查看: 977|回复: 2
请教Altium建PCB封装问题。关于自定义paste Mask
发表于 2017-3-24 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好; Y6 R9 a. z6 E* e: N
以前用pads时,可以自定义焊盘的paste mask,即:根据需要,在paste mask层画闭合的外形,然后再选中该外形和焊盘,点击【组合】,这样就可以新生成一个自定义焊盘,他们是一个整体。选中焊盘时,这些paste 层的形状也会一起被选中。' B) J. v1 ~1 v
3 h5 X2 p; d; P6 Y但是,在altium里头没有这个功能。。我想问的是,在altium里头,是不是,只需要在paste mask层画好对应的开孔外形就好,这些外形不需要跟焊盘【组合】在一起?
! y+ F: {! J# z: B8 d. }7 E( p; Z1 r3 W1 e+ H4 {; e
谢谢。5 F6 a# d4 W- O3 Q% v& }' a. B
! W& P/ _- k& [* p9 F0 I6 [# x
1 Z4 h, Y3 G: K, O' b( j
发表于 2017-3-24 15:40 | 只看该作者
可以这样理解的。( l7 A% d0 Q8 |: @. r' c, X/ |. M
你只要在编辑封装的时候画上paste图案,这个图案就属于这个器件了。在板子里也是在paste层。出图的时候也就在paste层。
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:52 | 只看该作者
好吧。。只能这样理解了。。。还是喜欢PADS建封装的方式。。。
) X1 d$ v% t: y; F% q谢谢了。。。
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
