查看: 1022|回复: 8
求教:陶瓷电容在温度循环试验后短路
发表于 2017-4-21 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
5 j. y+ X! v% v  f1 y4 Z      请教个问题,我在做一个90~-40摄氏度的温度变化试验,电源输入端的4.7uF/50V,X7R的陶瓷电容短路了,可能的原因都有哪些?
& g! R( i0 ]5 |( o) m这个产品为了防水,在电路板上灌注环氧树脂胶(其实根本不防水,胶会开裂),电路板本身有涂防潮胶。7 T1 T' B1 q6 L1 o3 m
      试验的参数设置和试验的说明如下图所示,参照的标准是SAE J1455-2006' f: A0 R$ Z2 L/ c4 P1 B' t# F
' ~/ `3 G- Q7 @& R9 n: q" b' e: q
发表于 2017-4-21 22:25 | 只看该作者
胶会开裂
  V( Q: a& L- F, A7 T
, S( t, n/ X; O再多想一下!
8 Z$ }+ t+ a+ @4 P( N6 A; s8 |
) y8 @) [# {! b. c2 {
难道是受到机械应力?  详情 回复 发表于 2017-4-22 07:59
 楼主| 发表于 2017-4-22 07:59 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-4-21 22:25
1 a+ |# ^2 f6 R3 H7 s% [  P3 x6 W再多想一下!
# _% N, o6 m/ f' T4 t; z难道是受到机械应力?/ H; X& t- t" s  R* B8 S, |$ a2 ~
参与人数 1威望 +3 收起 理由
超級狗 + 3 聰明!
发表于 2017-4-22 10:48 | 只看该作者
樓主︰
( R4 q4 j/ o7 K  h' C2 S0 _$ X1 P3 b* h+ G0 Z$ Q7 t7 ]
多年前從事戶外電信設備研發時,曾經遇過類似的問題。膠會裂開表示彈性低,冷縮熱脹造成裂痕。
# n+ j9 ~9 y& b- {  Y0 |5 r  p* x( c: t( B/ s; d
彈性低的膠附著在器件上,產生的機械應力也隨之增加,貼片式陶瓷電容,有可能被拉扯碎裂而造成短路。2 C0 r- e  i4 S8 k/ a) D
- P* [6 c. `9 L/ k' k+ B. ^詳細原因樓主還是需要追查,但這是小弟能提供的經驗。
# F( M' U0 C9 I$ _+ I$ Z  t, b( l9 a6 P1 B) |8 e! R1 w
解決方式不外乎選擇適合型號的膠使用,其實膠的種類有成千上萬,花點心思找供應商研究,會有所收穫的。
: G$ X9 D3 A% Z* e
9 d7 Z/ ?( L  e2 S* C2 W7 x6 J3 W+ o
: z2 [% `  T  D* @( t% ?
% p- y3 ^7 R3 x; S# j- y' @: d" U$ k
感谢版主分享!  详情 回复 发表于 2017-4-22 18:52
 楼主| 发表于 2017-4-22 18:52 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-4-22 10:488 n3 ~4 q8 G2 h8 ~  h( T! u
樓主︰
' q2 U7 x9 h1 J! |5 K# `+ x' {1 Y" d
1 ~/ O) r! H% S' ~8 x5 K" w感谢版主分享!
! l4 o% ]. g. G; t3 A
发表于 2017-4-26 23:19 | 只看该作者
鱼缸里面的氧泵就是用环氧树脂封的,其工艺是先灌树脂然后再抽真空,不然空气受热膨胀,什么都有可能发生
兄弟您的的是见多识广,环氧树脂本身也会膨胀吧?  详情 回复 发表于 2017-4-27 22:33
 楼主| 发表于 2017-4-27 22:33 | 只看该作者
fushb 发表于 2017-4-26 23:19/ W' A' b; h% j6 ^5 ?
" `& H( w6 H" l8 N! m! A' w兄弟您的的是见多识广,环氧树脂本身也会膨胀吧?
发表于 2017-5-5 17:35 | 只看该作者
如果是关键电路的电容,建议使用soft  terminal 电容。
    难过
    2020-4-23 15:10
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-8-3 08:49 | 只看该作者
    请教下,啥是“soft  termina”电容?
    GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
