LED_SCAN IS1 ~6 }4 i0 O) y3 D" a/ F; R
PORT(   - b. Z5 T, C' E7 I' k* F  s
   SEG7IN:IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);                     ; H; a4 m0 x' G2 C
3 L( v+ \# p4 w! v1 P6 P/ k   CLK,WR:IN STD_LOGIC;
& q5 A) M% x7 d+ V5 G   SEG7OUT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);4 _  I, S8 ?! X# X: N& a2 a
# o* m; F# v) {: H/ F; h3 S: Y  );% v/ T  p/ l, |2 Y/ B; i
END LED_SCAN;
) F7 b3 t" {) Q( i; j' @ARCHITECTURE BEHAV OF LED_SCAN IS4 D( v$ V. x5 w9 E+ y. @) s0 K
SIGNAL cnt8:INTEGER RANGE 0 TO 7:=0;
: K% d; i# |8 N  e1 e3 k, h" `# DSIGNAL TEMP0,TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6,TEMP7:STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);7 [+ Z- e4 c, Z
BEGIN
; @7 b. f% M0 s# nPROCESS(CLK)
+ ]( L5 U+ B. I7 h$ H3 [: _. i# WBEGIN  C* ?& x# {2 u, ^' Y0 `4 Q' q$ ~
/ J3 \, H2 d" Z0 r/ {7 \IF WR='1' THEN
" I7 X# z% k/ QCASE SEL IS
: W: |9 \) P( ~- B5 M9 G  KWHEN "000"=>TEMP0<=SEG7IN;0 Y6 a% h& A' G# }
WHEN "001"=>TEMP1<=SEG7IN;" r9 ~  U6 G+ D5 Z* Z2 n* L# l
8 g5 h; w9 w+ z9 i1 _+ TWHEN "011"=>TEMP3<=SEG7IN;) `5 b2 f$ S" f/ m# m
$ b5 @1 J. N0 k" cWHEN "101"=>TEMP5<=SEG7IN;4 z5 ~5 l3 c# x+ o
1 p! u, r7 T$ x6 R; j  N1 cWHEN "111"=>TEMP7<=SEG7IN;, z! w3 L- O+ x& l5 @
WHEN OTHERS=>NULL;
# o/ b+ d$ k2 B  JEND CASE;7 W( V% ^- o; X' O% u/ l1 U
END IF;
0 D; `+ W/ J7 }4 ~) M0 y( A4 i9 |END IF;
! x# y- m0 E) |3 I+ E; R5 kEND PROCESS;
9 F" G+ e: W, g$ e( EPROCESS(CLK)
- x5 [2 ~/ y5 v" K5 L. j1 g% WBEGIN
4 l+ @5 ^7 m" D/ X& CIF (CLK'EVENT AND CLK='1') THEN
. r' b( ]6 T2 _0 U: G   cnt8<=cnt8+1;* M/ o5 N4 p$ J9 k2 j
END IF;: g: `- n' i- ]2 b7 d1 M$ }3 R
END PROCESS;
8 M8 m" K. r& G7 S  Xprocess(cnt8)
7 R* w+ W0 K7 ], |9 }BEGIN0 M- \7 ~2 e. @; Q# Q7 c( @
    CASE cnt8 IS( F, }. b7 y0 a1 J
   WHEN 0=>SCAN<="01111111";SEG7OUT<=TEMP0;# g2 }! `# g. U
   WHEN 1=>SCAN<="10111111";SEG7OUT<=TEMP1;3 s$ f$ J$ z$ P
   WHEN 2=>SCAN<="11011111";SEG7OUT<=TEMP2;6 @8 z1 V; u) f. N0 h
! k1 {. @% h/ e( `" x4 x; D# x7 [" Y      WHEN 4=>SCAN<="11110111";SEG7OUT<=TEMP4;
* B, N' M: j& B$ \5 Y* O' I3 E! B      WHEN 5=>SCAN<="11111011";SEG7OUT<=TEMP5;
- H& V8 M( b/ ~* L; \0 o  c  |      WHEN 6=>SCAN<="11111101";SEG7OUT<=TEMP6;9 ]) D  c$ b" ~1 J6 K5 N- R4 C
/ x/ E! y8 c% q, R6 W5 w      WHEN OTHERS=>NULL;: W' z3 v( Y/ A8 B. y0 P
END CASE;
1 a& t5 [( E6 `* U, m1 P; |3 f+ Xend process;$ u- i  S, m5 H
END;
; s  i3 g3 a+ @1 C
* B( y+ ?$ c, V0 I9 g7 p8 q; h* v4 N: I$ E) F7 P3 w, q
下面有仿真图7 H9 E7 ~6 E5 _0 C: t. g2 d
6 L; B) y/ F7 d# F3 \1 w  n4 [$ j1 W2 b8 K$ c4 D
& q6 Z4 K5 }4 F( L* w- d附上一张RTL ! }$ D4 `. N" O# ?- p' d' b
8 X8 D  _- g8 t( |[ 本帖最后由 zgq800712 于 2008-12-3 20:23 编辑 ]
防真图
防真图
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zyunfei + 10 原创内容 加油
发表于 2008-12-3 14:26 | 只看该作者
给你顶下,虽然我有的还看不懂 哈哈 以后请多多指教啊!
你不是已经学会Verilog 了吗?为什么还要用VHDL啊?!
发表于 2010-1-28 18:03 | 只看该作者
太长了
发表于 2010-1-29 15:05 | 只看该作者
library IEEE;--共阳极 显示76543210
. m. `2 `* U1 b( _, ruse IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
5 k$ n/ z% s+ O* O' S# [use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;8 g4 x8 p: M5 Q/ j9 t. f6 h
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;) ]  z0 j3 ^- _! I0 s
5 g9 j5 s; l# L% y8 fENTITY seg7 IS% n& C. z/ R& J/ Y) Y
   PORT (
& ^4 T) H& \$ X0 X/ k6 G5 K      clk                     : IN std_logic;   5 K; H& E" \% I8 a! i) ~. z8 c
      rst                     : IN std_logic;   ' p( Z; p0 M, D& `. n
      dataout                 : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0);   --各段数据输出  + @9 E; q; R. J+ u1 k' P* W5 q
      en                      : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));  --COM使能输出
8 ?" ~! b, i# O1 S) `8 PEND seg7;
8 X2 P) [7 h0 ]5 [/ v; ?9 q( p% t0 Z  F2 b$ M+ q
ARCHITECTURE arch OF seg7 IS
2 t, g9 c8 X9 b' i6 t3 y  f4 G: J- U! A4 M
signal cnt_scan : std_logic_vector(15 downto 0 );
$ m; j2 G/ e# A1 zsignal data4 :    std_logic_vector(3 downto 0);6 [% s! j' ?/ k7 _2 k# t  t6 D% r7 ~
signal dataout_xhdl1 : std_logic_vector(7 downto 0);/ D% J  e9 F' g8 n! d
signal en_xhdl : std_logic_vector(7 downto 0);
+ h# M0 c- x0 S0 `2 `begin! e( `% T- P! ]/ a6 _7 ?+ q
  dataout<=dataout_xhdl1;
8 |7 h, a7 Z, K  en<=en_xhdl;
; _/ Q' I+ M; `# ?) a process(clk,rst)
& n9 J- \8 [' G' b% S8 h- ` begin' M* a% m) F( }7 |& m) d8 N
   if(rst='0')then
! x0 a/ e; o) ^5 I+ a  cnt_scan<="0000000000000000";
& @) Y7 [# y/ ]1 X* `  elsif(clk'event and clk='1')then( ?* `( [+ p6 J' C
* T1 N' ^" z3 ~! S) i
   cnt_scan<=cnt_scan+1;
. ?! @  K. J& {: k( m1 V) N   end if;& Y4 P$ f0 U3 {; R1 c. i
 end process;
) `" n* Q) _! g. R+ r + h, [6 b. k& p" ?. O8 [
 process(cnt_scan(15 downto 13))
! F/ {8 k, M6 X$ e! p% G$ G begin" t+ g2 @. v" S+ s4 ^
 case cnt_scan(15 downto 13) is
1 w8 E7 g& ~+ U* j5 p     when"000"=> en_xhdl<="11111110";8 _8 s' A0 Y3 a' c2 ^
     when"001"=> en_xhdl<="11111101";
8 a0 @5 _' p+ |# R  S     when"010"=> en_xhdl<="11111011";
( \3 N9 P9 s" _% t5 g+ g7 ?. U. c     when"011"=> en_xhdl<="11110111";, a+ i6 S7 P$ m' n
     when"100"=> en_xhdl<="11101111";
" Y+ t) v" j3 S+ H     when"101"=> en_xhdl<="11011111";# N  A4 ^! n& }# e/ L
     when"110"=> en_xhdl<="10111111";
( \  x) t8 Z1 Q$ @+ M4 \     when"111"=> en_xhdl<="01111111";2 [9 Y2 C  e1 ]
     when others=> en_xhdl<="11111110";5 @& D& a6 Q" i. B' ~$ ?6 ]1 }) }
  end case;
  I  ]6 p2 v% I' w: J9 J# g% b( N0 g$ ~5 U3 T
 end process;
; z* H$ d' A# u8 N7 a% ~
1 D4 T) u9 K2 \process(en_xhdl)
8 X' H) A6 ?/ J6 C- `! ^% T. {begin
, L& ]! H8 {# F2 x7 T6 `5 s/ Z case en_xhdl is7 N7 O! Z+ z* r0 c- c7 l: L
   when "11111110"=> data4<="0000";% C. _$ c8 f& ~* M/ @
   when "11111101"=> data4<="0001";6 A2 d# P0 ?4 b, z. n, T
   when "11111011"=> data4<="0010";" ?! M/ K0 a$ r9 c( N& k( p- P
   when "11110111"=> data4<="0011";, S/ m0 h( |1 }3 b8 @
   when "11101111"=> data4<="0100";3 A( w0 }5 K3 B6 P; c- g  u
   when "11011111"=> data4<="0101";2 o. }( a% Z9 n! u) @8 c" w
   when "10111111"=> data4<="0110";
, _# p; R1 W& P/ ?3 o5 R1 M' g( @   when "01111111"=> data4<="0111";" _/ L& m) N2 M3 O4 B. u' t
   when others => data4<="1000";
# N' y# j$ F1 |; V  end case;  Y  Q* \  k7 J. y
end process;3 I" p( c4 i+ o* w1 P
9 h* F9 [( m) B: E9 O
process(data4)- d+ \3 b& J4 ]8 x+ }. @  P
begin0 [  A8 L' V! w0 D
  case data4 is
9 O! M2 H# L) B  _" O. E4 A         WHEN "0000" =>
- B5 z7 K. s3 @, I& y* T8 h                  dataout_xhdl1 <= "11000000";
* ~7 D' n/ u4 C8 p         WHEN "0001" =>
2 @% H) R3 f$ v5 A' y                  dataout_xhdl1 <= "11111001";    1 k" \) x0 n: o/ [2 L
         WHEN "0010" =>
/ E& S" s+ p, h' ?( H                  dataout_xhdl1 <= "10100100";    - R! x2 h% }: G0 F
         WHEN "0011" =>
! v9 G0 g- V4 ?4 L5 E- ?                  dataout_xhdl1 <= "10110000";    & I: e' p% d& i8 }
         WHEN "0100" =>* j& w/ ~7 A8 K3 w; |& g
                  dataout_xhdl1 <= "10011001";
. G! R0 [' a( U% N3 h& s  V         WHEN "0101" =>
6 l- E9 g- t. u                  dataout_xhdl1 <= "10010010";    * h; ~1 n% A7 U+ X% q) B! U  N
         WHEN "0110" =>3 q7 W- r$ u0 H
                  dataout_xhdl1 <= "10000010";
/ \0 h3 G: L4 Y7 i         WHEN "0111" =>0 }3 f$ s9 I6 t& E' M! K3 M
                  dataout_xhdl1 <= "11111000";
: N0 ]5 d2 H( t7 ]9 V         WHEN OTHERS =>. n& I# i+ h. g* e9 C) r# w! d
               dataout_xhdl1 <= "00000011";   a% N: J5 g! W9 Y
' ?3 L8 o5 i0 n7 |: I      END CASE;1 @" T2 t. H8 R+ @( k
   END PROCESS;$ ^1 H. x# z9 ]
   4 d" B9 y& ]4 \: v% ^
end arch;
发表于 2010-6-16 19:44 | 只看该作者
为什么 显示expected an integer value?
GMT+8, 2025-10-28 17:36 , Processed in 0.171875 second(s), 33 queries , Gzip On.
