查看: 836|回复: 2
[ADS仿真] ADS仿真锁相环相位噪声时参考晶振参数加入问题如何解决
发表于 2017-3-20 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我在用ADS仿真锁相环相位噪声时,采用有源滤波器,混频器作为检相器的模式,但是遇到一个问题是参考信号的相位噪声不能如实的加进去,直接上图,如图我的参考信号的相位噪声为:-104dBc/Hz@1Hz,-130dBc/Hz@10Hz。。。但是在经过输入信号分频器(分频器相噪可忽略,分频系数为1)后测量参考信号并不是-104dBc/Hz@1Hz,-130dBc/Hz@10Hz。。。而是被恶化了有十几个dB,不知道是为什么,请大神分析解释一下。测试的结果如图,在线等5 N, |/ i( h* G2 P+ ?
仿真原理图
仿真原理图
相位噪声结果,下表格显示分别为参考信号未经过环路和经过环路后的相位噪声结果
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:35 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2017-3-21 09:08 | 只看该作者
自个儿琢磨出原因了
GMT+8, 2025-10-13 05:46 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
