本帖最后由 超級狗 于 2017-4-9 12:05 编辑 + c& H- r/ R6 R( S8 f! W+ j' ]. `# b
* P3 i% x8 `1 L4 r其實我最初的想法和二樓一樣,控制電子負載是最簡單的,電流感測也是從電子負載讀取,這樣只要一部 PC 利用 RS-2323 或 IEEE-488,跟電子負載溝通就可以。9 D" F" E1 d3 Y& C% {/ h
" z+ Y5 T/ X/ d7 |* y
但如果樓主堅持自己的構想,我曾經用下面的電路做過恆流測試設備。
9 A3 P7 A) A: k, v/ @
& W: c- R) M8 q7 e- 運放是用 LM358。
- 外接電源就是那個 EXT +5V,對你來說是待測物。
- 負載放在 LK2 的位置。
- 電流感測從 100m 歐姆拉到 ADC。
- VIN 要用一顆 DAC 控制 MOS 管的閘極電壓,藉以控制恆流電流。
- 恆流設定是 DAC 設定電壓除以感測電阻。
- MOS 管功耗及 ID 要選夠大的型號,因為你要承受到 22A 以上。4 ~/ ?* Q8 R2 y9 S
+ v( r) I) t" N4 x
這是 N 渠道 MOS 管的接法,如果你用 P 渠道 MOS 管,負載和感知電阻的位置調換過來。7 a, r8 h, W) |& T
: ?( e* |4 L' l W2 p. v1 e9 j用 N 渠道 MOS 管的好處是,VGS 是正的,一般 0V 到 5V 的 DAC 很容易找。$ A, D4 F2 G. d# w6 t w2 B
G! N# m7 c4 c$ m7 e如果用 P 渠道 MOS 管,VGS 是負的,打個比方 VGS = -3V,DAC 要輸出 28.8V - 3V = 25.8V,要弄出這樣的閘極電壓就累了。
7 j2 N% }+ A8 m1 f: G2 D: }, L, S
9 ?4 x. [* c& Z0 k) x; C 6 g3 J m2 }* y- {
- Z& H8 Z/ U" T* p
8 J( q1 q9 W2 K. b- A) t5 n8 G) I4 m' n+ G X: s
