查看: 2115|回复: 12
防闩锁是干啥的?求指导
发表于 2017-3-23 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防闩锁是干啥的?求指导  可参看附件资料
ADG5206_5207.pdf
420.27 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 威望 -5
发表于 2017-3-23 21:15 | 只看该作者
3 r7 P- y) X( ~2 `7 _, I$ A2 @* w
1 J% U3 A$ e# Z- {6 D" `9 KLatch-Up)是一種伴隨ESD)突波出現的問題。2 ?" g' n3 W1 r7 j$ M/ V5 g
1 U6 I4 f3 i0 [; A/ O芯片有防Latch-Up)功能,表示芯片設計時對突波所造成的Latch-Up)問題,有做特別的處理。; Q' q9 R! r: K( v, ?
5 I6 j- E- o9 N* f; Z, F請參照芯片資料第一頁,右下角的 Product Highlight 第一點︰- t  o8 [' _5 V  V& J9 }+ I; p6 H
Trench Isolation Guards Against Latch-Up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors to prevent latch-up even under severe overvoltage conditions.
/ j/ r, a: }7 A3 E5 V, r7 \6 r: f4 _, r# _) F, \
  o& t* v4 M' x  Q6 H# n1 d( _
+ g7 U1 h! \& b. V4 l" R
+ Z) B' `( E+ ~/ z$ r4 q# a" o9 i
狗搭, 可否繼續沿用這麼清楚的表達方式解釋更詳盡呢,譬如從設計端如何避免等,也可給大家做個知識普及,謝謝!  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:04
你有没有用过LCA-200K-20M,用作小信号放大的?  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:20
 楼主| 发表于 2017-3-28 21:20 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-3-23 21:15& Q1 O1 M6 ]7 @& A' M. o6 ^: U
閂鎖(Latch-Up)是一種伴隨靜電(ESD)突波出現的問題。. _, I& ^$ J' N3 f
% R( W) w5 T% v2 y+ D: A+ o7 _
芯片有防閂鎖(Latch-Up)功能,表示芯片設計 ...
$ n5 v' y0 m5 |' K4 L! |$ S
Ultra-Low-Noise Current Amplifier-LCA-200K-20M-弱电流放大器.pdf
272.85 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
哈!哈!蠻高檔的玩意兒~ 一句話……沒用過!  详情 回复 发表于 2017-3-29 20:29
发表于 2017-3-29 20:29 | 只看该作者
Apollo_9 发表于 2017-3-28 21:20
, _* b8 \, E; U' G4 i! M你有没有用过LCA-200K-20M,用作小信号放大的?
4 h: Y+ J9 K* W. L* h3 \
哈!哈!蠻高檔的玩意兒~
5 \9 @+ R0 K5 r, G
3 [1 I9 p; Q# j/ n$ b一句話……沒用過!% M; [+ |, d( A% q8 Q/ n6 c5 s) W' V' H7 p
& o% Q- J2 {, f, ^
' _2 N' p+ q" U/ k
发表于 2017-4-4 22:00 | 只看该作者
http://blog.163.com/lai_laite/blog/static/77510524200853942235/ 网上搜的
2 ^1 P. y1 w  ?' N9 g
闩锁效应是CMOS工艺所特有的寄生效应,严重会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。闩锁效应是由NMOS的有源区、P衬底、N阱、PMOS的有源区构成的n-p-n-p结构产生的,当其中一个三极管正偏时,就会构成正反馈形成闩锁。避免闩锁的方法就是要减小衬底和N阱的寄生电阻,使寄生的三极管不会处于正偏状态。
   静电是一种看不见的破坏力,会对电子元器件产生影响。ESD 和相关的电压瞬变都会引起闩锁效应(latch-up)是半导体器件失效的主要原因之一。如果有一个强电场施加在器件结构中的氧化物薄膜上,则该氧化物薄膜就会因介质击穿而损坏。很细的金属化迹线会由于大电流而损坏,并会由于浪涌电流造成的过热而形成开路。这就是所谓的“闩锁效应”。在闩锁情况下,器件在电源与地之间形成短路,造成大电流、EOS(电过载)和器件损坏。
   MOS工艺含有许多内在的双极型晶体管。在CMOS工艺下,阱与衬底结合会导致寄生的n-p-n-p结构。这些结构会导致VDD和VSS线的短路,从而通常会破坏芯片,或者引起系统错误。
" g- _" Y4 c, h. I2 s+ I 例如,在n阱结构中,n-p-n-p结构是由NMOS的源,p衬底,n阱和PMOS的源构成的。当两个双极型晶体管之一前向偏置时(例如由于流经阱或衬底的电流引起),会引起另一个晶体管的基极电流增加。这个正反馈将不断地引起电流增加,直到电路出故障,或者烧掉。
1 S8 `+ q& y- i" n+ @ 可以通过提供大量的阱和衬底接触来避免闩锁效应。闩锁效应在早期的CMOS工艺中很重要。不过,现在已经不再是个问题了。在近些年,工艺的改进和设计的优化已经消除了闩锁的危险。
0 s1 s: W$ C* b' F, x' G  `
Latch up 的定义
􀂃 Latch up 最易产生在易受外部干扰的I/O电路处, 也偶尔发生在内部电路- T( z( b$ X: e5 p( e( k. H
􀂃 Latch up 是指cmos晶片中, 在电源power VDD和地线GND(VSS)之间由于寄生的PNP和NPN双极性BJT相互影响而产生的一低阻抗通路, 它的存在会使VDD和GND之间产生大电流
8 L* R6 q' D0 z: l: \􀂃 随着IC制造工艺的发展, 封装密度和集成度越来越高,产生Latch up的可能性会越来越大' S) w& U" x. ~1 S4 d+ ]) d  H% l
􀂃 Latch up 产生的过度电流量可能会使芯片产生永久性的破坏, Latch up 的防范是IC Layout 的最重要措施之一
Latch up 的原理分析
% X- }7 @! Z1 F( C
$ v* C1 a/ s0 a) x6 R: r: o$ N& d
    Q1为一垂直式PNP BJT, 基极(base)是nwell, 基极到集电极(collector)的增益可达数百倍;Q2是一侧面式的NPN BJT,基极为P substrate,到集电极的增益可达数十倍;Rwell是nwell的寄生电阻;Rsub是substrate电阻。
% W# s7 o7 D% n; s( s      以上四元件构成可控硅(SCR)电路,当无外界干扰未引起触发时,两个BJT处于截止状态,集电极电流是C-B的反向漏电流构成,电流增益非常小,此时Latch up不会产生。当其中一个BJT的集电极电流受外
5 }% w8 D8 V& ~1 u4 |6 o. e/ m部干扰突然增加到一定值时,会反馈至另一个BJT,从而使两个BJT因触发而导通,VDD至GND(VSS)间# ]9 _$ O: x# ]. ^
形成低抗通路,Latch up由此而产生。
产生Latch up 的具体原因
• 芯片一开始工作时VDD变化导致nwell和P substrate间寄生电容中产生足够的电流,当VDD变化率大到一定地步,将会引起Latch up。
( A, d) w" f( C1 z( T$ w- F• 当I/O的信号变化超出VDD-GND(VSS)的范围时,有大电流在芯片中产生,也会导致SCR的触发。
4 x  f' L. j7 K4 ?4 C• ESD静电加压,可能会从保护电路中引入少量带电载子到well或substrate中,也会引起SCR的触发。
7 Q1 w2 p$ w1 U  x. [' R7 w• 当很多的驱动器同时动作,负载过大使power和gnd突然变化,也有可能打开SCR的一个BJT。! j' i3 X. [( |* {% K+ a
• Well 侧面漏电流过大。
防止Latch up 的方法
• 在基体(substrate)上改变金属的掺杂,降低BJT的增益
  Z8 |, X7 X4 M9 i• 避免source和drain的正向偏压# W$ p) ~0 W# f" a: L
• 增加一个轻掺杂的layer在重掺杂的基体上,阻止侧面电流从垂直BJT到低阻基体上的通路
/ [4 M2 D$ J' C$ N& R• 使用Guard ring: P+ ring环绕nmos并接GND;N+ ring环绕pmos 并接VDD,一方面可以降低Rwell和Rsub的阻值,另一方面可阻止栽子到达BJT的基极。如果可能,可再增加两圈ring。& z* Q$ ?6 V) B
• Substrate contact和well contact应尽量靠近source,以降低Rwell和Rsub的阻值。! U+ D2 p2 _+ `3 ?- @8 n9 q
• 使nmos尽量靠近GND,pmos尽量靠近VDD,保持足够的距离在pmos 和nmos之间以降低引发SCR的可能
! _5 E, H+ }4 r# |• 除在I/O处需采取防Latch up的措施外,凡接I/O的内部mos 也应圈guard ring。
. V% j$ X2 v0 w9 c• I/O处尽量不使用pmos(nwell)
0 u1 y4 k/ M( q# l) d
发表于 2017-4-4 22:04 | 只看该作者
超級狗 发表于 2017-3-23 21:15! ]7 R) \6 u/ E
) k/ V) O" n  D# [& \
) j( T, k& |' \( z" |+ d芯片有防閂鎖(Latch-Up)功能,表示芯片設計 ...
- X0 D0 L! b% i5 \狗搭, 可否繼續沿用這麼清楚的表達方式解釋更詳盡呢,譬如從設計端如何避免等,也可給大家做個知識普及,謝謝!
支持!: 5.0
狗哥,貼的是沒有辦法,狗糧才是大家的口味。~~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2017-4-4 22:13
支持!: 5
都被你貼完了,我還要講什麼?>_<|||  发表于 2017-4-4 22:10
发表于 2017-4-4 22:13 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2017-4-4 22:04
  w  H3 [( R1 i. d狗搭, 可否繼續沿用這麼清楚的表達方式解釋更詳盡呢,譬如從設計端如何避免等,也可給大家做個知識普及, ...
8 B# K# q. H6 M5 v  _& g- T
狗哥,貼的是沒有辦法,狗糧才是大家的口味。~~~~~~~~~6 R" }7 p6 ]5 J% W  o  u
支持!: 5.0
淚奔,一棒子打回解放前。。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-7 10:58
支持!: 5
有是有,但全洋文兒~>_<|||  发表于 2017-4-7 10:49
发表于 2017-4-7 10:58 | 只看该作者
weihuaping118 发表于 2017-4-4 22:13
3 a" Z1 w( M% S( X4 w, [狗哥,貼的是沒有辦法,狗糧才是大家的口味。~~~~~~~~~
0 u3 R0 _0 s/ m5 C淚奔,一棒子打回解放前。。。。。/ f; O" |6 O9 k9 ^
GMT+8, 2025-10-29 03:28 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
