查看: 825|回复: 10
[仿真讨论] 如图, 如何阅读阻抗信息报告(网分仪 测量)
发表于 2017-3-14 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 如下图, 是我司SI 员工用 网络分析仪 测得的阻抗图。" G, Q8 |( ~% O% k$ \. ?* i. ~  L! ?. A
2. 我的问题:
) _: m- I- y3 `5 y5 k& P/ f    a) 是否可以从图中, 反推, PCB上阻抗不连续的点呢?
5 D- f/ s1 X2 |7 |2 A: o    b) 如果可以, 该读取哪个数值? 或者进行哪些运算?$ v4 V' z/ N% @! \. m
    c) 图中的横轴表示哪个参数?; X% j2 z% X0 E% [0 _
谢谢!
发表于 2017-3-14 16:48 | 只看该作者
从波形来看,阻抗比较连续,横轴代表时间,也对应着PCB走线的点。
谢谢! Fallenstar 1. "从波形来看,阻抗比较连续," 你是指光标所示的区域吗? 光标两边呢? 2. 横轴代表时间,也对应着PCB走线的点 a) 时间轴为何从 负数 开始? b) p是否是 p秒? c) 如  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:41
发表于 2017-3-15 06:46 | 只看该作者
起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因,趋势向下,属于容性不连续,两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?
谢谢, Mindhen. 1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因", SI 在测量时, 用的是裸板, 没有连接器。会不会是VIA 或者 偶合电容? 2. "趋势向下,属于容性不连续," 容性不连续, 在PCB  详情 回复 发表于 2017-3-15 19:24
发表于 2017-3-15 13:29 | 只看该作者
85欧的系统吧!
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:24 | 只看该作者
mindhen 发表于 2017-3-15 06:465 l: I0 }& A$ g: \  I+ R8 A/ w2 P
起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因,趋势向下,属于容性不连续,两个光标之间阻抗还是很平稳的, ...
. D8 O) b2 D  J0 t谢谢, Mindhen.
* \7 I6 Q# Z2 q" V1." 起始点处有阻抗不连续点,应该是连接器的原因",8 O: A# P8 i2 W7 b
    SI 在测量时, 用的是裸板, 没有连接器。会不会是VIA 或者 偶合电容? ! C- V: o. G( ~  |- I
# ]9 D2 V) g' X2. "趋势向下,属于容性不连续,"
! ~1 ~- S7 b" d& R    容性不连续, 在PCB上意味着什么? ' F8 L# O. U$ X
        a) 走线变粗?
7 e$ D5 d- H, d- [        b) 参考层变厚?
7 Z& B8 Q( ?' Z, D
2 L$ s; S! {9 C! |6 k3. "两个光标之间阻抗还是很平稳的,标称阻抗是90欧?"/ n  J  Z7 e; u, |( v
    是的, 标抗是90 Ohm, 在回到90 ohm之前的 那个类似 ‘2 x 正弦波’ 的波形是指什么呢?
  V9 O- w0 D! l7 G! s; ^    特别是在PCB上, 他们可能是什么引起的呢?
  l  h1 f3 t; k9 c/ [, y- I        a) VIAs
, k9 y: J. w9 d2 j  C1 A        b) 偶合电容8 H1 p* w& r7 n: ]: T6 i4 S
        c) 连接器的焊盘
. O* N% Y  V+ c; R8 l$ L7 s$ D        d) 如果不是以上这些, 那么以上3种情况是否会在波形图上, ‘表现’ 出来?
/ v5 h# \4 Q* _4 f+ i& M% O) ^
& ^* C9 F8 _* L4. 另外, 光标的位置是否有讲究?
' V  v4 \% Q6 W7 J
; {0 i4 ^# E% C7 X* z谢谢!! L$ K* k' Q1 V/ B
) O4 \, I4 t2 s7 [' Z# n- r3 X' c
1,没有连接器,用探针测得? 那应该是连接处的不连续性。 2,导线变粗是可以引起,粗了阻抗小了嘛,可以这么通俗的理解。 3,应该不是过孔和焊盘,也不能说完全不是,个人感觉是与参考面之间的耦合引起的,一开始  详情 回复 发表于 2017-3-17 20:30
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:41 | 只看该作者
fallenstar110 发表于 2017-3-14 16:48  H1 K2 d' H4 i- e7 k8 y- J
谢谢! Fallenstar
/ _0 m8 x% n, V8 |$ I9 U0 F2 I1. "从波形来看,阻抗比较连续,"
5 s7 b% g! k* h    你是指光标所示的区域吗? 光标两边外呢?
, a8 G8 K. |6 k& B, |. J1 W' f/ Z$ D
2. 横轴代表时间,也对应着PCB走线的点$ o& A! q5 H- j/ \! x8 O) z; k
    a) 时间轴为何从 负数 开始?
3 l. `2 l3 N6 W2 u    b) p是否是 p秒?
1 l0 k, W. d/ w) I3 D    c) 如果能找到原点(0), 就能找出波形上每一个点对应的PCB 的位置. S=V*t ( v=6mil/p ) ??
. x) W1 K! x+ r, ~! E0 @
- g( j2 ~/ O8 O0 r谢谢!
9 |& @0 M4 J5 E" `" E1 ~
$ c1 u8 |# e! C) N/ G, j; q' S& K- m  F$ ]- q0 i6 }" I, M+ l
发表于 2017-3-17 20:30 | 只看该作者
Quantum_ 发表于 2017-3-15 19:24
8 b4 v5 c4 G) ~5 I7 B谢谢, Mindhen. " U8 \2 l9 I5 N* U( D! w9 i6 F) P
, R! z+ A9 n4 t2 g- W0 a' ]    SI 在测量时, 用的是裸板 ...
( V) B8 i. I- U$ g6 e; D8 G
: N5 r6 R0 T! Q' E2,导线变粗是可以引起,粗了阻抗小了嘛,可以这么通俗的理解。
( f: K0 ~; S: e$ N/ u3,应该不是过孔和焊盘,也不能说完全不是,个人感觉是与参考面之间的耦合引起的,一开始的可能是测试端面连接处不连续的延续。
" _; j' L/ ?& p4,光标,这个看你关注PCB板什么位置,TDR阻抗和PCB走线是位置对应的,举个例子,可能你关注传输线的阻抗,而不是连接处的,就可以放到中间,
7 ^2 V1 K3 P# p1 m- S6 t3 G: c8 u光标的位置是和pcb板传输线对应的。% J+ V' j- a) u- u# Q# o/ W0 G
3 L8 M+ B+ c. R自己的理解,不定正确,其他朋友的回答可能会更有启发。
) y  v% _1 c( [+ N( l
发表于 2017-3-20 16:38 | 只看该作者
可以增加扫描点数,这样时域分辨率会高一些,阻抗不连续位置看得更准确性,横轴是以时间表示的,如果速度因子设置合适(根据电路板材料介电常数确定),这样距离信息对于定位阻抗不连续问题查找也是很方便的。
谢谢 ‘骗你’ 1. 速度因子, IT180A, dk 是确定的。(以3. 8为例) 2. 在这个假设前提下, 如何利用横轴(时间) 计算出 位置? 谢谢!  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:13
 楼主| 发表于 2017-3-20 20:13 | 只看该作者
骗你是小狗 发表于 2017-3-20 16:38
  k2 n. s8 a3 X2 ~- U可以增加扫描点数,这样时域分辨率会高一些,阻抗不连续位置看得更准确性,横轴是以时间表示的,如果速度因 ...
/ R3 B4 D9 r  p! p# B9 J谢谢 ‘骗你’/ H4 y( f0 `2 h! d0 z1 [
0 q- J' P$ H- P$ L& Q& t4 S2. 在这个假设前提下, 如何利用横轴(时间) 计算出 位置?* F6 |- f  p9 z( \1 U# R
谢谢!  L9 U6 w* g: j% S7 U8 ^2 A( l" W
4 u% A: t/ f/ Q$ l
2 D" \( j; ?& ?7 \2 s- g, A+ f
发表于 2017-5-9 09:22 | 只看该作者
哈哈哈哈 不知道
    2025-3-7 15:07
  • 签到天数: 456 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-5-9 18:13 | 只看该作者
    可以預估PCB Length 1 r- k% Y" S  F# r
    (先計算從紅色的起點開始到最後波型往上的時間 /2) * 傳播速度
    9 {- U) w# l. n  @
    / [! N9 w& N. ?. Y/ p1 z, m) n傳播速度要根據的疊構來計算, 我通常都用5.5 就好.
    6 I( D2 V& D6 V4 G" ^5 k8 f+ w1 E- K% e1 C0 H2 s' A
    GMT+8, 2025-7-23 14:02 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
