查看: 675923|回复: 24
焊盘移动到走线skill
    2019-11-20 15:20
    发表于 2017-4-20 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    load("MOV_PIN_TO_CLINE.il" "807725012")
    命令 MSL
    MOV_PIN_TO_CLINE.zip
    1.97 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 贡献 -30 , 威望 -10
    2019-11-20 15:20
    推荐
     楼主| 发表于 2017-4-24 12:02 | 只看该作者
    herry9231 发表于 2017-4-24 10:04
    有的时候贴线过去,有些线跟焊盘就对应不上,楼主的SKILL不错
    就是想问下贴过来的线对不上焊盘是怎么回事 ...
    你选中线头后,然后点击焊盘后,程序找的是最近的那端作为基准点移动的。因此最好是将要移动的器件焊盘靠近你要吸附线一段。要不然会出现你说的现象。
    推荐
    发表于 2017-4-24 10:04 | 只看该作者
    就是想问下贴过来的线对不上焊盘是怎么回事(两个板的器件位置都在同一个位置上,坐标也一样的)
    你选中线头后,然后点击焊盘后,程序找的是最近的那端作为基准点移动的。因此最好是将要移动的器件焊盘靠近你要吸附线一段。要不然会出现你说的现象。  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:02
    推荐
    发表于 2018-7-24 10:52 | 只看该作者
    思路应该是调用移动命令,然后select symbol,获取pin的坐标来移动,然后再select cline的线头坐标移动过去。
    发表于 2017-4-20 20:24 | 只看该作者
    好东西  站一位
    发表于 2017-4-21 15:42 | 只看该作者
    新人如何查看?
    发表于 2017-12-4 15:35 | 只看该作者
    试验了,不错,谢谢分享
    14#
    发表于 2018-10-30 16:56 | 只看该作者
    谢谢,这个SKILL非常实用
    GMT+8, 2025-9-11 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
