查看: 2388|回复: 8
JTAG接口的TCK为什么用阻容串联接地?
发表于 2017-3-28 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计中用于烧录的JTAG链上串有1个TMS320和2个PSoC,JTAG的TCK同时接到了3个器件。如下图,JTAG的TCK为什么会用68欧姆加100pF串联接地呢?一般都是电阻直接对地了,不明白加电容的作用。谢谢: D9 e0 ]0 e, D9 u( g
3 X3 U1 z; S) O4 z" k4 F! ?1 ^
/ Q4 Q# A5 m: I( `6 m
推荐
发表于 2017-4-1 16:47 | 只看该作者
可以认为是时钟恢复,上电瞬间电容短路,稳定后断路
    2019-11-28 15:00
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2017-3-28 10:37 | 只看该作者
    68欧姆对交流信号就是负载了,为了阻抗匹配吧。
    发表于 2017-3-28 11:30 | 只看该作者
    一个TCK还需要这么复杂的处理吗,上拉下拉都行,就看你则怎么配,一般就是下拉
    这是别人的参考线路,前后几版参考线路都是这样的,所以我才奇怪它到底是出于什么目的?  详情 回复 发表于 2017-3-28 14:30
     楼主| 发表于 2017-3-28 14:30 | 只看该作者
    WYL_GW 发表于 2017-3-28 11:30
      v; o% J: ^, E* \& a一个TCK还需要这么复杂的处理吗,上拉下拉都行,就看你则怎么配,一般就是下拉
    " k$ v+ q: I0 w# r% j这是别人的参考线路,前后几版参考线路都是这样的,所以我才奇怪它到底是出于什么目的?6 C( l6 U4 M& [% N
    " m$ I( D8 k; n/ c' N/ ~9 d
    发表于 2017-3-28 17:14 | 只看该作者
    一般TCK下拉4.7K到地即可
    发表于 2017-3-28 17:15 | 只看该作者
    68欧姆加100pF串联接地,也可以理解为RC匹配。
    谢谢,但是不明白这里为什么要加RC匹配,不匹配可能会出现什么问题。一般用于烧写的JTAG TCK直接1K或4.7K下拉就可以了。  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:33
    发表于 2017-3-28 18:31 | 只看该作者
    本帖最后由 渔樵江渚2015 于 2017-3-28 18:33 编辑 & V( D; J9 ^1 y  g/ u4 x
    % M6 b  F1 Q) ~9 W2 \+ P毛忠宇版主在《华为研发14载》一书中提到这种电路“优点:直流功率损耗很低,可在分布负载及总线布线中使用”“缺点:RC电路的时间常数选择不好会导致电路存在反射,仅工作类似于时钟的周期性信号。”$ c8 G$ l* j0 ]# d1 L8 e$ T" h! q" w
    以上内容:: A" U. L- x/ h1 |4 h2 a
    1 我加引号了,不能算我侵权。2 w. E, D1 Q* C7 T; S/ N
    2 没有广告嫌疑。
    * r) `. R, [$ u8 X
     楼主| 发表于 2017-3-29 14:33 | 只看该作者
    风的缘故 发表于 2017-3-28 17:15
    ) M2 d' T" V3 C0 _/ E68欧姆加100pF串联接地,也可以理解为RC匹配。
    8 D3 ]+ j8 g; h* G+ `8 _. P- D谢谢,但是不明白这里为什么要加RC匹配,不匹配可能会出现什么问题。一般用于烧写的JTAG TCK直接1K或4.7K下拉就可以了。
    9 X! l5 _) Y2 Y+ y8 g" Q' l' I: y% f- c  V# g' i
    GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
