查看: 3606|回复: 21
问:GPRS天线设计中,什么情况下需要匹配网络?
发表于 2017-3-16 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环境:GPRS模块+内置弹簧天线。" J: I& Y3 r/ ?, h7 V) W
0 k2 X$ L" p0 q$ ]4 P5 |在GPRS模块到天线之间的走线,按照厂家的设计是要加一个匹配网络的。然而在实测时发现,加了匹配网络的单板,其信号质量和强度还不如直接走一个短线来得好。9 W$ x% _6 y8 H# `. R. ]9 {  ?" V
# `+ p$ c2 G% a( z& N% S
如图所示设计,加上匹配网络,都连不上网络,信号老差了。(很有可能电容电感的值不对,当时也不知道怎么算,也不会仿真,就按参考设计做的。)% D  D5 _2 }4 Q1 `5 z% n
还不如我把电容电感去掉,直接用1个0R电阻连接时的信号来的好。更不用说,直接用短线连接模块和天线了。8 U+ w' e0 T: c4 B  {0 D2 o4 U
! ^4 d- `/ V0 ]# I) N0 u那么,问题来了。如果模块天线输出是50欧姆,天线也是50欧姆,那么,只要走线做50欧姆阻抗控制不是就可以得到最大功率输出了吗?这个匹配网络是不 是就不需要了呢?  O  n# e& ~/ T# i$ ]2 o7 }7 w
% R; i$ }' y: \# i; d1 x& ]
  m. F, ]# A  c0 e, \( N( A
推荐
发表于 2018-10-26 00:01 | 只看该作者
GSM板载天线设计需要的不仅是天线频率长度,还跟电路板耦合,板上地环境,天线周边材质都又关系,根本没法直接计算。只能用专业实验室设备进行调试设计才能完成。这也就是为什么大家见到GSM天线用PCB天线的很少见。需要设计电路板上共板天线的朋友可以加我的扣扣 2034315657,我可以帮你搞定包括GSM板载天线在内的任何板载天线设计。
推荐
 楼主| 发表于 2017-3-16 21:49 | 只看该作者
又有个问题产生了。我在学习用ADS做阻抗网络的时候,看到这样的描述:# V; V6 d- G; }
“设计L型阻抗匹配网络,使Zs=(46-j×124) Ohm信号源与ZL=(20+j×100) Ohm的负载匹配,频率为2400MHz.”
( }; {: ^, |: G8 N$ l: M
9 l0 P. `  \3 x: N* U问题是:在设计电路时,怎么知道信号源或负载的复阻抗值?只有知道这信号源的复阻抗和负载的复阻抗,才有做阻抗变换的基础啊?不然做个球球啊?
推荐
发表于 2017-3-17 23:12 | 只看该作者
shiyi_jiang 发表于 2017-3-16 17:117 O9 F, ?+ c$ \9 S5 Z, v
重点不是这里啦。! |) @5 O8 b/ b7 Z# l, H
重点是,模块ANT输出阻抗50欧姆,天线50欧姆,这种情况还要不要做匹配网络???
4 n' ~+ H8 I/ r* h
  • 阻抗會隨頻率變化,不是一個固定值。
  • 2.4GHz 是一個Band),裏面有好幾個Channel)。
    8 B. b. D6 T& J' I9 y# c3 J& i+ {% s) b% U
- [- [( P' B% b+ i
* L$ Z+ e" X3 L7 h
    2019-11-19 16:20
    发表于 2017-3-16 11:44 | 只看该作者
    派型,怎么布局这么远,大师快来指点,
    重点不是这里啦。 重点是,模块ANT输出阻抗50欧姆,天线50欧姆,这种情况还要不要做匹配网络???  详情 回复 发表于 2017-3-16 17:11
    当时不懂事嘛。 呃,对于这个东西,现在也不懂。  详情 回复 发表于 2017-3-16 16:57
     楼主| 发表于 2017-3-16 16:57 | 只看该作者
    meng110928 发表于 2017-3-16 11:44
    ' Y7 d: n8 v1 U1 ^2 T6 s派型,怎么布局这么远,大师快来指点,
    % G2 z4 P4 ^: H/ r7 v7 }
    当时不懂事嘛。
    3 J1 k; ~/ c- E9 l6 z呃,对于这个东西,现在也不懂。2 D) H- Z) P, ~+ @# }0 |
     楼主| 发表于 2017-3-16 17:11 | 只看该作者
    1 i1 n+ _: `" ]7 w7 x- y派型,怎么布局这么远,大师快来指点,
    / \: ^' g1 x% C7 W7 l% Y9 R重点不是这里啦。
    1 }4 ~/ O- J  l- `重点是,模块ANT输出阻抗50欧姆,天线50欧姆,这种情况还要不要做匹配网络???7 K$ q% k* M# a( u8 c  }
    如何確認天線和電路有無匹配? 偷渡一篇笑話會被記違規嗎?  详情 回复 发表于 2017-3-17 23:28
    [*]阻抗會隨頻率變化,不是一個固定值。 [*]2.4GHz 是一個頻段(Band),裏面有好幾個頻道(Channel)。  详情 回复 发表于 2017-3-17 23:12
    发表于 2017-3-16 20:51 | 只看该作者
    关注这个问题
     楼主| 发表于 2017-3-17 12:55 | 只看该作者
    没人感兴趣呀,自己顶一下帖子。
     楼主| 发表于 2017-3-17 12:57 | 只看该作者
    我看到好多GPRS天线这块的设计,基本都是在pcb上预留pi型匹配网络,最后做板时只贴一个0R电阻完事的。
    发表于 2017-3-17 23:28 | 只看该作者
    ) A! T- m8 t+ o' a" {1 ~. l重点不是这里啦。
    ( h' Q0 g# X7 |9 d/ Z重点是,模块ANT输出阻抗50欧姆,天线50欧姆,这种情况还要不要做匹配网络???
    ! k5 J3 m% ~4 ?如何確認天線和電路有無匹配?
    / ]& E6 \8 `0 X7 f
    % V/ |" u0 N. P( ~. k& C% X
    " t8 S! k7 I1 s% Y" q# \, s% \: h1 p- B; D6 t& k
    偷渡一篇笑話會被記違規嗎?
    5 g$ w1 S7 V2 V0 g; [$ J5 P1 s+ J2 x" u+ o; F
    + x; L! c8 Z* }7 w) N
    如何確認天線和電路有無匹配?.pdf
    109.92 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 威望 -5
    以身作賊! >_<|||  发表于 2017-3-20 09:26
    2020-4-16 15:19
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2017-3-20 10:11 | 只看该作者
    C24和C25要走在阻抗线上串进去吧,拉的那么长会影响天线吧。
    发表于 2017-3-21 17:26 | 只看该作者
    关注这个问题.....
    13#
    发表于 2017-3-23 13:55 | 只看该作者
    当时不懂事嘛
    14#
    发表于 2017-3-23 16:05 | 只看该作者
    电容的腿有点太长了,L一般是0欧电阻
    15#
    发表于 2017-3-29 15:22 | 只看该作者
    这块搞不懂,高人来系统的讲一下。
    GMT+8, 2025-8-23 15:35 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
