查看: 950|回复: 10
触摸IC电路 和电源的关系
    2021-9-3 15:13
    发表于 2017-4-17 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在用的一款TPS61086IC  (升压IC)   5V升到12v
    2 ~" R, ^  B' ]5 o' y   12V后面接的是触摸电路
    4 F9 |. w, p1 g9 Z   为什么我的5V输入用不同的电源 ,后面的触摸灵敏度不一样9 p, T! }2 y7 h5 z% D
    4 |9 F7 D' Q% D7 t4 K: G, c2 h
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    敘述太少無法判斷!>_<|||  发表于 2017-4-18 08:05
    发表于 2017-4-18 08:08 | 只看该作者
    檢查一下紋波(ripple)是不是太大了? 9 r. ~+ ^. d) V" B- ~6 q6 O% k6 J7 J
    建議試著在触摸IC電源輸入端,加上不同大小電容器看看有無作用。例如:10uF+0.1uF+1nF。
    发表于 2017-4-18 08:22 | 只看该作者
    如果是電容式觸控屏,很容易受到噪聲干擾。供應商多半會建議使用線性電源Linear Regulator,如 LDO 之類),避免使用開關式電源Switching Regulator)。
    & e0 D  p1 H0 t; |0 f( H3 y: d+ w0 F
    不得已必須使用開關式電源Switching Regulator),最好選擇低躁聲Low Noise)的型號,或是設法壓低噪聲。
    # M" T$ x8 z% Q4 h4 X  k+ T, ]
    % G8 _: _/ M2 f3 {) Y2 B4 k另外,液晶背光Backlight)電路有高壓,也常會干擾觸控屏幕,必要時要做些屏蔽,如罩鐵蓋、FPC 包覆銅皮、觸控屏加一層接地 ITO……等等。* x1 k: \3 h* \0 a2 _  w
    % [! p7 p  O4 u4 O7 x
    9 q0 p% X' w# C  @( Z' q
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    講的好!說的棒!真是狗掀門簾... ^_^  发表于 2017-4-18 08:32
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-4-18 13:28 | 只看该作者
    有一种做法是用DC-DC把5V升压到略高于12V的电压(13V左右),再用LDO或431之类的稳压器件,将输出电压调整到12V,这样Ripple会小很多。
    8 i4 u4 A  E  R0 w. e9 y9 k3 NTI应该有内部集成上述功能的IC,之前TI推荐液晶面板用的DC-DC,讲到过这样的产品。
    后面加一个TVS会不会好一点  详情 回复 发表于 2017-4-20 11:04
    发表于 2017-4-18 20:28 | 只看该作者
    一篇講背光Backlight)干擾電容觸控屏的文檔。# ?7 j: m* J' _  o9 G. z
    : Q1 B/ N2 j* Q' o+ N# C: a# U6 X
    Noise Immunity of Touchscreen Devices.pdf
    374.21 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2017-4-19 17:06 | 只看该作者
    建议检查下纹波以及噪声干扰
    2021-9-3 15:13
     楼主| 发表于 2017-4-20 11:04 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2017-4-18 13:28/ ~7 Z! T1 @6 r0 |  T& R
    有一种做法是用DC-DC把5V升压到略高于12V的电压(13V左右),再用LDO或431之类的稳压器件,将输出电压调整 ...
    ; k/ [6 {8 R' A$ Y# {3 d
    后面加一个TVS会不会好一点( f) k# |( A8 i# N
    如果是电源纹波过大的问题,加TVS应该没用。 如果是ESD问题,应该加在前端。  详情 回复 发表于 2017-4-20 13:20
    2019-11-19 15:06
    发表于 2017-4-20 13:20 | 只看该作者
    fangfang121 发表于 2017-4-20 11:04: d& I/ S8 l! t( C
    后面加一个TVS会不会好一点
    $ \. _, d# ?1 w7 b9 S如果是电源纹波过大的问题,加TVS应该没用。" L1 ~! k  A9 O! D& u/ H
    如果是ESD问题,应该加在前端。% B: e/ ?8 u9 w3 r  Q
    发表于 2017-6-4 10:56 | 只看该作者
    你看芯片规格就知道,触摸一个参数叫相应时间,就是电容充电时间,接一个IC上面的,你看看
    GMT+8, 2025-10-29 05:15 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
